Forum PCLab.pl: Podkręcenie AMD-FX 6300 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Sumaosabrosa
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 22 Listopad 2019 - 13:55
Podaje swój obecny zestaw :
- Procesor AMD FX-6300
- Płyta główna Asus M5A78L-M
- Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2
- Karta graficzna Gigabyte Radeon RX 570 AORUS 4GB GDDR5
- Pamięć GoodRam DDR3 PLAY 8GB
- dysk Dysk SSD Kingston V300 120GB SATA3
- dysk toshiba 500GB
- Zasilacz Tagan TG700-U33
- obudowa Zalman Z3 plus
Na wstępie zaznaczę, że jestem laikiem i nigdy nic nie podkręcałem.
Stąd też moje pytanie. Czy warto zainteresować się podkręceniem obecnego procesora czy dać sobie spokój i zainwestować w mocniejsze podzespoły ?
Pytam z ciekawości , czy dało by to wzrost wydajności PC oraz ewentualnie jakie mogą wystapić problemy podczas podkręcania.
Z góry dzięki za pomoc ;)
#2 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • Honor ponad wszystko!
  • Postów: 2336
Napisany 22 Listopad 2019 - 15:10
Procesor podkręcasz w biosie zwiększając mnożnik(CPU clock ratio)co 0,5-1(póki co bez podnoszenia Vcore) i następnie testujesz za pomocą OCCT/Prime95/LinX/Aida 64 stabilność procesora przez 0,5-1 godzinę i jak będzie stabilny to wtedy podnosisz mnożnik dalej aż do utraty stabilności(może uzyskasz na Vcore ~1,4V ok.4,1-4,2 GHz).Tobie nie polecam zwiększenia Vcore procesora z powodu słabej płyty głównej do OC,jaką jest Asus M5A78L-M(4+1 fazy VRM).
Powiem jeszcze,że łączenie FX-a z Radeonem to nadal zły pomysł.FX-a lepiej łączyć z GeForcem GTX/RTX,z powodu narzutu sterownika na procesor(w Radeonach taki narzut jest większy,a FX ma słabe rdzenie)
Moim zdaniem lepiej zbieraj na nową platformę,bo widzę że FX-6300 ci ogranicza RX570
Po OC będzie przyrost wydajności w obliczeniach jakie wykonuje procesor,a przy braku stabilności pojawiają się losowe zwiechy,BSOD-y itd.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Sumaosabrosa
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 22 Listopad 2019 - 15:22
Wielkie dzięki za informacjie. W bliższej przyszłości planuje wymiane podezspołow na Ryzena , a co do karty graficznej to najzwyczajniej trafiła mi sie promocja.
Czyli mogę spróbować podkrecić , zwiekszajać jedynie CPU Clock Ratio przy nie ruszaniu Vcore ,zgadza się ?
#4 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • Postów: 2336
Napisany 22 Listopad 2019 - 15:35
Tak,możesz spróbować i też pamiętaj o monitorowaniu temperatur procesora i sekcji zasilania.
Strona 1 z 1
