dopestar
Prośba o doradzenie jaki switch kupić
Dzień dobry, posiadam w chwili obecnej internet światłowód SFP od dostawcy wraz z urządzeniem DASAN H665. Potrzebuję rozdzielić ten internet kablowo na dwa routery Wifi. Proszę o przesłanie propozycji SWITCH spełniające założenie aby każdy z routerów otrzymał Internet po kablu, który następnie rozprowadzi bezprzewodowo.
Cześć, w jakim przedziale cenowym interesuje cię sprzęt ?
Pozdrawiam
myślę, że do 120zł
Pozdrawiam
Ten DASAN H665 to GPON ONT, czyli terminal z gigabitowym portem Ethernet. W związku z tym jedyne co możesz tam podłączyć to router, np taki z WiFi. Do tego routera możesz podłączyć kolejny router czy Access point.
Tutaj nasuwa się jednak pytanie, do czego potrzebne są Ci te dwa routery? Co zamierzasz osiągnąć?
dzięki za odpowiedź. Mam dwa routery.
1 - Dlink DWR 116 w pomieszczeniach biurowych na dole. Do niego wpięty jest GPON ONT jak napisałeś.
2 - Xiaomi MiWifi Router 3 AC1200 - on działa piętro wyżej w części mieszkalnej domu jako Access Point.
Takie połączenie sprawia, że na dole w biurze Internet śwmiga prawidłowo - jest kilka osób pracujących na VOIP więc musi być nieskazitelny. Problem pojawia się w części mieszkalnej domu. Do Access Pointa trafia nienajlepszej jakości sygnał czego efektem jest maks 8-10 Mb prędkości. Dzieciakom tnie konsola, tnie YouTube .
Próbowałem podłączyć Xiaomi jako drugi router nie w trybie access point ale to nie działało. Dlatego pomyślałem o SWITCH żeby ten net w miarę wszędzie działał stabilnie
Switch nie służy do rozdzielania internetu. Można go użyć wtedy jeśli chciałbyś do tego routera Xiaomi podłączyć po kablu więcej niż dwa urządzenia (bo ten router ma tylko dwa porty Ethernet).
Ale wracając do problemu. Piszesz, że do routera Xiaomi trafia nie najlepszej jakości sygnał. Jak to sprawdzałeś? Jakim kablem połączony jest pierwszy i drugi router? Sam go instalowałeś czy robił to ktoś inny? Czy może kupiłeś gotowy patchcord (kabel)? No i prędkości. Piszesz "10Mb" - masz na myśli 10Mb/s (ang. Mbps) Czy może 10MB/s (w sumie jak wolno to pewnie to pierwsze)? Jaką prędkość masz od operatora? Napisałeś że tnie konsola czy Youtube - jak podłączone są urządzenia, kablowo, WiFi (na jakim paśmie (2,4GHz czy 5GHz)? Youtube jest na jakim urządzeniu? W przypadku WiFi jak daleko mają urządzenia do routera?
Jeśli nie switch to co polecasz?
Piszesz, że do routera Xiaomi trafia nie najlepszej jakości sygnał. Jak to sprawdzałeś? - speedtest
Jakim kablem połączony jest pierwszy i drugi router? Sam go instalowałeś czy robił to ktoś inny? - kabel UTP, samemu robiłem. testy ok.
Oczywiście mierzona prędkość to Mbps . Od operatora mam 90. Konsoola, dyskl sieciowy podpięte są kablami do routera Xiaomi AP.
Na razie nic nie polecam, bo sprzęt który posiadasz powinien bez problemu ogarnąć tą prędkość.
Proponuje odpiąć od Xiaomi konsolę oraz dysk sieciowy i sprawdzić na podłączonym do niego kablem laptopie prędkości na https://www.speedtest.net/. Jeśli nie będziesz miał tych 90Mbps (tylko 10Mbps) to albo ten Xiaomi jest uszkodzony, albo jest problem z kablem pomiędzy D-Linkiem a Xiaomi. Zakładam że na D-Linku osiągasz te 90Mbps.
PS. Kabel zarabiałeś według jakiego standardu?
A połączenie między routerami DLINK i XIAOMi jest poprzez kabel czy WiFi. Najlepiej aby było to połączenie kablowe.
Jaką prędkość połączenia WIFI pokazuje karta komputera/telefonu? Z jakiej sieci korzystasz 2,4GHz czy 5GHz. Sygnał 5GHz jest dużo bardziej tłumiony niż 2,4GHz więc proponuje sprawdzić jak wygląda poziom sygnału na kracie zarówno dla 5GHz jak i dla 2,4GHz. Jeśli WiFi w routerze DLINKa nie jest wykorzystywane, bo wszystko łączy się kablem, to by je wyłączył aby nie zaśmiecać pasma.
Czy ja dobrze widzę? Ten router Xiaomi ma WiFi AC 1200 i tylko Fast Ethernet na obu portach?
Panowie wcześniej była próba następująca :
Dasan dostawcy wpięty w router Xiaomi w części mieszkalnej z racji podłączenia SFP na górze.
Od routera Xiaomi na dół skrętka zgodna ze standardem montażu wpięta w DLINKA - nie było neta mimo przywrócenia ustawień fabrycznych i zmiany trybu pracy z Access Point na router .
Dzisiaj rouetry nie są połączone ze sobą kablami. Niestety kolejne prowadzenie kabla i wiercenie odpada.
Router mieszkalny Xiaomi łapie jakiś tam sygnał sieci Wifi z dolnego Dlinka - ona jest słaba dlatego tak niski transfer.
może inaczej - źle połączyłem routery ? jakieś dhcp zmieniać ? ip ?
To jak chcesz mieć szybki internet to połącz kablem. Nie masz wyjścia.
Czyli teraz wygląda połączenie następująco:
- z Dasana z części mieszkalnej idzie kabel na dół do biura do D-Linka?
- Xaoimi w części mieszkalnej łączy się z D-Linkiem po WiFi?
Podłącz Dasana do Xiaomi kablem do portu WAN, a kabel który idzie na dół do biura podłącz do portu LAN w Xiaomi. Na dole wepnij kabel do portu WAN. Problem rozwiązany, to musi działać. Nic nie trzeba kupować.
Edytowane przez Qwinto
niestety, ale tak nie działa. Na DLINK nie ma neta . Może w ustawieniach routera zmienić tryb pracy ? Co wybrać ?
Połączenie od dostawcy mam PPoE
Najpierw doprowadź do tego, żeby ten Xiaomi miał Internet. Możesz na nim ustawić to PPPoE? Jak już to osiągniesz, to na D-Linku ustawiasz Dynamiczne IP (DHCP) i musi działać.
Na Xiaomi internet jest. Kabel z dlink wpiety w port LAN. W dlink wpięty w WAN. Na dlink ustawiony dhcp. Internetu nie ma
reset dlinka pomógł. na dole jest net, ale tylko prędkość 8-10 M po kablu a nie 90 jak na górze. tak jakby z Wifi z góry czerpał sygnał a nie z kabla. Może jakieś ustawienia zmienić ? możliwe, że kabel źle zarobiony ? ( chociaż bezpośrednio z dasan było 90 Mb )
Widocznie gdzieś jest problem. Teoretycznie i praktycznie tak nie powinno być. Może być problem z kablem, jakiego standardu użyłeś do zarobienia kabla? Wszystkie 8 żył jest sprawne? Czym testowałeś?
Ewentualnie można zrobić z D-Linka Access point, według tej instrukcji: https://www.tp-link.com/pl/support/faq/417/ zachowując adresację Xiaomi.
Kabel skręcałem wg poniższego poradnika
Czy może być źle skręcony ? Jeśli bezpośrednio idzie z Dasan od dostawcy bez drugiego routera jest pełen transfer
Poradnik w miarę OK, pytanie czy poprawnie zarobiłeś. Przełóż wtyczkę kabla na dół w drugie gniazdo Xiaomi... Może ten router Xiaomi jakiś problem z gniazdem.
Taka konfiguracja powinna działać bez problemu.
Odepnij router Xiaomi i zamiast niego do kabla między piętrami podłącz komputer i zobacz z jaką prędkością zestawia się połączenie między tym komputerem a routerem DLink. Dlink ma porty FastEthernet więc połączenie powinno być 100Mb/s. Jeśli tak nie jest to ewidentny problem z kablem i trzeba jeszcze raz zarobić końcówki.
    • No i oczywiście, że obcina detale. Jest jaśniej na pozór bo jest dokładnie jak na Asus, że świeci jaśniej w trybie 400, ale nie daje peak do 1000.
    • Typ sie konkretnie odkleja. Tu już faktycznie potrzeba dobrego specjalisty i pewnie pobytu na oddziale dobrego szpitala. Ale to też jakieś dobicie tego co musi być na konfederuskich stronach czy forach. Nowy ogromny pakiet broni i amunicji od USA bardzo ich zabolał. Aż czekam jak zaczną świrować jak do akcji wejdą f16
    • Jw. jeżeli zmieniamy i dostajemy 10% różnicy i ciut więcej vramu, ale musimy np dopłacić tysiaka albo więcej - to niestety ale się to średnio kalkuluje. Najoptymalniej byłoby się z kimś wymienić z ew. dopłatą, lub karta za kartę (strix to topowy model), ale tutaj możesz się naciąć na kulturę pracy jakiegoś golasa   Poczekałbym, 4070 jeszcze w wersji Ti to wciąż bardzo kompetentny sprzęt do grania. Nie żłopie bóg wie ile prądu a jest wydajna w 1440p. Wyjdzie seria 5070 to sprzedasz tego strixa i kupisz coś wyraźnie szybszego. Supki to zapychacze dziur a nie realne przyrosty, szczególnie dla posiadających modele bez S.
    • Wygląda na to, że Gigabyte inaczej podszedł do kwestii krzywej EOTF. Połączył tryby 400 i 1000 (pierwszy od 10-100%, drugi 1-10%) i uniknął spadku jasności w trybie 1000, który miał np. Asus.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
