serwkomp
Freenas.
Witam.
I tak jak w temacie, czy korzystacie z Freenas ?
A i owszem.
NFSa serwuje.
Tak ale musi mieć bezpośrednio dostęp do dysków i sporo ramu (8GB+) bo inaczej dzieją się dziwne rzeczy, nawet jak jest bardzo prosty konfig. Szkoda, że autorzy nigdy nie wyjaśnili dlaczego, po prostu 8GB to wymagane minimalne i poniżej tego nawet pomocy na forum nie uzyskasz.
Wydaje mi się, że te 8GB+ to wymóg w przypadku ZFS. Są ludzie którzy używają 4GB a użycie dobija do 2GB. W sumie kiedyś chciałem spróbować ale poszedłem po taniości i korzystam z OMV.
Wymogi skądś się biorą, ale są i takie które ktoś kiedyś powiedział i reszta powtórzyła - byłoby fajnie, gdyby ktoś opisał, co w mechanizmie działania ZFS wymaga tyle ramu, zwłaszcza, że konfiguracje ZFS są najróżniejsze (l2arc, arc, raidz1, raidz2...) i pojemność dysków też ma znaczenie. Samo ZFS też ewoluuje, i ma coraz wyższe wersje, które działają jednak trochę inaczej.
mechanizm cacheowania danych na dysku i rozkładu danych po dyskach. To żre najwięcej ramu. Ogólnie zfs na unixoopartych (freenas na bsd, na linuxach podobnie) żre ram jak chrome na windows. Tak już jest i co tu więcej wyjaśniać?
IBM - z/OS Distributed File Service
ZFS używa każdą ilość dostępnego RAMu do Cachowania najczęściej używanych danych oraz do przyspieszania jednoczesnego zapisu/odczytu z różnych dysków.
Sprawdzanie checksum także odbywa się w RAMie.
Kompresja danych np. przy użyciu LZJB, który akurat ma mały narzut na RAM i CPU.
Następnie jest rsync, czyli synchronizacja danych pomiędzy urządzeniami. ZFS nie ma problemu z synchronizacją danych do nawet 150GB pomiędzy 7-9 urządzeniami, więcej nie testowałem.
I wiele więcej.
RAM jest po to żeby go używać. ZFS to robi.
Nie no spoko, ale to nie wyjaśnia w żaden sposób, czemu jest to akurat 8GB. Żadnego odniesienia do ilości dysków, ich pojemności, obciążenia, usług. Nic.
Zwykle jak kończy się RAM, to jest używany SWAP - wszystko działa wolniej, ale działa. Która część ZFS sprawia, że wolniejszy SWAP się nie nadaje? Cacheowanie? Sprawdzanie sum kontrolnych? Pierwsze i tak będzie działać szybciej, jeśli SWAP jest na SSD, który nie jest częścią ZFS pool. Sprawdzanie sum? To jasno określona funkcja, która powinna dać się przeliczyć na wymagania w kontekście użytej konfiguracji.
Żeby nie było - używałem FreeNAS z 4,8,16GB ram i na moje zastosowania nie widziałem różnicy w prędkości - ale nie używałem go z nie wiadomo jak dużymi dyskami i nie produkcyjnie.
Mi nie przeszkadza, że ZFS używa RAM. Ja chciałbym wiedzieć, dlaczego akurat 8GB jest podawane jako minimalne.
edit: przeglądam dokument zalinkowany powyżej, tam jest fragment:
Vnode cache
Every object in the zFS file system is represented by a data structure called a
vnode in memory. zFS keeps a cache of these vnodes and recycles them in a least
recently used (LRU) manner. Every operation in zFS requires a vnode and z/OS
UNIX keeps pointers to zFS vnodes. Because z/OS UNIX keeps references to zFS
vnodes, zFS might be forced to dynamically increase the size of this cache to meet
the demands of z/OS UNIX. To create a zFS vnode for a newly referenced file or a
newly created file for a user requires the pathlength to initialize the structure and
obtain its status information from the metadata cache. If the status of the file is not
in the metadata cache, then a disk I/O might also be required.
The vnode cache is stored in the zFS primary address space and the default
number of vnodes is 32,768
Teraz, pointer to jakieś 8 bajtów przy 64bitowym adresowaniu.
8*32768 = 256 MB.
To już jest jakiś trop, ale jeśli prawidłowy, to jest to wartość konfigurowalna(zresztą nawet tu opisana, że jest to dynamiczna wartość, a stare obiekty są wyrzucane)
Edytowane przez 1minuser
