damion20
Temperatury ASUS Radeon RX 580 Dual OC 4GB GDDR5
Witam posiadam taką kartę graficzną ASUS Radeon RX 580 Dual OC 4GB GDDR5 procesor g4560 . Mam taką obudowę https://allegro.pl/oferta/obudowa-gamer-2018-usb-3-0-led-szyba-plexi-wys24-6777823422?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Chodzi mi temperatury czy są ok to są w spoczynku https://zapodaj.net/69e6abfa60778.png.html
A to w grze mad max https://zapodaj.net/993c3f1b78dd8.png.htmli ustawienia gry https://zapodaj.net/8d2c3a2786bf8.png.html
Tu juz słyszę jak pracują wiatraki czy jest się czym martwić?
W spoczynku i podczas obciążenia temperatura RX580 jak dla mnie za wysoka.
Posiadasz obudowę typowo budżetową z małymi możliwościami wentylacji,więc nie wiem jak masz rozlokowane wentylatory w tej obudowie?
Jeszcze możesz zrobić UV na RX580 za pomocą MSIAfterburner/Wattman.
Jak na wersje dual od asusa to jest ok
obniż napięcia to kultura pracy nie poprawi.
Wentylator mam jeden co byl w obudowie ten tylny. Kartę kupiłem 3 dni temu.
Powiesz jak bo to moja pierwsza karta graficzna?
Czy podwyższanie różnych ustawień w grach podnosi temperatury? Jak jeszcze przetestować kartę?
Procesor nic niema wspólnego?
prosze
ustaw na start 1.05v jak stabilnie to schodzisz nizej i tak dalej i dalej az do utraty stabilności
prosze
a cos po polsku jest bo nie znam angielskiego i niewiem o ktore chodzi.
Na trochę Wyłączyłem kompa i włączyłem to były wartości 43 do 45 stopni potem wartości doszły do 50 stopni i tak pozostały w spoczynku tylko program do monitorowania temperatury . Czy to są za wysokie temperatury? 80 stopni tylko w grze mad max były.
Mam identyczna karte. Ta karta ma pasywne chlodzenie, czyli wentylatory zalaczaja sie przy 55 stopniach. Ta karta ma dosyc slabe chlodzenie wiec 80 stopni bez uv to raczej nic dzwinego. Mi po undervoltingu temperatura dochodzi maksymalnie do 72. Ogolnie polecam tobie zrobic uv, bo polarisy sa na to bardzo podatne. Masz sporo poradnikow na yt, nawet po polsku sa. Chwila zabawy i temperatury i pobor pradu troche nizsze. Czysty zysk.
A jaki masz procek? A masz może jakoś sprawdzić mad max? A w jakich grach masz 72 stopni czy to wpływa na jakość obrazu?
Nie chcę demonizować ale połączenie
RX 580+ g4560 nie jest dobre ...
Wymień go na jakiegoś 4 jajowca
Co do RX to sam miałem tego radka wersje 4gb i szału nie było z temperaturami
jak na jeden wentylator to temperatury i tak rewelacja :E
Fakt ale chłodzenie w tej karcie jest słabe i głośne pomimo dobrze wentylowanej obudowy jak było u mnie...
Kurde pytałem na tym forum o kartę do Procka g4560 to nikt nic wtedy nie mówił ze można do niego te karte, a teraz jak kupiłem to piszą ze nie można.
W
Tam są dwa w karcie
Można nie można, CPU jest słaby, ale patrząc na aktualną ofertę GPU to taki radeon jest najrozsądniejszy.
Powiedz tylko mi co się może stać, Bo i tak będę zmieniał na Ryzena 5 2600 w przyszłym roku. Czy jux trzeba?
W
Tam są dwa w karcie
Chodziło mu o ten co masz w obudowie...
Można można ale w grach typowo siedzących na CPU będzie lipa a i wogóle pod koniec 2019r. 2C\4T do gier to kicha niesamowita...
G4560 był fajny w swoim czasie(sam miałem) ale za słaby do takiego GTA5 sparowanego z RX470np. lub GTX1060 6GB
Kupuj Ryzena jak masz dropy do 30FPS
Ale kartę graficzną zostawić? A jak zmienię to obraz będzie lepszy jeszcze?
Zostawić
Nie lepszy tylko nie będziesz miał dropów FPS
Poza tym nie piszesz w jakiej rozdzielczości masz monitor ale celuje że w FHD...lepszy CPU i GPU pozwoli Ci na wyższe detale+większy FPS
Zostawić
Używam Telewizor Manta LED2205 22 cali https://m.ceneo.pl/28569497#tab=spec
A jakie odświeżanie używać bo telewizor widzę ze ma 50 a w grach są 60 czasami?
i5 4460. 72 stopnie tylko mialem w rise of tomb raider, w miejsach gdzie karta leciala na maxa a procek jej nie ograniczal. W wiekszosci gier karta nie leci na 100% bo jest lekki bottleneck ze strony procka, wiec tym samym temperature sa nizsze, szescidziesiat pare zawzwyczaj. 72 stopnie to raczej bezpieczna temperatura i nie ma zadnego wplywu na ''jakosc obrazu''.
Nic się nie "może stać", po prostu będą gry które będą Ci źle działały, mimo tego że na RX 580 z lepszym GPU działałoby lepiej. Wg mnie nie szukaj dziury w cały, ciesz się sprzętem i graniem ;)
Ok dzięki wszystko rozumiem
