Forum PCLab.pl: Instalator nie widzi miejsca na dysku - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Instalator nie widzi miejsca na dysku HP Pavilion 15-AB Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest dostępny   Send1N
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3656
Napisany 20 Listopad 2019 - 09:27
Trafił do mnie laptop z dyskiem w kiepskim stanie (pełno bad sectorów, trzaski podczas pracy) dostałem do niego drugi dysk taki sam (HGST 1TB 7200rpm) problem jest taki że podczas instalacji windowsa dysk widzi jako dysk 0 z napisem nieprzydzielone miejsce 0.0 mb nie da się nic więcej zrobić bo po prostu nie widzi miejsca na dysku, odpiąłem go i podłączyłem pod swój pc pod sata i windows normalnie go widzi + program HD Tune Pro pokazuje stan idealny to samo crystaldiskinfo. Testowo uruchomiłem instalator na tym uszkodzonym dysku i tam normalnie mogę skasować istniejące partycje a następnie utworzyć nowe i rozmiar jest prawidłowo wyświetlany. Co mogę jeszcze wykonać bo brak mi pomysłu?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • Honor ponad wszystko!
  • Postów: 2333
Napisany 20 Listopad 2019 - 10:03
Spróbuj formatowania niskopoziomowego - program HDD Low Level Format Tool
#3 Użytkownik jest dostępny   Send1N
  • Postów: 3656
Napisany 20 Listopad 2019 - 10:23
wystarczy quick format? bo bez tego to mielić będzie do jutra :E no i normalnie go widać i go formatuje a w instalatorze jest tak > https://zapodaj.net/...dfc4cc.png.html
Ten post był edytowany przez Send1N dnia: 20 Listopad 2019 - 10:24
#4 Użytkownik jest niedostępny   vhp
  • Postów: 13600
Napisany 20 Listopad 2019 - 10:35
Odpal na tym lapie jakiegoś Linuksa czy innego Hirensa i zobacz, czy dysk jest odczytywany prawidłowo.
#5 Użytkownik jest dostępny   Send1N
  • Postów: 3656
Napisany 20 Listopad 2019 - 11:35
Właśnie już wcześniej chciałem to zrobić ale tu z kolei pojawia się problem taki że po wyborze opcji czy to bez instalacji czy z instalacją ubuntu jest tylko czarny ekran na tym lapku, a odpaliłem to ubuntu co zwykle więc to nie problem samego ubuntu tylko pewnie sterownika nie ma do grafiki
#6 Użytkownik jest dostępny   Send1N
  • Postów: 3656
Napisany 20 Listopad 2019 - 12:26
Wrzuciłem nowszą wersję (18.04) bo miałem 16 i poszło i nie widzi dysku a dwa inne wykończone już życiem widzi normalnie tylko dlaczego po podpięciu do pc mi go widzi i jest w dobrym stanie :Up_to_s:
#7 Użytkownik jest niedostępny   KaKtus15
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 31
Napisany 20 Listopad 2019 - 12:42
Miałem kiedyś podobne przygody z dyskiem w Pavilionie. Rzecz tyczyła się sterowników, których instalator nie mógł ogarnąć. Od tego czasu zraziłem się mocno do sprzętu HP. Tutaj kwestia wygląda inaczej, chociaż też coś wydaje się nie trybić w tym, jak mobo analizuje podpięty dysk. Jednocześnie wpinasz tylko jeden z dysków?
#8 Użytkownik jest dostępny   Send1N
  • Postów: 3656
Napisany 20 Listopad 2019 - 12:45
Moj osobisty pc po podłączeniu i dodaniu w zarządzaniu dyskami widzi go poprawnie w systemie, instalatora nie próbowałem na nim pod moim pc
#9 Użytkownik jest niedostępny   KaKtus15
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 31
Napisany 20 Listopad 2019 - 13:16
Miałem na myśli laptop, masz tam slot na jeden dysk i tam wpinasz ten nowy? Dysk nie wydaje się być uszkodzony, celowałbym w coś na linii mobo laptopa-dysk.
#10 Użytkownik jest dostępny   Send1N
  • Postów: 3656
Napisany 20 Listopad 2019 - 13:20
Tak jeden slot jest, ale ten który mam podmienić widzi normalnie instalator, to samo toshibe 160gb tylko tego nie widzi a jest ten sam HGST 1TB tylko 7200rpm zamiast 5400
#11 Użytkownik jest niedostępny   KaKtus15
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 31
Napisany 20 Listopad 2019 - 13:27
Zaglądnąłbym jeszcze czymś więcej niż jednym instalatorem Windowsa i liveCD, czy i jak widziany jest ten nowy dysk. Dobrym pomysłem byłby wcześniej cytowany Hiren, albo jakiś Partition Manager pod DOSa, jeżeli masz do takowego dostęp, ew. np. https://www.paragon-...m/free/rk-free/
Pomysł całkiem z tyłu głowy, ale może wystarczy naprawić master boot record gdy jest podpięty w laptopie, albo zmienić na GPT.
#12 Użytkownik jest dostępny   Send1N
  • Postów: 3656
Napisany 20 Listopad 2019 - 13:30
Ten dysk nie jest nowy laptop jest przywieziony z niemiec i klient dał ten dysk jako drugi do podmiany + instalacja systemu
Na pierwotnym dysku wywala nawet komunikat abym naprawił błędy dysku i strasznie wolno się wczytuje ubuntu a czasem nawet wcale, na tym którego niby instalator nie widzi nie ma takich jaja wszystko idzie szybko po prostu livecd go nie widzi wcale a instalator pokazuje 0mb
Co mam zrobić tym programem paragon skoro on jest pod windowsa a nie bootowalny? Gparted nie widział dysku już sprawdzałem, chyba zamówie nowy dysk jakiś 320 po taniości bo to już nie ma sensu siedzę od 4 rano stało się to już nieopłacalne ile czasu zmarnowałem, nie spotkałem się jeszcze z takim problemem kompletnie nie wiem o co tu chodzi z tym dyskiem
Ten post był edytowany przez Send1N dnia: 20 Listopad 2019 - 13:41
#13 Użytkownik jest niedostępny   KaKtus15
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 31
Napisany 20 Listopad 2019 - 14:21
Programem po ściągnięciu (na swoim PC) możesz stworzyć ISO bootowalne, chyba, że coś zmienili. Ogólnie tego typu narzędzi jest kilka. Jak każde z nich nie wykrywa dysku, to chyba faktycznie będzie musiał posłużyć do innych celów, niż bycie w tym laptopie.
Strona 1 z 1
