charliepl7
Blur/stutter w kazdej grze
Od jakiegos czasu mamy spory problem, praktycznie ze wszystkimi grami.
Gram na RTX 2080 i 8086k i monitorze 144hz z g sync.
W kazdej grze mam tak jakby micro stuttering i duzy motion blur. Im nizszy FPS (tak jak np. w sekiro 60 FPS) tym gorzej. Podejrzewam, ze cos jest nie tak albo z karta albo z monitorem.
Czy ktos mial moze podobny problem? Czy idzie to jakos zdiagnozowac bez innej karty / monitora?
Czy problem występuje niezależnie czy masz włączony G-Sync czy nie?
Problem wystepuje niestety tak samo w przypadku wlaczonego lub wylaczonego g sync.
8086k ma chyba integrę? Możesz sprawdzić jak monitor zachowuje się na niej? Spróbuj odpalić jakiegoś benchmarka po prostu na integrze i tym 2080 i porównaj czy będzie nadal problem. Ogólnie stawiałbym na monitor jeśli chodzi o blur, ale te mikro przycięcia sugerują bardziej gpu. Rozumiem, że podstawy jak sprawdzanie na innym kablu już robiłeś? Ewentualnie nie masz może telewizora z wyjściem HDMI, żeby na nim sprawdzić? Póki co polecam przetestować integrę i zobaczyć czy to wina monitora no i jeśli tego nie zrobiłeśr to sprawdzić kabel.
Sprawdzilem wlasnie z karta kolegi i jest dokladnie to samo. Czyli raczej nie karta. Zrobilem print screena scenie ktora mocno blurruje i przekleilem ja do painta i jak ruszam okienkiem w windowsie to blur jest mniejszy, wiec tak jakby monitor tez ok?
Podobny efekt jest w 5 roznych grach, probowalem starszych sterownikow i dalej nic.
Windows10? CPU, RAM?
Jeśli blur jest mniejszy, ale nadal jest to może to być kwestia monitora, co to dokładnie za panel? Rozumiem, że sprawdziłeś też inny kabel?
Niestety nie mam drugiego kabla DP, ale jak podlaczam np. takie sekiro, ktore jest zalockowane na 60FPS do mojego dziadowskiego TV to zdaje sie, ze ten blur jest mniejszy i latwiej mi skoncentrowac wzrok na obiektach, w sumie tak samo w gears5.
Monitor to LG 32gk850g-b. Wiem, ze to VA, ale bardzo dobry i nie pamietam zeby byly z nim kiedys problemy.
Edytowane przez charliepl7
Monitor ma też HDMI co prawda 1.4, ale podłączyć dla samego sprawdzenia warto, raczej odrzuciłbym winę w softcie. Sprzęt się zużywa, możliwe, że coś po prostu się stało z monitorem, jeśli ma gwarancję to nie problem, jeszcze sprawdź go na HDMI. Nie wiem jakiego kabla DP używałeś, co prawda nie ma znaczenia niby większego, ale kabel mógł również się zużyć z czasem.
Byc moze na HDMI przy 60 hz bylo ciut lepiej niz przy DP 60 hz, ale generalnie patrze na te artefakty od tygodnia i juz mi sie troche w glowie przewraca.. :)
Napisalem do LG, maja cos dzialac, oby to pomoglo..
Zrobilem sobie przerwe od grania, ale podlaczylem sie dzisiaj do TV przez HDMI i chcialem pyknac w Jedi.. i co? I to samo dziwne snuzenie rowniez na TV. Cos jakbys gral na 60 fps, masz ta plynnosc, ale czujesz jakby ekran odswiezal sie 15 fps..
Wyglada to jakby to byla sprawa vsynca, ale jak wylacze v synca i g synca to dalej jest to samo....
Jakie ewentualnie checki jeszcze moge zrobic?
Czy Tobie czasem nie chodzi o smużenie spowodowane czasem reakcji matrycy?
Tez momentami mysle, ze mam cos z glowa, ale chyba nie :P bo probuje grac w te gry i po 30 minutach oczy odmawiaja mi posluszenstwa.
Nagralem filmik z Sekiro, 60 FPS, popatrz prosze na to biale kolko, jak skacze nawet przy wolnym ruchu myszka.
https://drive.google.com/open?id=1NzMPAgDytu020uAj8bZXRPctS9cWBG3E
Ten efekt jest rowniez widoczny jak gram w 165 FPS, na 60 FPS po prostu lepiej to widac.
Na tym filmiku g. widać...
Jest kompresja itp. Nie da sie ocenić czy masz po prostu gówniane ekrany. U mnie wszystko wygląda normalnie.
Skup wzrok tylko na tym białym kółku, tak jakbyś chciał celowac nim.
Kółko faktycznie porusza się skokowo, ale postać już nie.
I dokladnie tak mam w każdej grze. Rzeczy które są blisko postaci bądź postać wyglądają normalnie a cała reszta tak jakby klatkuje.
Podłącz sobie pada i równomiernie przesuwaj obraz w około, na myszce ciężej to robić z równomierną prędkością. Na padzie łatwo i wtedy wychwycisz szybko wszelkie anomalie w obrazie jak np. nierówny frametime, stutter, smużenia itd.
Na padzie jest dokladnie to samo. FPS mi nie skacze, nawet frametime jest idealny. Nie ma żadnych skoków w użyciu CPU czy GPU. A jednak jest jakiś taki dziwny efekt i to zarówno na monitorze jak i tv.. zrobiłem czysta instalację Windowsa i na defaultowych ustawieniach nvidia control panel było to samo.
Nie mam pojęcia, ale ja bym sprawdził na innym monitorze dla porównania najlepiej IPS/TN, VA(monitory/TV) potrafią smużyć i to dość mocno w określonych scenach.
Po tym filmiku ja nic nie wywnioskuję. Dla mnie ten filmik już na samym początku nie ma równego frametime niezależnie czy patrzę na kółko czy na skały, ale to upload i zrzut więc tam różne cuda się mogą dziać.
Edytowane przez lukadd
Jakie masz wzmocnienie pixeli / overdrive / OD / Respons Time wybrane ? Extreme czy normal? Musisz zmniejszyć albo zwiększyć na dobry początek.
Zainstaluj RivaTuner ( z msi afterurner) i odpal Graph dla FrameTime z najniższym próbkowaniem chyba 100 albo 200ms ?
Nagraj filmik wykresu albo wklej screena chociaż jak będziesz miał anomalie.
Frame pacing jest praktycznie idealny.. zalaczam kolejny filmik, tym razem ruszam padem i jest kilka statystyk.
https://drive.google.com/open?id=1ZwCnwgwXOni07l0kkRRf82NO6Xv-glRe
Jezeli chodzi o response time to w sumie probowalem wszystkich ustawien i nie ma duzych roznic, zauwaz ze nagrywam softem i u was tez widac ten blur, wiec raczej nie monitor.
Najsmieszniejsze jest to ze pierwszy plan zawsze chyba jest spoko, a to co jest dalej mega miga.
Jak ktos to rozmkini to stawiam flaszke, od tygodnia sie z tym bujam.. ;/
A mozesz wolniej ruszać i powiedzieć na co się dokładnie patrzeć?
Ja nie widzę blurra.
Dobra zmniejszyłem prędkość na YT do 0,2mm nie widzę nic do czego można się przywalić.
patrzysz się w punkt gdzie jest migające tło i ruszasz delikatnie myszką i stajesz, ruszasz i zatrzymujesz.. ruszasz i wiesz co dalej. Możesz nawet kółka kręcić celownikiem w okół punktu który jest problemem.
FPSów samych nie pokazuj, daj graph z frame time.
Edytowane przez Minciu
Patrz na ten zielony punkt. Zobacz jak on kur.. mruga. Mozesz tez patrzec na skalki po prawej stronie, tez migaja. Obok FPSow masz wlasnie frame time i jest 16.6-16.7 caly czas.
Wygląda to na złudzenie przez swoją fakturę i niski FPS.
Nagraj filmik w 60FPSach. Albo w 120 jak się da :) Bo ten na google to chyba 30FPS.
Odpalam ten filmik na prędkości 0,2x i widać, że jest wszystko OK.
Tutaj nagralem filmik w 60 fps, z innej gry.
https://drive.google.com/open?id=1Fsnv6NfpgzrmSxHFQLTBUenLC6B8bZyZ
Skup wzrok na tym czerwonym X. Wyglada jak mega stuttering, ale klatki sa 60 fps i 16.6ms caly czas. Ruch padem. Najlepiej chyba zrobic pobierz, wtedy chyba nie ma takiej kompresji..
    • Gdyby rozumiał co to oznacza, rozumiałby także, że masowe zalesienie spowodowałoby lokalnie wygładzenie zmian, pogodowych, a nie ich nasilenie. Nie, on najwyraźniej uważa, że od lasów wody przybywa. Ma niesłychanego niefarta, bo akurat ubywa.
    • Poczekaj na wypowiedź Senda w sprawie ewentualnego terkotania w poziomie do góry nogami. Sickeflow nie terkocze, mam u siebie dwa na chłodnicy i można je używać w każdej dowolnej pozycji montażowej. Nie wiem tylko od jakiego napięcia kręci ten Sickeflow
    • Zgadza się, w tej rozdzielczości większej różnicy nie będzie. Na upartego można wziąć tego Intela, źle nie będzie, ale zamykasz sobie pole do dalszej rozbudowy w przyszłosci - podstawka LGA 1700 jest już martwa, podczas gdy na AM5 jeszcze pewnie z 2-3 serie przynajmniej wyjdą.     Można też taniej na AM5, czyli zamiast 7800X3D dać Ryzen 7 7700 (~ 1100 zł). Wydajnościowo będzie bliżej i5-tki, za to taniej, a no i w twojej rozdziałce tak samo - bez wielkich różnic. Do tego 7700 jest chłodny, więc nawet Freezer 36 za 120 zł go schłodzi z powodzeniem. Pod 7800X3D już warto dać AIO, bo ta pamięć 3DV-Cache się mocno grzeje. I wtedy np za 2-3 lata sobie zmienić procka na lepszego.
    • to "pokrycie" pieniądza dzisiaj jest trochę tajemnicze - co to w praktyce oznacza? to pojęcie pokrycia wzięło się z początków większego handlu w Europie, gdzieś z 14-15 wieku, kiedy powstały w większych miastach europejskich banki i tzw "banknoty", czyli dokładnie tłumacząc papierowe noty bankowe poświadczające złożenie w banku jakiegoś kruszcu, z reguły złota, w depozycie, o wartości odpowiadającej wartości tych wydanych not - wtedy pokrycie było dosłowne; wydane banknoty służyły do operacji handlowych zamiast złota, bo oczywiście handel, zwłaszcza na dalekich trasach, był wtedy b. ryzykowny i targanie ze sobą dużych ilości cennego kruszcu albo pieniądza z niego było obarczone zbyt dużym ryzykiem - nie trzeba chyba dodawać, że był to wielki postęp w handlu i przyczynił się decydująco do do rozwoju handlu i obrotu bankowego (zwłaszcza banków, bo złożone w depozycie złoto można było wykorzystać np do udzielenia pożyczek, też w papierach, nie kruszcu i inkasować z tego solidne procenty - tak chyba? powstała np fortuna Fuggerów); zresztą to chyba nie wynalazek europejski, bo niedawno czytałem, że np w Chinach, gdzie monetą zdawkową były pieniądze z miedzi a główną jednostką kruszcowy srebrny tael, powstało mnóstwo kantorów wymieniających te miedziane grosze na świstki papierowe z odpowiednim napisem, bo miedź jest ciężka i po prostu duża ilość tych drobniaków nawet obrywała kieszenie, dlatego papier powszechnie się przyjął - tutaj też oczywiście pokrycie jest dosłowne; nie muszę chyba dodawać, że kruszec czy w postaci sztabek,  czy wybitych monet był towarem jak każdy inny i jego stosunek do każdego innego towaru zależał od popytu i podaży, czyli był normalnym stosunkiem handlowym; jak np podaż kruszców po odkryciu Ameryki i uruchomieniu meksykańskich i boliwijskich kopalń srebra nagle gwałtownie się zwiększyła to wartość srebra spadła i ceny wszystkich towarów w nim wyrażone podskoczyły, co podobno spowodowało pierwsza większą inflację w Europie natomiast dzisiaj pieniędzy kruszcowych w dosłownym znaczeniu już praktycznie nie ma, bo tzw drobne to zupełny margines obrotu - zamiast prawdziwych pieniędzy mamy tzw "fiduciary money", czyli konwencjonalne pieniądze papierowe, których funkcjonowanie opiera się na zaufaniu (fiduciary od fiducia - zaufanie) do ich wydawcy, czyli państwa, bo wszędzie tylko państwo może je emitować - nie jestem znawcą historii finansów, ale to chyba dopiero 19 wiek, i to druga polowa, kiedy większość państw przechodziła na te konwencjonalne świstki - wiec co znaczy dziś "pokrycie" - może oznaczać tylko po 1- wymianę zużytych banknotów - nie zwiększa oczywiście ilości pieniędzy w obrocie, przynajmniej nie powinna, i 2 - dodruk pieniądza odpowiadający zwiększeniu się ilości towarów i wartości usług w obrocie gospodarczym - miernikiem jest chyba? prognoza wzrostu pkb, przy uwzględnieniu oczywiście inflacji, bo inflacja to dopust boży i nie da się jej wg obecnej wiedzy wyeliminować; jak wprowadza się te dodruki do obrotu - chyba przez pożyczki banku państwowego dla innych banków, które z kolei wprowadzają je do obrotu, itd?? - znaki zapytania, bo nie wiem, jaki jest dokładny mechanizm i jak to funkcjonuje; natomiast te nadmierne dodruki to chyba trochę mit, bo państwo by sobie samo strzelało w stopę napędzając inflację, itp - oczywiście wiem, że państwo dzisiaj zostało zawłaszczone przez prywatne kliki, tzw partie, więc w praktyce różnie z tym może być natomiast na pewno USA nie upadły po Nixonie i rezygnacji z parytetu złota, wprost przeciwnie - to po Nixonie np sama Kalifornia ma pkb przekraczające 2 biliony, więcej chyba niż np cała Rosja, więc informacje o agonii USA trochę przesadzone - w ogóle złoto to przesąd, który utrzymuje się wskutek wegetacji innych przedpotopowych przesądów jak np państwa narodowe, czy narodowo-plemienne, itp
    • 3.7 V dostaje po uruchomieniu. Jeśli ten arctic F12 się nadaje, o którym mówi kolega wyżej, to biorę.
