eGzysTens
Wysokie temperatury RTX 2060S Armor OC
Witajcie,
właśnie podłączyłem tą kartę. Temperatury w spoczynku sięgają 50st C +/- 2stC
W końcu załączyły się wiatraki i trzyma 33-38stC przy obrotach ok 1400/min.
Podczas gry we Frostpunk jest 73stC, najwięcej 79.
Czy to normalne?
Edytowane przez eGzysTens
Jeżeli w ustawieniach Nvidii masz ustawiony tryb zarządzania energią na "preferuj maksymalną wydajność" to zmień na "Optymalna moc", powinno pomóc.
Czy to normalne?
To jest normalna temperatura.
Edytowane przez Khold
Mam 2070 armor i limit temp ustawiony jest na 81 stopni
W spoczynku przy wyłączonych to raczej norma, na 1060 mam 4x st.
Edytowane przez Zas
Zainstalowałem Wiedźmina 3, na początku gry temperatura podskoczyła nawet do 82st.
Zastanawiam się czy nie zwrócić karty.
Spróbuj zmienić krzywą wentylatorów w Afterburnerze.
Mozę dopiero od 80 st. startują? :E
Zwiększyłem na 80% przy 70st, jeszcze nie sprawdziłem efektów, ale zauważyłem, że wentylatory nawet przy 29st, czasem się załączają, czasem nie.
Na auto jak i na manualu, który ustawiony jest od 40st
Jaką masz obudowę?
Odpal hwmonitor w tle i zobacz do jakich obrotów dobijają wentylatory gdy karta ma około 80 stopni.
Słyszałem że armor jest przyzwoity więc pewnie źle trafiłeś. Za 1980 zł kupisz wersje gaming x.
Zwróć kartę bo z tego co widzę to na prawdę źle trafiłeś. Parę zł drożej masz masz wersję 2060s gaming x lub za 100-150 zł rx 5700 XT gaming x.
Nie to że źle trafiłeś tylko sam źle wybrałeś. Armor to bardzo biedna wersja, która od zawsze sobie kiepski radzi.
Otwórz bok obudowy i uruchom grę.
Napisz jaka jest temperatura karty.
Armor to przecież bardzo dobre chłodzenie, an poziomie GTX serii 10xx.
Nie ma prawa aż tak źle sobie radzić, zwłaszcza z 2060S.
Od 3 dni mam taką z 3 wiatrakami i nie ma wielkiej różnicy. 75st ale wiatraki wieją na 80% już od 70st, bo tak ustawiłem.
2x miałem pecha? Tamtą zwróciłem.
https://www.euro.com.pl/karty-graficzne/gigabyte-karta-graficzna-giga-rtx2060supgam-oc-wh.bhtml
Obudowa piekarnik ewidentny. Zainwestuj w jakąś przewiewną obudowę a temperatury spadną. Ewentualnie UV+krzywa pomoże tutaj na pewno. 2060s Gaming OC to dosyć mocno wykręcona karta fabrycznie.
Najprawdopodobniej wina obudowy, bądź małej ilości wiatraków.
W każdym razie przewiewności.
Po zdjęciu bocznej klapy temp. w wiedźminie 3 sięgała max 62st, a podczas stres testu 65st. Gdy założyłem klapę temperatura od razu zaczęła rosnąć.
Poczekam, aż przyjdą 2 wiatraki i jak nie pomogę kupię obudowę.
Dzięki za pomoc.
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
    • @leven Ukryłem, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
