mystic868
PS2 i HDTV
Witam
Z racji tego, że dorwałem kilka od lat poszukiwanych gier na PS2 postanowiłem wyciągnąć swoją czarnulkę i ponownie przystąpić do boju w jej towarzystwie. Konsola jest w dobrym stanie, mało używana (chociaż lekko buczy). Kiedyś ogrywałem na niej tytuły przez kabel dołączony w zestawie - RCA jednakże obraz wyświetlałem na starym CRT. Obecnie posiadam HDTV i obraz wygląda lekko mówiąc okropnie nawet na ustawieniu 4:3. Zamówiłem sobie kabel component, który z tego, co widziałem poprawia jakość obrazu (rzekomo najlepsza możliwa do osiągnięcia na PS2). Czy według was jest jeszcze inna metoda na poprawę obrazu?
Edytowane przez mystic868
1. Przede wszystkim siądź w odległości jak dawniej! To są wartości proporcjonalne więc gdy miałeś CRT 21 cali (być może nawet 19,5 ze po zmierzeniu), a teraz masz LCD 65 cali to musisz siąść ok. 3 razy dalej (dokładnie to policzysz wyliczając ile ma cali twój obecny TV w proporcjach 4:3).
2. Przetworniki chinch w nowych TV są skandalicznej jakości, ot dodawali to by było, a nie do korzystania, teraz często nawet nie dodają.
Szczerze, to najlepiej wyrwać na olx jakiegoś grubego Panasonica albo philipsa. Ja za 200zł kupiłem 32 Philips 0łaski 100hz crt i mgs 2 smakuje jak dawniej:)
No, wtedy retro jak wuj i powrót do przeszłości, ale mi już by się nie chciało grać i taszczyć takich kobył.
Nie każdy też ma miejsce. Ale fakt że jakość najlepsza.
Rodzice wiem że mają jeszcze starego Trinitrona, choć coś tam już nie gra bo długo się odpala i łapie obraz, ale czasem myślę żeby go zakosić do takich retro eksperymentów :E.
Jeszcze na myśl przychodzą mi różnego rodzaju konwertery, ale to pewnie jeszcze drożej by wyszło niż te kable i crtki.
Nie doprecyzowałem kilku szczegółów:
Grałem na 21" TV marki Funai (gdzieś jeszcze go mam, ale noszenie takiego klocka jest trochę niekomfortowe, tym bardziej, że nie mam miejsca w pokoju).
Mój HDTV jest już trochę leciwy - 32LG3000.
Miałem dylemat pomiędzy kablem component oraz przetwornikiem RCA->HD, ale podobno jest to to samo (z tą różnicą, że przetwornik wymaga zasilania USB).
EDIT:
W dniu wczorajszym sprawdziłem zakupiony kabel component i obraz jest zdecydowanie ostrzejszy chociaż akurat gra, którą sprawdzałem obsługuje 480i. Zastanawiam się jeszcze na jakiej wielkości obrazu grać (4:3, full, czy 16:9). Mój TV ma 32".
Wideo:
Czy to cudo działa na monitorze? Słyszałem, że są problemy z rozdzielczością 480i.
Tanie przejściówki mało co tu dadzą ;) . Już lepiej odpalić emulator na PC.
Również proponuję kupić porządnego CRT, jakiegoś dobrego panasonica serii PD/PX 10/20/30 lub Phlipsa nie znam konkretnego modelu.
Ja swego czasu dużo się oczytałem i doszedłem do wniosku że najlepszy CRT do sygnału maksymalnie 480p to Panasonic px30, ale px20 czy dobre Philipsy to nadal udane TV.
Tanio i w miarę pewnie można poszukać jakiegoś Sony trinitron.
Jak chcesz grać na LCD to tylko skaler za kilkaset zł lub emulacja PC lub musisz się pogodzić z tym co widzisz.
Edytowane przez musichunter1x
Tego się obawiałem. Podobno przy tej przejściówce monitory często nie chcą wyświetlać obrazu "signal out of range".
Posiadam w domu stary CRT od Funaia i grałem na nim kiedyś w połączeniu z PS2. Problem jest taki, że nie mam za bardzo miejsca na 2 TV w pokoju. Zastanawiam się, czy ustawienie formatu 4:3 na HDTV coś poprawi.
Najlepiej grać na sprzęcie z epoki.
Na PS2 gram na FullHD 40 cali, poprzez SCART.
Ten SCART to jest ten dołączony do konsoli? Ja z rok temu podłączyłem PS2 poprzez właśnie taką przejściówkę, co była dołączona do PS2 slim. TV ma full hd i ponad 40 cali (nie pamiętam ile dokładnie), obraz był paskudny, rozciągnięty i zniekształcony, w dodatku nie wyświetlał się na pełnym ekranie, ale zajmował 2/3 ekranu - paski na górze i na dole, chyba w formacie 16:9.
Też chciałem sobie odpalić PS2, bo nadal jest jak nowa - dbałem o nią i cały czas chowałem do pudełka :P Kupiona w 2010 r., nowa prosto ze sklepu elektronicznego. Pograłbym, bo aktualnie mój PC jest w serwisie już dość długo. Jednak odrzuca mnie ta jakość... Możesz powiedzieć jakie opcje zmieniałeś w settings menu na PS2 i jaka to jest ta SCART? I jak to wygląda u Ciebie z jakością?
Edytowane przez BRB Nexus
Kupcie sobie kabel component (5RCA w tym 2RCA audio), on da najlepszy obraz na LCD, ale nie należy spodziewać się cudów.
Albo konwerter na HDMI :P. Widzę że już zjechały do ludzkich cen i sam na pewno kiedyś kupię, mimo componenta.
Jakość podobna, a mniej kabli.
Na Slim jeszcze nie odpalałem żadnej gry, ale na FAT z wykorzystaniem SCART obraz jest OK. W porównaniu do composita obraz jest bardzo wyraźny. Wszystkim odradzam grania na composite.
Nic nie ustawiałem na konsoli ani na telewizorze. Konsola i telewizor jest od SONY :P
Może masz przejściówkę composite -> SCART i dlatego obraz jest paskudny. Ja mam przewód z jednej strony SCART a z drugiej podłączam do konsoli.
Tak, do konsoli była dołączona przejściówka. Te trzy kable, chyba composite podłącza się do przejściówki a ona ma wyjście scart
To się nie dziw, że na ekranie jest kupa.
Nooo nie znam się na bardzo na jakości kabli xD
Znaczna poprawa jest względem tych component? Podłączałeś nim do swojego TV?
I czy czasami nie lepiej będzie podłączyć konwerter ps2 to hdmi? Bezpośrednio do konsoli, wyjście to hdmi więc żadnego componenta już się wtedy nie pakuje.
Plus taki, że mógłbym na monitorze zagrać, który jest zdecydowanie mniejszy i jakość może byłaby lepsza
Ten konwerter to podobna jakość do componenta. Mam taki wynalazek do wii i mogę polecić. Do ps2 też sobie na pewno dokupię.
A on tylko oczyszcza obraz, czy skaluje np do hd?
Nie wiem co masz na myśli "oczyszcza". Wygładza?
Fajerwerków żadnych nie robi, to po prostu ciut gorszy component ale pod hdmi, czyli wygodniej i pod monitor podłączysz itd.
Na swoim kablu mam takie pixele które nie są wyraźne, zastanawiam się czy hdmi to jakoś polepszy
Kabel composite to ten dodawany do zestawu razem z konsolą (i przejściówką na złącze SCART). Ja używam kabla component dla poprawy jakości obrazu i zadanie swoje spełnia należycie. Tak samo mam podłączonego np. pierwszego Xboxa. Tylko ja stare konsole mam podpięte do TV kineskopowego. Dlatego nie widziałem potrzeby inwestowania w konwerter.
Zobaczyłem na Allegro pierwszą lepszą ofertę z brzegu i w sumie taki konwerter nie kosztuje majątku. Więc to jest raczej kwestia Twojej wygody po prostu - w jaki sposób chcesz podłączyć konsolę i konkretnie do jakiego wyświetlacza.
Dołączony do PS2 kabel RCA (cinch) generuje na hdtv obraz rozmazany (w szczególności widać to na czcionkach). Zakupiłem kabel component i jakość obrazu zdecydowanie podskoczyła.
Ta przejściówka daje taki sam obraz (ale moim zdaniem kolory są bardziej wyblakłe np. biały wygląda jak beżowy) i polecałbym ją jedynie wtedy, gdy nasz tv nie ma wejścia component. Plusem jest lepsza jakość dźwięku od kabla component, ale ja osobiście używam wzmacniacza i kabla optycznego, więc mam najwyższą możliwą jakość dźwięku jaką oferuje PS2.
Jeszcze 1 uwaga - ta przejściówka nie zadziała na większości obecnych monitorów (gdyby ktoś chciał użyć zamiast TV), które nie obsługują sygnału 480i, 1080i (dostaniemy jedynie informację - signal out of range). Wyjściem jest starszy monitor z wejściem component (a więc z wbudowanym dekoderem TV). Dodatkową (moim zdaniem) wadą jest konieczność zasilania z USB.
Reasumując - kabel component (najlepiej nie za kilka zł od Janusza z bazaru) oferuje najlepszą możliwą jakość.
Z ciekawości na jakim formacie obrazu gracie? (PS2 - full), a TV 16:9? Czy może 4:3?
Ja gram na 4:3, bo do takiego odbiornika mam akurat podpięte stare konsole.
Hmmm nawet mnie ostatnio naszedł pomysł kupna PS1 i PS2 i kilku hitów :D to tak w obliczu rozczarowania Playstation Classic i w ogóle.
Myślicie że da się wyrwać na allegro PS1 i PS2 w dobrym stanie + gry ? One się jakoś psuły bardzo ? Ominęła mnie ta era w ogóle i chętnie bym nadrobił.
Ma to w ogóle sens ? :lol2:
Rozczarowania? Jak szło go wyrwać za ~100, to to rewelacyjny sprzęcik po przeróbce. Z PS2 jeszcze można zrobić "współczesny" kombajn jak się dorzuci dysk i component/hdmi, ale do psx i czekania czy płyta zatrybi + brak vsync, już bym chyba nie wracał.
Oczywiście mam konsole i płyty, ale niech sobie leżą, a do bezstresowego grania kupiłem "Classica" - nic nie mieli, hdmi, filtry, podkręcanie i różne inne udogodnienia.
Można, można skompletować fajne zestawy, ale trzeba siedzieć z nosem w allegro/olx.
Fakt, wiedziałem że o czymś zapomniałem. Z wii chyba nie było takiego problemu bo tam jest 480p w ustawieniach i konwertery "skalowały" na 720/1080, a tutaj wszystko psuje to 480i.
Usb podpinasz pod konsole i voila! Perpetum mobile.
Kiedyś dokupię sobie jako bajer do kolekcji.
Moje doświadczenie z PS1 i PS2 jest zerowe :P dlatego właśnie pytam. Są problemy żeby gry z PS1 odpalały ? Co do rozczarowania PS1 Classic to mam na myśli te dość toporną emulację jaką tam wrzucili, brak wielu fajnych gier (nie wiem czy się da wgrywać domowymi sposobami tak jak nintendo classic), brak padów z analogami. Chociaż jak za 130 zł bo za tyle idzie wyrwać to i tak fajna zabawka.
Mega bym się cieszył jakby zrobili PS2 Classic ale takie ulepszone i dokokszone :E
