Forum PCLab.pl: Jakie napięcie na DDR4 ? - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   ascorp
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 47
Napisany 20 Listopad 2019 - 20:11
Witam, posiadam "Patriot Viper Elite Series DDR4 8GB 2x4GB 2800MHz RED PVE48G280C6KRD 1.2V" , do tego PC MATE MSI Z170 i I5-6400 2.7Ghz. Zestaw mam ustawiony na OC 4.4Ghz 1.3V, ramy na 3260Mhz włączony profil XMP, ale napięcie jest ciągle 1.2V, a wszędzie gdzie czytam niby powinno być 1.35V, generalnie komp chodzi ale zastanawia mnie ten fakt czy ręcznie mam przestawić to napięcie ? Bo niby profil XMP powinien to zrobić z automatu ?
Przestawiłem wszystko na BusSpeed 166.6Mhz x27 4.5Ghz 1.32V, a ramy na 3332Mhz i 1.35V i działa OK po testach w Prime95 i hyperPi. Ale nadal nie wiem, czemu z automatu nie dało ramy na 1.35V tylko normalnie działało na 1.2V... i w sumie nie wiem ile powinno być.
Ten post był edytowany przez ascorp dnia: 20 Listopad 2019 - 21:39
#2 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 15113
Napisany 21 Listopad 2019 - 06:31
Bo z automatu masz 1.2V i 2133MHz.
A profil XMP w kościach masz zapisany na 1.2V 2800MHz + pierwsze podstawowe timingi.
Jak chcesz coś porządnego z tego wyciągnąć, to czeka Cię sporo zabawy. Ale przy OC non K z zegarem na pamięciach nie poszalejesz raczej. Myślę, że możesz spokojnie zostawić jak jest jeśli jest stabilnie.
#3 Użytkownik jest niedostępny   ascorp
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 47
Napisany 21 Listopad 2019 - 22:20
Mam obecnie BusSpeed 166.6Mhz x27 4.5Ghz 1.32V, a ramy na 3332Mhz i 1.35V i działa OK, aczkolwiek wcześniej było na ramach 1.2V i też było ok... dlatego chciałem zapytać, no "non K" tylko szyną podbijać można, ale kręci się bez problemu.
#4 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 15113
Napisany 21 Listopad 2019 - 22:48
Z OC non k jest tak, że ram słabiej się kręci jak na procach K z normalnym biosem. To co igrales i tak wygląda spoko. Napięcie na ram 1.35v to nic wielkiego. Jak trzeba i pomoz możesz nawet dać 1.45v
Strona 1 z 1
