Razmi
Ryzen 7 2700x
Witam wczoraj zamontowałem nowy procek ryzen 7 2700x i nową płyte aorus b450 elite i mam pytanie odnośnie taktowania procesora i napięcia ponieważ skaczę od 2100 do 1900 do 4200 dane z HWmonitor a na cpuz od 2.8 do 4,2 nie wiem czy to normalne do tego napięcie na hwmonitor to od 1,3 do 1,5 potrafi skoczyć coś da się zaradzić czy to wina procka
Jakie masz chłodzenie? Te procki wręcz się proszą aby je ustawić na sztywno. Przykładowo oczywiśćie jeżeli masz co najmniej fortisa 3, ustawiasz 4.2ghz oraz 1.35v i testujesz, na początek z 10-15 przebiegów w Cinebench R20, jeżeli będzie stabilnie i temperatury nie przekroczą 85 stopni, pobierasz OCCT, ustawiasz na 1-2h i jak nie wysypie to można albo obnizać napięcie i testować, albo zostawić, wszystko zależy od temperatur. Na auto nie osiągniesz pełni możliwości procesora
Również polecam ustawienie go na sztywno. Jak coś mogę zaraz pokazać w której to jest zakładce w bios. W zależności od posiadanego chłodzenia/egzemplarza trzeba będzie "dopasować" taktowanie , by się nie przegrzewał ;)
W bios zakładka: Peripherals> AMD Overclocking > trzeba zmienić na stywno wpisać [MHz] i [mV] !
Jeżeli jesteśmy na głównej stronie z tym wyglądem :
Naciskamy "F2" by przejść do :
Wchodzimy w zakładkę Peripherals i przy dole AMD Overclocking i Accept akceptujemy :
Kolejno wchodzimy w Manual CPU Overclocking :
i wpisujemy taktowanie i napięcie , u mnie 4200 i 1305 ... :
Przy 2700x rozpocząłbym od około 4000/4100 i 1300 ...
Edytowane przez Phill76
Niestety nie mam opcji AMD Overclocking może mam starego biosa płyta i procek świeżo zainstalowane bios jest f41
@edit zaktualizowałem bios do f50 i dalej nie mam opcji amd overcloaking, dodam że po zmianie płyty ramu i procka nie robiłem formata
Edytowane przez Razmi
Dziś zaktualizowałem do f50 na Aorus pro i mam tą opcje oc to u Ciebie też musi być
no własnie masz aorus pro a na elite wszędzie czytam że nie ma tej opcji
OK, no to z tym ustawieniem na sztywno... powiedzmy, że nie chcę szarżować - co proponujecie dla 4GHz na stockowym kulerze?
Próbowałem 1,225, jak to lipton opowiadał, ale niestety nie jest super stabilnie. Raz nawet (gdy włączyłem na USB dysk 3,5" w obudowie zewnętrznej) padł mi tak, że musiałem resetować BIOS.
4GHz i jakoś 1,3?
Na razie jadę na auto, ale jest strasznie głośno. Na razie kupno chłodzenia odpada (Krysmys to średni czas teraz na takie wydatki).
Może lepiej będzie na B450tce, dzisiaj odbieram i aktualna B350tka idzie do starszego kompa rodzinnego. ASUS Pro cośtam taki tani z komputronika... warto chyba podmienić płyty?
Acha, jaka pasta najlepsza do R7 2700X?
Edytowane przez Sponsi
2700x 4ghz powinien zrobić, ale na stock coolerze ciężka sprawa z o/c.
no i nie wiadomo 1.3v to raczej minimum, prędzej bym szedł w 1.35v
Ja miałem unikalnego 2700X co robił 4,3Ghz na 1.37V, ale większość 4,2Ghz potrafi mieć problem by nawet 1,46V zrobić. Na pclabie taki model dostali, słabizna.
Także próbuj. Na pewno nie poniżej 1.3v
Co do pasty używam grizzly kryonaut, albo ciut gorsza gelid extreme
Ogólnie nie opłaca się robić o/c przy boxie, bo pewnie i tak w grach trzyma Ci ok 4Ghz bez o/c.
Podobnie z o/c, jasnym jest że do o/c to trzeba MSI kupić, bo tylko te radzą sobie znośnie z o/c 1xxx-2xxx ryzen
Edytowane przez Gość
Mój idzie na 4,2Ghz ale dopiero na 1,43v, więc kiła sztuka trafiła mi się.
Podmieniłem płytę na ASUS B450-A, jest chyba ciszej, ale to pewnie efekt nowego smarowania, niestety mam tylko średniaka jakiegoś tam MX-2 Arctica.
Asusoskie OC (ten D.O.O.C. czy jak to tam się zwie) poszło jakby samo po włączeniu - RAM 3000MHz, procek 4GHz na 1.35 jakoś, zobaczymy.
Pozdro.
Trafiłeś po prostu w standardowe możliwości.
Ale kultury pracy to ten procek w sumie nie ma... 10 kart w przeglądarce i zaczyna szumieć jak start samolotu, masakra.
Na idlu OK, ale cokolwiek robisz to od razu sieka... intel tego nie ma : /
Cooler nie procesor...
Ustaw sobie obroty w biosie aby się tak nie działo...
Tak trzeba to wyregulować, bo pewnie to przez skoki temperatur. Wiele biosów ma opcje opóźniania rekacji ponieważ skok temperatury najczęściej ma miejsce na nawet nie sekundę.
Ziomeczku zrób tak.
Wejdź w bis, ustaw proca taktowanie na auto ale voltage offset na - 0,0250.
Dodatkowo w ustawienaich wentylatora ustaw czujnik na cpu ale częstotliwością odczytu/reakcji co 0,5s
Edytowane przez wallec
ja na 2700x dałem offset -0,138 i na sztywno taktowanie 3,8GHz. cisza jak makiem zasiał, temperatury na paździerzu DS3H w stresie cpu: 60 (box), vrm: 70. na b450m mortar można było jeszcze lepiej ustawić bo jest większa kontrola napięć ale msi poszło na zwrot bo takich jaj z ramem to na żadnej innej się nie uświadczy. a paździerz DS3H bezproblemowo obsługuje 4 obsadzone banki z fabrycznym xmp kości
Edytowane przez ghs
Na razie nie kombinuję.
Lepiej jest (chociaż raczej w spoczynku) po instalacji sterów ze strony AMD (chipsetu, z jakimś tam balancerem od AMD).
Podumam jak z tymi offsetami itd. Na razie jakoś mi ASUSoska płyta "sama zaproponowała" ustawienia proca. RAM okiełznałem.
EDIT:
A dobra, ustawiłem ten offset.
Nie mogę znaleźć tylko tego odczytu co pół sekundy.
Zobaczymy.
@UP ojej, a ja na MSI B350M PRO-VDH normalnie 4 banki po 4GB na te 299xMHz, XMP normalnie, hę? Patriot Viper.
EDIT:
No niestety, nie wstał mi raz czy dwa po tym offsecie... wracam do stockowych, czy raczej asusowskiego AI Tweakerskich ustawień.
Jest relatywnie cicho (oprócz peaków, gdy świstnie), także zostawiam tak, jak jest - może te stery AMD pomogły?
Mam teraz takie coś (wczoraj ze dwa razy, dziś teraz nie mogłem kompa włączyć praktycznie),
że bardzo długo POST mi idzie, że niby zwiecha, ale po 30 sekundach przechodzi... 30 sekund na ekranie, że mam wcisnąć F2 lub del by wejść do UEFI.
Ktoś to widział kiedyś?
Aż wyłączyłem wszelkie ustawy, nawet RAM na 2133 (czy ile tam), ale to samo. Wróciłem do 3000MHz na RAM (Vipery te czerwone 3000, 3 miechy wcześniej ładnie chodziły na B350 z R3 1300X), teraz na R7 2700X dzieją się dziwne rzeczy, jak ten długi POST.
Teraz mam ASUS B450-A Prime, te ramy (4x4GB), no i ten R7. Dziwne... i w ogóle 42 stopnie na procku po takich 3 minutach prób włączenia kompa do Windowsa... nie za dużo?
Źle proca posmarowałem czy coś?
Ale w grach czy jak już w systemie jestem, to nic się nie dzieje...
BIOS najnowszy.
Wygląda jakby bios. Temp jak na box normalne, a nawet niskie.
Hmmmm
Dalej mam kejs, że startup w Uruchamianiu w procesach mam, że BIOS przeszedł w 71 sekund, jakaś masakra...
A ja mam tak
Edytowane przez Killer85
Mam teorię: OC Tuner. Dałem, że "Keep settings" i wydaje mi się, że on na starcie testował różne ustawienia CPU/RAM/itp.
EDIT:
Tak, to OC Tuner. Po wyłączeniu niecałe 10 sekund ; )
EDIT 2:
Niestety, musiałem też wyłączyć te offsety itd., także stockowo procek,
RAM na profilu tym DOCC czy DOOC czy jakoś tak.
Będę jeszcze kombinował, żeby mieć jednak na fest ustawiony procek, bo wydaje mi się, że jest głośniej.
EDIT 3:
Teoria numer 125215 - długo boot z powodu wielu podpiętych urządzeń na USB i SATA, również prawdopodobnie uszkodzonego dysku...
EDIT 4:
Teoria 24125125 - na płycie ASUS B450M-A w manualu jest info, żeby nie podpinać SATA pod 5 i 6, bo łączy przepustowość z M.2. Podpinałem pod 1 i 2, ale w necie często jest opisane, że to powoduje problem z długim bootem. Podpiąłem oba moje dodatkowe dyski pod SATA 3 i 4 - na razie boot szybciutki, 12 sekund.
EDIT 5:
Aktualne prawdopodobne rozwiązanie: jeden z dysków był zaszyfrowany, a chyba UEFI próbował go "zrozumieć", odpiąłem i każdy boot szybki.
Hmmm
    • Jak sam niżej napisałeś - wykresy są skorygowane i w miarę poprawne, więc jednocześnie możesz zauważyć, że wahania występują niezależnie czy jest rozwój przemysłowy czy nie. Temperatury są na poziomie jak to było 800 lat temu, a nadal niższe niż 1200 lat temu. Skąd przekonanie, że teraz będzie już tylko rosło i rosło? Historia pokazuje, że było cieplej. W perspektywie geologicznej - nie tak dawno temu. Dodatkowo napisałem, że w krótkim terminie obserwujemy wzrost temperatury, ale po co patrzeć w szerszej perspektywie - nie bedzie pasować do narracji. Albo te wykresy średniej temperatury w latach 1960-1990 vs 2011-2020... piękne manipulowanie danymi na podstawie wybranych okresów. Profeska tylko po to aby po raz kolejny udowodnić, że ma się bezwzględną rację i każdy kto mówi inaczej to upadł na głowę.   No tak - jak zimno to naturalnie, ale jeśli mamy tak samo dynamiczny powrót "do normy" to już planeta się pali i to wina wyłącznie człowieka. Wysiadam. Poza tym - sam wzrost temperatur to pikuś - gorsze są tego skutki czy wzrost intensywności i siły zjawisk ekstremalnych jak tornada, huragany, powodzie itp (tutaj mozemy się chyba zgodzić) - tutaj nie mamy już żadnych rzetelnych "dowodów" jedynie szczątkowe kroniki jak to było kiedyś, które trzeba traktować z przymrużeniem oka.   Każdy widzi na wykresie co chce zobaczyć, ale ja wysiadam bo tutaj jest odchylenie tylko w jedną stronę, że jedyna niepodważalna prawda jest taka, że planeta się pali. Tak samo kiedyś płaskoziemcy też nie dopuszczali myśli, że mogą się mylić
    • Zwróć uwagę, że przy 4K 4070Ti z 12Gb będzie już na granicy w coraz większej ilości gier, dla własnego komfortu brałbym 7900XT wiedząc, że wydaję sporo kasy. A 4K mocno korzysta z GPU właśnie, więc nie wiem czy chciałbym pół środek jakim jest 4070 żeby zaraz się wkur(zać), że brakuje VRAMu a RT na tej karcie to bajer.
    • Niektóre programy z XP działają na Win11, więc może nie byc konieczne az takie kombinowanie.  W ostateczności zrób wirtualkę bez dostępu do sieci (ze względów bezpieczeństwa)..
    • Cześć, mam na sprzedaż nowy laptop Dell G15 5530. Laptop dostałem w prezencie od rodziny, niestety nie jest mi potrzebny bo kupiłem niedawno komputer stacjonarny. Dokument zakupu z marca tego roku. Laptop wyciągnięty z pudełka w celu zrobienia zdjęć. Laptop uruchomiony raz w celu sprawdzenia czy działa. Dokładna specyfikacja sprzętu poniżej: Procesor - Intel® Core™ i7-13650HX (14 rdzeni, 20 wątków, 3.60-4.90 GHz, 24 MB cache) Pamięć - RAM 16 GB (DDR5, 4800 MHz) Dysk - SSD M.2 PCIe 1TB Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD) Częstotliwość odświeżania ekranu 340 Hz Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 System operacyjny Microsoft Windows 11 Home Zasilacz 330 W Zdjęcia mogę podesłać na priv. Cena 6500zł + ewentualne koszta wysyłki / Odbiór osobisty na terenie Olsztyna. W razie potrzeby możliwość wystawienia na allegro. Pozdrawiam.
    • Wyedytuj post, bo jakieś dziwne rzeczy piszesz. Z tego co wyczytałem chcesz zrobić obraz dysku z XP i przenieść go na nowego lapka też z XP, ale potem pytasz się, że j zrobić obraz Win 7 i przenieść go na W11... Zrób ze starego systemu wirtualkę: https://www.veeam.com/blog/how-to-convert-physical-machine-hyper-v-virtual-machine-disk2vhd.html
