endriu3
Monitor 1440p, a wyswietla rozdzielczość max 1080p
Witam problem jak w temacie.
Kupiłem monitor 2K 1440p, a maksymalna rozdzielczość jaką pokazuje Windows do osiągnięcia to tylko 1080p.
Sterowniki monitora zainstalowany ze strony producenta, najnowsze sterowniki karty graficznej również zainstalowane.
Monitor jest podpięty do karty graficznej przez złącze dvi-d w sensie jest przejściówka dvi-d na HDMI. Czy ta przejściówka może być problemem czy raczej kabel? Kabel jest użyty dostarczony razem z monitorem.
Sprzęt:
LCD: philips 328e9fjab
GPU: Gigabyte GeForce GTX 560 Super Overclock 1GB
Adapter: AV Qoltec Przejściówka HDMI AF / DVI (24+1) M (50514)
Edytowane przez endriu3
Adapter musiał by mieć w nazwie Dual Link, żeby była nadzieja, że zadziała.
To, że ma odpowiednią ilość pinów nie oznacza, że to jest Dual Link i zazwyczaj sami producenci nie chwalą się rozdzielczością :)
Poszukaj prędzej gotowego kabla DVI-Dual Link --> HDMI lub miniHDMI --> HDMI (karta z tego co widzę powinna takie złącze posiadać).
Nie wiem dokładnie jaką wersję HDMI posiada twoja karta, ale raczej powinna być wystarczająca do wyświetlenia 1440p 60Hz. Czyli musiałbyś podłączyć kablem HDMI-HDMI, a w ostateczności poprzez aktywną (zasilaną z USB) przejściówkę DP-DVI(dual link) lub HDMI-DVI(dual link).
Pasywna przejściówka czy kabel HDMI-DVI nie ma prawa działać, bo tam przepustowość zawsze jest ścinana do poziomu DVI single link.
Edytowane przez Assassin
Supports video resolutions up to 1920x1200 / 1080P (Full HD) and PC graphics resolutions up to 2048 x 1152 @60Hz
- 24(1)
Kup normalny kabel HDMI to HDMI, albo HDMI to Dvi 24(5).
dzieki za odpowiedzi. czy taki adapter wystarczy?:
https://allegro.pl/oferta/przejsciowka-adapter-dvi-hdmi-24-5-dual-link-gold-6909838627
HDMI jest na karcie ale mam podpiety do niego TV (co prawda 1080p wiec dvi daloby radę) ale wtedy nie bede mial dźwięku na TV. ponoc w specyficznych sytuacjach dvi jest w stanie przesłać dźwięk. czy to zależny od kart graficznej? wtedy tv mógłbym podpiąć pod DVI a monitor pod HDMI.
Edit
dobra dziala dźwięk przez HDMI bo działają głośniki w monitorze :P. wiec podłączam TV pod dvi a monitor pod HDMI i powinno latać. dam znać.
Dzwięk po dvi mam bo w głośnikach w monitorze mam dźwięk. ale:
podpiąłem pod HDMI monitor, a pod DVI TV i na monitorze nadal rozdz max w ustawieniach to 1080p, a na TV w ogóle obraz nie jest przesyłany. pojawia sie w ustawieniach szary ekran jako 3ci ale nie ma żadnych ostawień do niego i obrazu brak na TV.
dodam ze na karcie jest złącze miniHDMI i mam przejściówkę na HDMI marki HAMA taką z 2012-13 roku. czy to może byc problem braku 1440p na monitorze?
Pany zrobilem zgodnie z tym poradnikiem:
a konkretnie:
The be clear to other googlers, this is the exact fix:
Right click desktop->nvidia control panel
Display->Change resolution
Customise...
Create custom resolution.
Type in the resolution 2560, 1440
Change timing from Automatic to CVT-RB. CVT will also work, but CVT-RB is better from a technical point of view. Information about the modes is here.
Apply, etc.
wrocilem tyko do pierwotnego podpięcia czyli monitor po DVI przez tą przejściówkę "nie dual link" i dziala. nawet odświeżanie mam wymuszone na 75Hz zgodnie z parametrami monitora i tez działa (czy takie wymuszenie jest zdrowe dla monitora, karty?)
problem ma jedynie z TV bo teraz nawet w pierwotnym położeniu (czyli podpięty pod HDMI w karcie) nie wyświetla obrazu z kompa (panel nvidii sygnalizuje ze "ta karta obsluguje max liczbę monitorów: 2" co jest dziwne bo na wcześniejszych ustawieniach (sterownikach jeszcze gdy stary monitor byl podpiety) widziała 3 jednocześnie.
Edit: doczytałem ze rzeczywiście obsługuje 2 ale czemu teraz musze przełączać ręcznie aktywne monitory w panelu nvidii, a wcześniej wystarczyło wybrać źródło na danym typie odbiornika i obraz był od razu?
załączam zrzuty z panelu nvidii i ustawień win (trzeci monitor to projektor Benq W600+) podpięty pod 2 DVI (tu bylo nieruszane nic i działa).
    • witam..panowie doradzcie jakis fajny monitor do 4000 zl .musi miec tuner tv (najlepiej dobry smart)  glownie do gier strategicznych i ogladania tv  przekatna najlepiej 28-34
    • Faszysta Żyd Zelenski. Jeszcze tylko Niemca brakuje.
    • Gdyby Ukraina była świetnym krajem do życia to nie trzeba by było nikogo nakłaniać do jego obrony , w pierwszej Rzeczpospolitej nie było problemu zeby stanąć w potrzebie , w USA w 19-20 wieku było aż nadto chętnych do służenia w wojsku  Ukraina Kraj z kartonu z ogromną korupcja gdzie prezydentem jest faszysta Żeleński, popieram w 100% Ukraińców którzy uciekają z tego chorego kraju  @hubio i bardzo dobrze że nie chcą uczestniczyć w teatrze wojennym gdzie bogaci wykorzystują biednych @8V32 u nas wystarczy że w TV powiedzą że Putin zaatakował to już będą w Niemczech, covid pokazał że ludziom można wmówić wszystko używając do tego telewizora Gen. Koziej wskazuje, że taki żołnierz będzie pełnił rolę uzupełniającą czy pomocniczą. - Będzie też tym "mięsem armatnim". Na wojnie niestety żołnierze muszą ginąć, od tego nie da się uciec. Rzeczywiście z niewolnika branego z przymusu nie ma pożytku. W warunkach wojny nie ma innego wyjścia. Należy brać takich "niewolników", wcielać ich w te struktury i liczyć na to, że w jakimś procencie będą pożyteczni - podsumowuje gen. Koziej. Kolejny profesor z armii przyznaje wprost że to niewolnicy i mają na siłę być wcielani  @kalderon https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Faszyzm Przeczytaj i porównaj z tym co robi Żeleński  Naprawdę nie dostrzegacie tego że chcą wymordować białych mężczyzn a do białych kobiet sprowadzić imigrantów z Afryki ? Przecież to proste jak 2+2 , dziś Ukrainiec a jutro Polak pójdzie pod tasak
    • No cóż, każdy ma własne formy rozrywki Ustawa otwiera drogę do rozpoczęcia procedur, które mają kosztować £1.8M za każdego jednego deportowanego. Trzeba dużo fikołków, żeby uznać to za zabawne, do tego chyba za wygraną? PS. Początkowo zagrożeniem deportacji do Rwandy mieli być również...Afgańczycy, którzy wcześniej byli objęci rządowym programem...pomocy dla Afgańczyków, którzy pracowali dla Wielkiej Brytanii przed wycofaniem się z Afganistanu (ARAP). Po fali krytyki rząd się wycofał z tego, zapewne cię rozśmieszającego do łez, pomysłu.
