shaman7
Po dotknięciu wentylator dopiero zaczyna chodzić
Mam denerwujący jeden jedyny wentylator 140mm w obudowie od SPC Mistral, mianowicie po odpaleniu PC nie chodzi, dopiero gdy go ręcznie dotknę to dopiero rusza.. Czym może być to spowodowane i jak temu zaradzić?
Kabelek od wentylatorka nie styka lub pada wentylator. Należy go wymienic na nowy.
Nie wspomniałem, ale wentylator jest nowy ze sklepu :P odrazu tak miał od momentu podłączenia..
Jak masz podłączony wentylator? Jeśli do płyty głównej to sprawdź krzywą, czy prędkość nie jest ustawiona za nisko.
Do płyty głównej. Próbowałem do Pump Fan'a podłączać i do zwykłego też i bez znaczenia, czasami przy odpaleniu PC jest okej, czasami musze go "puknąć" żeby zaczął chodzić. Krzywe w BIOS'ie mam ustawione domyślnie jak resztę wentylatorów
Ustaw mu wyższe obroty na start i zobacz czy ruszy sam, wygląda że dostaje zbyt niskie napięcie aby ruszyć dlatego po szturchnięciu smigła zaczyna kręcić. Jak ruszysz śmigło palcem to ono obraca się płynnie i bez oporu? stare wentyle lub nawet nowe które leżały na magazynie mogą mieć wyschnięte smarowidło co za tym idzie zwiększa się opór i nie potrafi wystartować z tak niskiego napięcia jak powinien normalnie.
Edytowane przez Send1N
Niektóre wentylatory ruszają przy 60% napięcia znamionowego. Jeśli w biosie nie ma kalibracji to od tej wartości zaczynaj krzywą.
4 pin, czy 3 pin ?
Z drugiej strony, to zmieniałeś gniazdka FAN i nie było rozruchu.
Możliwe, że scalak w kontrolerze wentylatora ma problem.
Oddaj to do wymiany.
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
    • No i oczywiście, że obcina detale bo wszystko rozświetla. Jest jaśniej na pozór bo jest dokładnie jak na Asus, że świeci jaśniej w trybie 400, ale nie daje peak do 1000.
    • Typ sie konkretnie odkleja. Tu już faktycznie potrzeba dobrego specjalisty i pewnie pobytu na oddziale dobrego szpitala. Ale to też jakieś dobicie tego co musi być na konfederuskich stronach czy forach. Nowy ogromny pakiet broni i amunicji od USA bardzo ich zabolał. Aż czekam jak zaczną świrować jak do akcji wejdą f16
