Forum PCLab.pl: Problem z uruchomieniem PC - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Cycu944
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 19 Listopad 2019 - 22:31
Witam. Po wymianie płyty głównej z MSI Z370 Tomahawk na Asrock Z390 Extreme 4 zaczęły się pojawiać problemy z odpaleniem komputera. Tydzień temu zakupiłem płytę Asrocka i zaczęły się problemy bios startuje i zawiesza się na jakoś 5 minut a po tym czasie pojawia się czarny ekran i to tyle z zabawy. Po kilku wyłączeniach i włączeniach komputera (nawet odpinam mu całkowicie prąd od zasilacza) coś mu zaświeci i odpali bez problemu. Jak mi się uda wejść w bios to nie widać albo dysku SSD albo HDD albo SSD i HDD. Na płycie MSI nie miałem żadnych problemów i wszystko działało tak jak powinno ( poza slotami ram które padły jakiś czas po upgrade z 2 na 4 kości ram).
Specyfikacja:
Mobo: Asrock Z390 Extreme 4
CPU: Intel I5 8600k
GPU: Gigabyte GTX 1060 Windforce OC 6GB
RAM: G.Skill Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 4x8GB
Zasilacz: SilentiumPC Vero L2 600W
Dysk: SSD - Intel 545s 256GB SATA3 HDD - Toshiba P300 2 TB SATA 3
#2 Użytkownik jest niedostępny   Iri
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 891
Napisany 19 Listopad 2019 - 22:39
Płyta jest przykręcona prawidłowo? Ostatnio miałem kompa z płytą przykręconą na 3 śrubki i efekty były podobne, luknij w socket czy nie pogiąłeś pinów, zbyt dużo pasty na procesorze może powodować również takie same problemy, jeśli masz inne chłodzenie niż box to możesz spróbować z boxem, czasami zbyt mocno dokręcone chłodzenie powoduje cuda. Sprawdź wersje biosu i ewentualnie zaktualizuj, pozamieniaj ram slotami, uruchom z mniejszą ilością ram. Wykluczaj po kolei każdą z możliwości innego sposobu nie widzę. ;)
Pacjent z podobnym problemem na tej samej płycie z tymi samymi pamięciami więc problem może leżeć tutaj.
http://vbtpc.pl/foru...-z390-extreme4/
Wepnij głośniczek i sprawdzasz według piknięć.
Ten post był edytowany przez Iri dnia: 19 Listopad 2019 - 22:46
#3 Użytkownik jest niedostępny   Flik
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2293
Napisany 20 Listopad 2019 - 00:09
Jeśli jesteś pewny, że nie ma błedów w montażu, to spróbuj konfiguracji Ram 2X8 GB. Jak musisz mieć 32 GB to opcja 2X16 chyba byłaby lepsza.
Ten post był edytowany przez Flik dnia: 20 Listopad 2019 - 00:12
#4 Użytkownik jest niedostępny   Cycu944
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 20 Listopad 2019 - 15:49
Płyta przykręcona na 9/10 śrubek (9 standardowych jest przykręconych a na 10 pod kartą graficzna nie mam gniazda nawet) piny pod cpu proste, pasta nałożona książkowo nie wystawała poza czapke, blok dokręcony ręcznie do momentu wyczucia oporu, kości ram przemieniałem w każdej możliwej konfiguracji i nic się nie zmienia dopiero po wypięciu ssd i odpaleniu wyskoczy informacja że nie widzi boot managera wyłączam go podpinam ssd i zaskakuje. Głośniczek piknie raz jakby wszystko było ok. Zastanawiam się czy to nie będzie wina leżała po stronie zasilacza lub samego dysku ssd
Strona 1 z 1
