juvengle
Ocena zestawu za ~3500 do edycji video, photoshop, 3d renderingu i gier
Cześć,
złożyłem poniższy zestaw, jest coś co będzie ograniczać procka albo kartę graficzną? Czy jest to dobry zestaw, czy lepiej zmienić np. procesor na 5 2600?
- AMD Ryzen 7 2700X (3.7 GHZ / 8 rdzeni) - 759 zl (czy lepszy będzie 5 2600?)
- MSI B450-A PRO MAX - 419 zł (nie wiem na ile ewentualne OC przy 2700x wchodzi tutaj...)
- Gainward GeForce GTX 1660 SUPER Ghost 6GB GDDR6 - 1089 zł
- Patriot Viper 4 16GB [2x8GB 3200MHz DDR4 CL16 1.35V DIMM] - 299 zł
- SilentiumPC Vero L2 Bronze 500W - 199 zł (mam też zasilacz Corsair CMPSU-430CXEU z poprzedniego komputera, ale nie wiem czy będzie kompatybilny/wystarczający do tego zestawu?)
- SSD Adata XPG SX8200 PRO M.2 NVMe PCIe 512 GB - 319 zł
- HDD Seagate BarraCuda 1TB 7200obr. 64MB - 175 zł
- SilentiumPC Signum SG1 TG Pure Black - 169 zł
Suma: 3428 zł
Rozważam jeszcze zestaw intela:
- Intel Core i5-9400F - 669 zł
- ASUS TUF Z390-PLUS GAMING WI-FI - 799 zł
Suma: 3478 (-240 zł za zwrot gotówki od intela)
Mam monitor Acer B247YBMIPRX z 75 hz freesync o rozdzielczosci 1920x1080, w planach dokupienie 2.
Edytowane przez juvengle
Intel bez iGPU nie ma sensu w tym przypadku.
Opcja pierwsze całkiem całkiem ale wiesz. Chcesz zestaw do wszystkiego poczynając od obróbki video po grafikę 3D i gry. Budżet skromny.
Tak, wiem że budżet nie jest za wysoki. Ale mając możliwość kupić 8 rdzeniowca taniej niż 6 rdzeniowego 3600 to po prostu kusi. Jeżeli chodzi o % zastosowań to 50% (dużo okienek w przeglądarce, photoshop, edycja video w after effects). 35% (nie wymagające gry i edycja w unreal engine), 15% (programy do prostego 3d, tj. adobe dimension). Wydaje mi się że 2700x starczy na kilka lat, ale nie wiem na ile mocy będę w stanie użyć przy moim trybie, wiem że będzie mały bottleneck z 1660, ale i tak chyba dzięki wielowątkowości powinien sobie dobrze radzić?
Miło byłoby posadzić to na i7 8700 z iGPU. Koszt około 1000 zł za CPU na allegro ale nie wiem czy wchodzi takie rozwiązanie w grę. Jeżeli nie, to to co masz będzie ok.
    • Na prawdę chcemy tutaj udowodnić globalne ocieplenie na podstawie 60 ostatnich lat?  To chyba trolling. Nawet co do tych danych z lat 50.: czy narzędzia / technologia użyta do pomiarów wtedy jak i dzisiaj jest taka sama? Czy punkty pomiarowe znajdują się w takich samych odległościach od zurbanizowanych części miast, aby nie zaburzać pomiarów? Jeśli choćby 1 z tych 2 rzeczy jest inne to te pomiary nie są dokładne, bo staramy się w nich zbadać średnie odchylenia o dziesiąte części stopni. Wiarygodne dane byłby by np. z ostatnich 150-200 lat gdy spełnione byłby by takie same warunki co do miejsc pomiaru i za pomocą takich samych narzędzi. Co i tak jest tylko analizą danych w krótkoterminowych okresie i nijak ma się do wahań temperatur w większej skali.   Albo te wykresy powyżej dotyczące np. poziomu pokrywy śnieżnej i temperatury zimą - cały w ciągu ostatnich 50 lat są wahania w tym ostatni pomiar wychodzący poza normę. Ponownie jednak - brak jakichkolwiek szczegółów w jakich warunkach i za pomocą jakich narzędzi były prowadzone pomiary. Na pewno na przestrzeni lat były one bardziej dokładne - co poddaje tylko w wątpliwość wcześniejsze pomiary gdzie margines błędu jest wyższy.  W bardziej długoterminowym okresie czasu wygląda to mniej więcej tak: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/climate.htm Albo tak: A Temperature reconstruction with 95% confidence intervals shown, from Loehle and McCullough (published in Energy and Environment, 2008): Correction to: A 2000 year global temperature record based on non-tree ring proxies. As this reconstruction is based soley on proxy data, the recent, measured global average temperature was not added to the end of the record as was done by Mann. The last data point represents a 29 year average centered around 1935   Z kolei zwolennicy globalnego ocieplenia mogą się np. posłużyć takim wykresem, który jest kwestionowany ze względu na duzą niedokładność: czarna linia poziom uśredniony, żółte linie - niepewność ""Hockey stick" reconstruction of global average temperature changes over 1000 years (ending in 1998). Reconstruction performed using proxy data before 1900 and instrumental data after 1900. Yellow and red shading show author's estimation of uncertainty in the reconstruction."
    • Widzę, że sam nie wie co chce kupić, ale CCC nadal działa
    • Będzie od tego milion odwołań a w praktyce ściągną może kilkaset ludu. Zawsze też można starać się o status uchodźcy lub wyjechać dalej na Zachód. Ale ten ruch pokazuje, że jest kiepsko z rekrutem.
    • Eee, oni są właśnie taką poważną firmą...no chyba że chodzi o większe pieniądze Jak wiemy, najgorszy możliwy scenariusz w korpo to zmiana kąta wykresu powiązanego z jakimś KPI na ujemny. Z tego, co piszesz, dotyczyło to framesetów serii S, ale dalej koszt takiej ramy, oraz koszt zablokowania montażu i sprzedaży serii takiej ramy mógł być zbyt duży, żeby dalej udawać przywiązanie do jakości. Moja szklana kula mówi że ktoś dostał raporty o fuckupie, ale utrzymał kierunek wykresu na właściwym kierunku kosztem podjęcia ryzyka w stylu "jakoś to będzie, a jak nie będzie to dopiero to wyjdzie po następnym review; kto nie ryzykuje ten premii nie dostaje".  Skoro już o kiksach Treka: podobnie było niedawno z karbonowymi kokpitami w najwyższej serii Emondy SLR - pękały przy otworach na przewody hamulcowe. Początkowa obrona firmy to była "ale to się dzieje bo macie wypadki i sami łamiecie nasze Cudowne Produkty Klasy Premium (r)". Ale mimo wszystko ten mail od jakiegoś dziecka specjalnej troski o braku wiedzy na temat własnego produktu, do tego z zahasłowanym linkiem do pdfa z ich intranetu to mnie rozbroił.
    • To zależy jak na to patrzeć  . Jeśli mówimy tylko o finansach  Polaków  to   jesteśmy  biedni na tle europy ,ale nie najbiedniejsi . Jesli patrzeć na  gospodarkę  to jesteśmy biedni  na tle europy . itp itd
