Minciu
Biostar: AMD B550 płyty gotowe
Mamy kwiecień, jak tam B550, urus, zmalał?
Mamy maj, to jak tam teraz z tym? Ursus, zmalał? xD
Rośnie, teraz to już z górki, mamy konkretne daty. Liczę na jakiś fajny model z WiFi & BT i znośnym audio. Mam DACa po USB, ale chciałbym sensowną jakość na mikrofon - w aktualnym mobasku bieda totalna pod tym względem.
Ależ B550 narobił bigosu z tym wsparciem platformy AM4. I pomyśleć, że płyty "były gotowe" w listopadzie - można było w miarę załagodzić obecną gównoburzę wsparcia Zen3 na starszych chipsetach.
Choć to i tak słabe rozwiązanie z taką premierą. Masa osób, między lipcem a grudniem, kupiła by B450 - skąd mogliby wiedzieć, że AMD ich tak wyrucha :lol2:
Jedyne wyjście, to jednoczesna premiera X570 i B550 i od razu jasne zakomunikowanie, że nie planują dalszego wsparcia chipsetów 400. Dlaczego tego nie zrobiono, nie mam głowy. Teraz niech dealują z tym szambem.
Bzdura... tak samo jak X370 miały nie obsługiwać 3XXX a jakoś wszystko działa. Po prostu producenci obetną w nowych biosach obsługę 1XXX & 2XXX i tyle. Zbyt duży kawałek tortu, żeby go odpuścić. W7 jakoś też nie miał oficjalnego wsparcia AMD a system masa ludzi (w tym ja) postawiła bez problemu :lol2:
Tak samo A320 miało nie obsługiwać proców i nie mieć możliwości OC. A jak jest, wszyscy wiemy.
Ja tego nieoficjalnego wsparcia wszystkim życzę. Ale tu mi się wydaje, że jesteśmy w gorszej sytuacji. Skąd pomysł, że seria 300 miała nie obsługiwać Matisse?
AMD zaznaczyło tylko, że ich obsługa będzie leżała w kwestii producentów mobasów. Teraz jasno powiedziało, że nie i kropka.
myślicie, że mobasy na chipsecie B550 będą miały jeszcze lepszą sekcję zasilania niż np. taki Tomahawk MAX B450 ??
To zależy od specyfikacji nowych procesorów AMD Ryzen 4xxx (Zen 3), czy beda pobierały zdecydowanie więcej energii elektrycznej od obecnie produkowanych, tak jak np. w 10 generacji u intela. Jeśli nie, to powinny być takie same lub bardzo zbliżone.
Sekcja zasilania Płyt Msi np. b450-a pro, gaming plus, Tomahawk, spokojnie wystarczy dla 8 rdzeniowych procesorów amd, np. ryzen 7 3700x, 3800x, bez ekstremalnego podkręcania procesora.
Zresztą najczęściej montowanym procesorem do płyt z chipsetem b450 są sześcio rdzeniowe ryzeny r5 1600, 2600, 3600, które mają TPD na poziomie 65 wat, czyli to żadne wyzwanie dla tej sekcji zasilania. Lub najtańsze 8 rdzeniowce np. r7 2700, r7 3700.
W przypadku mocniejszych ryzenów z serii 7 np. kupujący wybierają droższe płyty na chipsecie x470 lub x570, czyli płyty zaczynające się od 500zł do 1200zł.
Nie jesteś pierwszą osobą, która zadaje to pytanie.
Dlatego, na zagranicznych forach powstały tabelki, w których można porównać sekcje zasilana najpopularniejszych płyt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/edit#gid=611478281
90% płyt na chipsecie b450 (tabela F) podoła podkręconemu ryzenowi r5 3600, 2600, 1600 oraz r7 3700x, 3800x na standardowych ustawieniach, bez oc.
Dokładniejsza tabela z podziałem płyt na np. segmenty, ilością pamięci dla biosu, liczbą sata/usb, kodekami audio, itp: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmsTYK9Z3-jUX5LGRoFnsZYZiW1pfiDZnKCjaXyzd1o/htmlview?pru=AAABciMINuI*C_wvb6fb0hlUPSxYm9p9LQ#gid=2112472504
Edytowane przez Pawcioo10
Dokładniejsza tabela z podziałem płyt na np. segmenty, ilością pamięci dla biosu, postami sata/usb, itp: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmsTYK9Z3-jUX5LGRoFnsZYZiW1pfiDZnKCjaXyzd1o/htmlview?pru=AAABciMINuI*C_wvb6fb0hlUPSxYm9p9LQ#gid=2112472504
Chcę kupić nowe mobo więc proszę o odpowiedzi, czy: MSI B450 Gaming Plus MAX / Tomahawk MAX wystarczy pod tematowy procesor R9 3900X bez OC?
Albo trzeba ---jeśli chodzi o niższe temperatury z racji lepszej i mocniejszej sekcji VRM--- brać już mobasa z x570 ? -----Mam tu na myśli raczej tańsze x570 np. GIGABYTE x570 UD kosztujące ok 700zł.
Płyta nie musi wspierać przyszłych Ryzenów gen 4000.
Zatem: brać B450 -MSI Gaming Plus Max/Tomahawk MAX--- albo już GigaByte X570 UD ??
dzięki
Jak X570,to lepiej bierz Asus Prime-P
Gigabyte X570 UD,to jedna z najgorszych X570
dzięki
Zerknij na tabelę E, według niej sekcja wystarczy dla zasilenia 3900x bez oc. W przypadku zakupu płyty np. gaming plus, tomahawk od msi.
Moim zdaniem do tego typu procesora nie warto kupować płyty na chipsecie b450, tylko od razu na x570 np. Asus Prime x570-p do kupienia za 819zł. Zresztą według twojego opisu używasz płyty od asusa.
Przez ostatni wzrost ceny msi tomahawk max do ponad 500 - 550zł, co uczyniło nią nieopłacalną w zakupie. W niewiele większej cenie można kupić płytę, która wydaje się bardziej przyszłościowa.
Zapytaj się użytkownika @novi posiadał przez pewien czas tego asusa na x570. https://forum.pclab.pl/user/169088-novi/
dzięki,
wg powyższej tabeli GigaByte X570 model UD lub też Gaming X /mają taki sam VRM/ bez problemu uciągnie bez OC 3900X. GB X570 UD/Gaming.X są bardzo ubogie ale może lepiej poradzą sobie z tym R9 3900X niż B450 Tomahawk MAX ??
Spokojnie B450 Tomahawk ogarnie 3900X po OC.
no to ok.
Ponoć na dniach 21 maja mają oficjalnie przedstawić B550.
Skoro premiera B550 jest coś koło 16 czerwca to kiedy będą w polskich sklepach dostępne mobo z tym chipsetem?
no to ok.
Po premierze, wszystko dowiemy się w swoim czasie.
Co do obsługi ZEN3 przez starsze płyty główne, to dopiero po premierze ZEN3, będzie wiadome.
Wszystko leży w rękach producentów płyt głównych.
Druga połowa czerwca / przełom czerwca-lipca
dzięki,
Test temperatur płyt x570 po oc na procesorze 3900x, na otwartym test benchu, przy braku wymuszonej cyrkulacji powietrza przez wiatraki zamontowane w obudowie, więc test dosyć specyficzny.
Wrzucam jako ciekawostkę.
Płyty msi są na samym dole, jeśli chodzi o temperaturę uzyskaną podczas 100% obciążenia benchmarkiem.
Natomiast asusa bardzo dobrze wypadły na tle konkurencji. Zaczyna się 5 minucie oraz 41 sekundzie, Następny od 6:21
https://www.youtube.com/watch?v=rD65w5RVmtY
Najlepiej wizualnie na tym slajdzie prezentuje się według mnie Asus, zobaczymy jak będzie od strony technicznej. Ciekawi mnie natomiast, czy w serii B550 pojawi się Tomahawk od MSI.
Ciekawe jak rozplanowali I/O. Z lepszego zdjęcia można wnioskować, że asrock używa dodatkowego kontrolera SATA. Reszta płyt najprawdopodobniej będzie mieć 2x SATA zamiennie czy to ze slotem PCIe, czy M.2.
Co ja słyszałem 28 maja miała być prezentacja płyt B550
B550 Tomahawk:
B550 Carbon:
B550 Biostar:
https://videocardz.com/press-release/biostar-announces-amd-b550-gta-and-gtq-motherboards
Już są zdjęcia xd
B550 Gaming Carbon Wifi => 12 + 2 + 1 & 6 layer PCB
B550 Tomahawk => 12 + 2 + 1 & 6 layer PCB
B550I Gaming Edge WiFi => 8 + 2 + 1
B550M MORTAR => 8 + 2 + 1
B550-A PRO => 10 + 2 + 1
Edytowane przez parcu
B550 Tomahawk:
Przeskok z B450 konkretny. Nawet nie strzelam, ile będzie kosztowała ze względu na obecny kurs $ :D
brak wsparcia Zen(+) na płytach MSI ...
https://www.msi.com/Motherboard/support/MPG-B550-GAMING-CARBON-WIFI#support-cpu
https://www.msi.com/Motherboard/support/B550-A-PRO#support-cpu
chociaż ciekawe jest stwierdzenie
1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E1)
The supported specification depends on installed processor.
https://www.amd.com/en/chipsets/b550
niestety tylko
Up to 4x usable PCIe® 3.0 lanes
8x usable PCIe® 2.0 lanes
wiec ...
When installing devices in M.2_2, PCI_E2 & PCI_E3 slots at the same time, PCI_E3 slot will be unavailable, and M2_2 slot only supports PCIe x2.
Ze specyfikacji wygląda na to, że renoir będzie mieć pełne x16. Miła odmiana w stosunku do wcześniejszych APU.
niestety tylko
W żadnej specyfikacji żadnej b550 nie widziałem gdziekolwiek 2.0. AMD nie potrafi poprawnie przekazywać podstawowych informacji :thumbdown:
3.0 bo ponoć APU ronoir ma być w owe wyposażone.
a to nie jest Zen2 z obsługą 4.0?
