MisiuPisiu
płyta główna msi A88X5V2ME3
Witam, co powiecie o płycie głównej msi A88X5V2ME3 warta jest świeczki opjaca się przy składaniu nowego komputera czy też nie ?
Taka płyta nie istnieje, czy chodzi Ci o MSI A88X-G43 bądź G45?
Przy składaniu nowego komputera socket FM2+ to bardzo mocno chybiony pomysł, chyba że mowa o kompletnym budżetowym biurowcu.
https://www.x-kom.pl/p/252486-plyta-glowna-socket-fm2-fm2-msi-a88xm-e35-v2-a88x-pci-e-ddr3.html o tą mi chodzi
https://www.x-kom.pl/p/252486-plyta-glowna-socket-fm2-fm2-msi-a88xm-e35-v2-a88x-pci-e-ddr3.html o tą płyte mi chodziło :)
FM2+ absolutnie nie warty świeczki,lepiej złóż zestaw oparty o Ryzena 2200/3200G + A320/B450 + 8/16GB DDR4.
    • @pawlooo @Rico650 @Nequrix Ryzen7600X negative curve PBO + Gigabyte 4080 Super Gaming OC Superpositon 1920x1080 Extreme: Stock Silent BIOS: 16 089 pkt @316 W UV 2700Mhz@950mV + 500 VRAM: 16 665 @ 253W TimeSpy: Stock Silent BIOS: 28 388 Graphic score @319,50 W UV 2700Mhz@950mV + 500 VRAM 27 894 Graphic score @267,4 W W moim egzemplarzu stock Silent BIOS zegary max 2730 Mhz przy max 1075 mV więc średnio. Przy UV na 950mV stabilne max 2700 Mhz i ani hz więcej. Dlatego też myślę o podmianie Biosu OC na ten Silent od Suprima i sprawdzenie limitów przy UV na napięciach: 925/950/975/1000/1075. W ten sposób – podejrzewam sprawdzę, czy trafił mi się średniej jakości krzem (kasztan), czy faktycznie MSI ma lepiej dopracowane krzywe w Biosie. Ma to sens czysto akademicki bo wymiernych zwrotów nie oczekuję. Jeżeli jestem w błędzie przy tych założeniach to mnie skorygujcie. https://imgur.com/a/JgABqJQ
    • https://videocardz.com/newz/amd-demos-fully-gpu-driven-rendering-through-work-graphs-on-radeon-rx-7900-xtx-with-39-improvement
    • Ja ostatnio wróciłem do AC z pompki ddc mocowanej właśnie na sztywno do socketu. Mimo że schodziła na 10%, 1000rpm, to jednak różnica jak między dniem a nocą, wentyle na 450rpm, zero terkotu, nic nie słychać a i buczenia/bzyczenia pompki też nie ma. Jedyne chłodzenie wodą w jakiejkolwiek formie jakie miałem, i którego faktycznie nie słyszałem do była skręcona pompka magicoola skręcona na minimum, w kartonie wypełnionym gąbką, za meblami, 3m od stanowiska A mimo to czasem wydawało mi się że ją słyszę.
    • Nie u Ciebie Marek  u kolegi wyżej zaobserwano drobiny
