Rozważam zakup SSD na black friday. Obecny 128GB kupiony w Q3 2016 wydaje się trochę mały. Zapchany w przedziale 75-80%. Cena do wydania tak okolice max 300 (ale już mega konkretna oferta), najlepiej to tak z 250 zł. Pojemność bardziej 256 niż 500, chociaż jak się zmieszczę w budżecie to czemu by nie :lol2: Przeznaczenie system + aplikacje cad, gis. Odpalanie autocada 3d map czy qgisa z talerza to dramat.
1. Jest sens kupna ssd na M.2? Mobo mam na B150, więc system wstanie
2. Te standardowe radiatorki na tych dyskach M.2 to coś dają, czy to pic na wodę fotomontaż?
2. Klonować system czy format C? Nie robiłem formatu od złożenia platformy (jakoś wrzesień- pażdziernik 2016). Jakoś nie było potrzeby :E
a teraz idę grzecznie pykać w fallen order czekając na odpowiedzi :E
Edytowane przez krzysiek1990rtk
W cenie do 250zł już na ten moment kupisz 500gb, 250gb się w ogóle nie opłaca
W przypadku wczytywania gier, uruchamiania systemu różnicy pomiędzy nimi nie ma, jedynie w kopiowaniu. Raczej się nie opłaca.
Ale ceny są podobne...kiedyś NVME było drogie
tylko 2 lata gwarancji, gdzie samsung daje 5 i przy mx 500 tez
Coś za coś...
Może i NVME ma sens do "aplikacje cad, gis. Odpalanie autocada 3d map czy qgisa z talerza to dramat."
Musisz wybrać sam...czy pojemność czy szybkość
Niech się najlepiej ktoś wypowie czy warto do takich programów kupić coś ponad SATA
Edytowane przez Killer85
Jest jeszcze jedna kwestia, którą sobie przed chwilą uświadomiłem - ilość sata na kablu. Nie pamiętam czy do zasilacza wpinałem 2 kable czy 1:D Na pewno mam jedną wtyczkę wolną, ale ją chciałbym zostawić w rezerwie. Z racji coraz większych gier być może będzie potrzeba kupna jeszcze jednego talerza.
Więc bardziej bym szedł w m.2 jak coś
ledy są mi tak potrzebne jak wrzód wiadomo gdzie :P Nie mam okna, a na dodatek komputer stoi po lewej stronie biurka :lol2:
Ale przyznam cena atrakcyjna. Jest jakaś apka do wyłączenia tych ledów czy tak se migają bez kontroli :E
Dobra na 99% jestem zdecydowany na tą 8200, 512gb. Teraz pytanie naklejać ten lipny radiatorek czy zrobić coś samemu. Ojciec jest tokarzem, więc zrobienie radiatora by mnie kosztowało dobry trunek :E
Naklejać skoro dają...a tak swoją drogą są na allegro do wyboru taniej niż "dobry trunek" :E
Zawsze to niższe temp. dysku
W tej samej cenie co ta ADATA masz Plextora z radiatorem.
Te dyski się aż tak grzeją, że potrzebują radiatora? Dlaczego jedne go mają a inne nie?
Mój link
Edytowane przez Flik
Trochę się grzeją jednak szczególnie w stresie..>Samsungi NVME potrafiły dobijać do ponad 90 stopni i wiecęj
Jak ja miałem NVME to w spoczynku ok. 50 a w stresie z 70 stopni z radiatorem
Autorze bier z radiatorem od razu aby się nie bawić bo nie można w świetle gwary ściągać naklejek z kości...można dać radiator na nie ale to nie jest dobry pomysł
Ok, ale czy za wzrostem tej temperatury idzie np spadek wydajności dysku, obniżenie parametrów pracy. Albo np sytuacja, że gorący dysk twardy rozgrzewa
inny podzespół np grafikę?
W czym taka temperatura przeszkadza?
Jak pod względem temperatur wyglądają dyski SSD SATA 3? Mam tylko jakiegoś starego talerzowca, dlatego tak dopytuje. ;)
Autorze bierz dysk z radiatorem jak już, ewentualnie dokup radiator. Opcja z dorobieniem jest mocno średnia moim zdaniem. Szkoda fatygi.
Powyżej 100 stopni dysk throttluje
Zależnie od rozmieszczenia złącz m2 na płycie taki dysk może podgrzewać GPU i na odwrót jak jest u mnie ale ja mam dysk M2 sata więc nie dzieje się nic złego bo temp. ok.35 stopni w IDLE i podczas gier ok.55 stopni zależnie od temperatury w pokoju
SSD SATA 3 zależnie od modelu grzeją się mniej lub więcej zależnie od miejsca w obudowie...w moim przypadku dysk jest na tylnej ściance i podczas gry(GTA5) rozgrzewa się do ok. 55 stopni a w IDLE 30 stopni zależnie od temperatury w pokoju
Dyski z siga
Mój ma w spoczynku wedle SMART 36 st. C.
Bez radiatora.
Edytowane przez Zas
a masz dwa sensory na dysku Kontroler + Kości czy tylko kości ?
W HwInfo możesz sprawdzić temperaturę obu sensorów jak masz dwa. Jak masz jeden to temperatura kości nic nie mówi.
Tu mnie masz, niestety tylko kości. :E
Swoja-drogą ten radiator od MOBO bym założył, ale jakiś gruby jest, mam wrażenie, że jak go przykręcę to zmiażdżę dysk, bo położony luźno jest znacznie wyżej niż reszta okalających go metalowych elementów. Wiem, że termopady są plastyczne, no ale...
Edytowane przez Zas
Jak masz jeden sensor to kamera albo przyklejany czujnik stykowy będzie jedyną opcją pomiaru.
Chociaż na MP510 olałbym temat.
dobra zamówiłem tego plextora. Jeszcze podkładkę pod mysz dostanę za 1 grosz :lol2:
dysk na miejscu niby już do odbioru, ale tej podkładki nie mają na stanie. Przewidywana dostawa 26 listopada :lol2:
slot M.2 jest przy cepie, więc zbytnio 1060 nie będzie go przypiekał. Jak ten radiator będzie lipny to w cenie dobrego trunku zrobi się samoróbkę :E
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-B150-HD3-rev-10#ov
    • Jak sam niżej napisałeś - wykresy są skorygowane i w miarę poprawne, więc jednocześnie możesz zauważyć, że wahania występują niezależnie czy jest rozwój przemysłowy czy nie. Temperatury są na poziomie jak to było 800 lat temu, a nadal niższe niż 1200 lat temu. Skąd przekonanie, że teraz będzie już tylko rosło i rosło? Historia pokazuje, że było cieplej. W perspektywie geologicznej - nie tak dawno temu. Dodatkowo napisałem, że w krótkim terminie obserwujemy wzrost temperatury, ale po co patrzeć w szerszej perspektywie - nie bedzie pasować do narracji. Albo te wykresy średniej temperatury w latach 1960-1990 vs 2011-2020... piękne manipulowanie danymi na podstawie wybranych okresów. Profeska tylko po to aby po raz kolejny udowodnić, że ma się bezwzględną rację i każdy kto mówi inaczej to upadł na głowę.   No tak - jak zimno to naturalnie, ale jeśli mamy tak samo dynamiczny powrót "do normy" to już planeta się pali i to wina wyłącznie człowieka. Wysiadam. Poza tym - sam wzrost temperatur to pikuś - gorsze są tego skutki czy wzrost intensywności i siły zjawisk ekstremalnych jak tornada, huragany, powodzie itp (tutaj mozemy się chyba zgodzić) - tutaj nie mamy już żadnych rzetelnych "dowodów" jedynie szczątkowe kroniki jak to było kiedyś, które trzeba traktować z przymrużeniem oka.   Każdy widzi na wykresie co chce zobaczyć, ale ja wysiadam bo tutaj jest odchylenie tylko w jedną stronę, że jedyna niepodważalna prawda jest taka, że planeta się pali. Tak samo kiedyś płaskoziemcy też nie dopuszczali myśli, że mogą się mylić
    • Zwróć uwagę, że przy 4K 4070Ti z 12Gb będzie już na granicy w coraz większej ilości gier, dla własnego komfortu brałbym 7900XT wiedząc, że wydaję sporo kasy. A 4K mocno korzysta z GPU właśnie, więc nie wiem czy chciałbym pół środek jakim jest 4070 żeby zaraz się wkur(zać), że brakuje VRAMu a RT na tej karcie to bajer.
    • Niektóre programy z XP działają na Win11, więc może nie byc konieczne az takie kombinowanie.  W ostateczności zrób wirtualkę bez dostępu do sieci (ze względów bezpieczeństwa)..
    • Cześć, mam na sprzedaż nowy laptop Dell G15 5530. Laptop dostałem w prezencie od rodziny, niestety nie jest mi potrzebny bo kupiłem niedawno komputer stacjonarny. Dokument zakupu z marca tego roku. Laptop wyciągnięty z pudełka w celu zrobienia zdjęć. Laptop uruchomiony raz w celu sprawdzenia czy działa. Dokładna specyfikacja sprzętu poniżej: Procesor - Intel® Core™ i7-13650HX (14 rdzeni, 20 wątków, 3.60-4.90 GHz, 24 MB cache) Pamięć - RAM 16 GB (DDR5, 4800 MHz) Dysk - SSD M.2 PCIe 1TB Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD) Częstotliwość odświeżania ekranu 340 Hz Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 System operacyjny Microsoft Windows 11 Home Zasilacz 330 W Zdjęcia mogę podesłać na priv. Cena 6500zł + ewentualne koszta wysyłki / Odbiór osobisty na terenie Olsztyna. W razie potrzeby możliwość wystawienia na allegro. Pozdrawiam.
    • Wyedytuj post, bo jakieś dziwne rzeczy piszesz. Z tego co wyczytałem chcesz zrobić obraz dysku z XP i przenieść go na nowego lapka też z XP, ale potem pytasz się, że j zrobić obraz Win 7 i przenieść go na W11... Zrób ze starego systemu wirtualkę: https://www.veeam.com/blog/how-to-convert-physical-machine-hyper-v-virtual-machine-disk2vhd.html
