zax321
i7 3770
Witajcie
Mam problem otóż po wymianie procesora z i5 3550p na i7 3770 podczas obciążenia procesora w 100%(Test OCCT)częstotliwość cpu skaczę co 2-3 sek z 3891MHz na 1596MHz . Podczas gier takich jak np. Fifa 20 czy assassin creed odyssey są bardzo widoczne skoki fps. Problem ustępuję tylko gdy w biosie dam(intel turbo boost technology) z AUTO na Disabled ,wtedy trzyma te 3391MHz na stałe i jest brak skoków .
CPU: Intel Core i7-3770 3.40GHz
RAM: (1x)Kingston HyperX DDR3 8GB 1600MHz CL10
MOBO: Gigabyte GA-B75M-D2V
GPU: Msi armor 1060 3gb
HDD: Seagate Barracuda 3.5'' 500GB
SSD: 512GB ADATA Ultimate SU800
PSU: XFX TS 550W
Po której stronie leży problem ?
Jakie masz chłodzenie? Temperatury procka pod obciążeniem? Może się przegrzewać i zbija zegary.
Ewentualnie przed giercowaniem ustaw w planach zasilania w windowsie preferuj maksymalna wydajność i procesor powinien cały czas pracować z wysokim taktowaniem.
SilentiumPC Spartan 3 chłodzenie .
Edytowane przez zax321
Widocznie w biosie jest ustawiony niski limit mocy Vcore mając ustawy na automat.
Musisz się zagłębić w ustawieniach limitów zasilania procesora w biosie i ustawić taki, który jest ruchomy a zarazem wystarczający do pełnego obciążenia procesora.
Mnie przykładowo szlag trafił, gdy miałem ustawienia na automat, bo bios swoje, proc swoje, a ja cały czas widzę jak to wszystko jest rozdupcone.
Ustawiłem manual Vcore z zachowaniem zmian taktowania.
Plan zasilania na fabryczny i pyka jak należy.
Odnoszę się do I7 8700 bez OC.
U Ciebie tak samo bym spróbował, jeżeli procesor jest bez K.
Na pierwszy strzał zrób reset biosu i sprawdź jeszcze raz, jak to działa pod obciążeniem.
Reset biosa nic nie pomógł .
Nie mogę odszukać tych ustawien Vcore bo się aż tak dobrze na tym nie znam
