Geep87
Wzbudzanie z usypmiania
Mam problem z usypianiem komputera w systemie Windows 10 (obecnie 1909) , komputer mimo stanu uśpienia co jakiś czas sam się wzbudza,
wynik powercfg -lastwake:
Wake History Count - 1
Wake History [0]
 Wake Source Count - 1
 Wake Source [0]
   Type: Wake Timer
   Owner: [sERVICE] \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe (SystemEventsBroker)
   Owner Supplied Reason: System Windows wykona zaplanowane zadanie "NT TASK\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Universal Orchestrator Start", które zażądało wznowienia komputera ze stanu uśpienia.
Jakieś pomysły?
U mnie to samo...
Moja teoria iż ma to coś wspólnego z aktualizacjami...
U mnie to samo...
U mnie też się wybudza, ale właśnie wtedy, gdy chce zainstalować aktualizację.
Ale kiedyś miałem kompa co randomowo się wybudzał, bez przyczyny. Nigdy w sumie nie miałem PC który nie miałby problemu z trybem uśpienia.
Ja jak siedziałem na wcześniejszych wersjach 10 i miałem poblokowane aktualizacje problemu nie miałem...
Wake History [0]
 Wake Source [0]
   Type: Wake Timer
Jakieś pomysły?
Usuń lub zmodyfikuj te zadanie tak aby nie mogło one wznawiać uśpionego komputera.
Edytowane przez Atak_Snajpera
Niestety nie udało mi się zmienić tego ustawienia,
Przy próbie wyłączenia wiadomości mam komunikat:
przy próbie oznaczenia "Wznów pracę komputera..." po kliknięciu "OK" pyta o login/hasło administratora, a następnie jest komunikat:
1) Ściągnij sobie PSTools https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec
2) Uruchom cmd.exe jako administrator
3) wpisz [tutaj_ścieżka]\psexec64.exe -i -s %windir%\system32\mmc.exe /s taskschd.msc
4) Teraz będziesz mógł zmodyfikować każde zadanie systemowe
Gdzie tkwi błąd?
W tym że nie nauczyli cię że jak masz spacje w ścieżce to trzeba używać " " ?
Nie nauczyli...nie bądź taki złośliwy
Edytowane przez Killer85
Hmm, komenda zadziałała, tzn uruchomił się harmonogram zadań, ale teraz tej opcji, którą wczoraj widziałem, nie ma ... a dziś w nocy komputer znowu się uruchomił, zobaczymy jak będzie teraz ...
Dzisiaj rano znowu komputer pracował, tym razem efekt powercfg -lastwake jest trochę bardzie ubogi :(
Wake History [0]
 Wake Source Count - 0
Wake History [0]
Może kot ci myszkę trącił ? ;)
Bezprzeowodowe, odbiornik w monitorze , jeśli monitor w trybie uśpienia to odcina zasilanie USB i myszką czy klawiaturą nie da się wzbudzić.
Jedyne wyjście to przelecieć wszystkie zadania i ręcznie poodznaczac opcję wzbudzania. Możesz jeszcze testowo odłączyć kompa od sieci.
Dziś znowu testowałem, komputer odłączyłem od sieci, wzbudził się znowu poprzez "Universal Orchestrator Start" ale niestety w harmonogramie nie mam znowu tej opcji :( pewnie system definiuje ją cyklicznie i będę ją musiał wyłapać i wtedy zmienić ustawienia.
Pierwsza noc w pełni przespana :)
znalazłęm w c:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator plik harmonogramu o nazwie "Schedule Scan Static Task" , edytowałem go czyszcząc go do zera z zawartości i pierwszy raz w nocy się nie wzbudził.
Czyli wystarczy wyczyszcic ten plik i wszystko wroci do normy? Mam komputer na Windows 10, ktory sluzy mi jako serwer plikow i ostatnio wlasnie zaczal sie sam budzic - doslownie po kilku minutach - mimo, ze wake up on lan nie uzylem - myszy i klawiatury nie ma podpietej.
a jaki masz efekt polecenia ?
powercfg -lastwake
oczywiście po wybudzeniu,
Edytowane przez Slavo_S2k
Witam, u mnie ten problem powrocil ostatnio
Wrzucam komputer w tryb uspienia - za godzine patrze a on znow dziala... wyglada na to jakbym komputer budzil przez lan ale tego nie robie - Wake Up via lan mam skonfigurowane na iphonie i apka jest wylaczona. Jakies pomysly?
PS C:\Windows\system32> powercfg -lastwake
Wake History [0]
 Wake Source [0]
   Type: Device
   Instance Path: PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_052C1028&REV_04\3&11583659&0&C8
   Friendly Name: Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
   Description: Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
   Manufacturer: Intel Corporation
Edytowane przez nettmanek
Też długo z tym walczyłem i w logach nie było widać co wybudza mi kompa.
Mnie osobiście pomogło wyłączenie opcji 'Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera' w zarządzaniu energią karty sieciowej.
Nie potrzebuję tej funkcji, więc po niej nie płaczę, choć pewnie są osoby, które z niej akurat korzystają i wyłączenie jej nie wchodzi w grę.
Edytowane przez Janke5
Gdzie to jest bo nie mogę znaleźć...
Menedżer urządzeń -> Karty sieciowe -> wywołujesz właściwości swojej karty -> zakładka 'Zarządzanie energią'
