Zas
Sound Blaster G5 - strzał w głośnikach przy wyłączaniu PC
No właśnie, jak można życ bez problemów... A problem mam właśnie taki.
Gdy wyłączam PC, w momencie odcięcia zasilania/wyłączenia dysku/LED-ów/wentylatorów słyszę bardzo głośny strzał w głośnikach. Nie występuje to ani przy usypianiu, ani wybudzaniu, ani rzecz jasna włączaniu PC, tak samo nic nie strzela gdy przy włączonym PC odpinam i podpinam z powrotem kartę.
Znowu dostałem coś popsutego, czy to wynika ze specyfiki zasilania USB, o co chodzi? :hmm:
BTW - pytanie na marginesie - jak to jest z szumem w słuchawkach? Mam jakieś stare doki i podpięte do telefonu nie szumią, a do niezłej niby karty bardzo.
Edytowane przez Zas
Jakaś część kart tak ma np.asus phoebus solo ,asus strix soar ,nic nie masz uszkodzonego ,kiedyś znalazłem o tym artykuł wszystko było dokładnie wyjaśnione czemu tak się dzieje.
Mam identyczny problem. Według znajomego elektronika nie jest to uszkodzenie sprzętu, tylko taka jego "uroda".
No tak, ale uroda karty? Dlaczego w takim razie nie strzela przy odpinaniu kabla USB?
ErP na enabled nic nie daje... w sumie napięcie to akurat po wyłączeniu komputera nadal na USB jest podawane... to zatem kwestia tego jak sprzęt się sam wyłącza?
unadarek - ty masz to samo ze swoim G5?
Passt - ty masz to samo z wewnętrzną AE 5? :o
Jest zatem szansa, że z Audiotrak albo inny DAC USB będzie się zachowywał normalnie?
DAC-i z oddzielnym zasilaniem nie mają jak rozumiem tego problemu, nawet podpięte przez USB?
Ku... chciałem, coś prostego, a i tak widzę skończy się na kupnie DAC/AMP z zasilaczem... :(
Edytowane przez Zas
Mozę w takim razie jest uszkodzona? Nie pomaga zmian kabla USB, trzask jest też w wyjściu na słuchawkach... (kiedy są podpięte, trzask jest własnie tam, nie na głośnikach).
Edytowane przez Zas
U mnie nie ma trzasków ani na głośnikach ani na słuchawkach, ale karta ma zasilanie nawet po wyłączeniu komputera, może to od tego zależy.
Z przodu karty mam podłączone słuchawki i mikrofon, a z tyłu głośniki (wszystko na jacki), co ma grać przełączam tym suwakiem w panelu SB Connect. Na noc zawsze wyłączam listwę z prądem, więc karta nie chodzi non stop.
Edytowane przez mattecz
Tak, u mnie po wyłączeniu PC karta też ma zasilanie, a mimo to strzelają głośniki dokładnie w momencie gdy zasilacz odcina prąd dla CPU/GPU/Wentylatorów,
Czy mogę podłączyć kartę do ładowarki od telefonu 5V 1,5A jeśli w instrukcji napisali coś takiego: "Wall outlet using USB power adapter*
* DC 5V, 1 A"? Karta pobierze sobie takie natężenie, jak trzeba ,a nie maksymalne?
Ten kabel dołączony w zestawie - mini tosslink - pasuje do wyjść S/PDIF na płycie głównej?
Edytowane przez Zas
Nie chciałem tego robić, bo jak mam coś zwrócić to nie lubię rozpakowywać niczego ponad program, ale wyciągnąłem kabel optyczny i podłączyłem kartę do ładowarki od starego Soniaka oraz do optyka na płycie. Oczywiście nic nie strzelało przy wyłączaniu PC. Co więcej, wyciągałem i wkładałem ładowarkę do gniazdka, odpinałem od niej kabel USB, też zero strzałów.
Wyłączyłem z powrotem ErP - bo w niczym nie pomogło, i włączyłem z powrotem kartę na płycie oraz włączyłem dodatkowo napięcie na USB w UEFI (nie wiem do czego jest ta opcja, bo śladowe napięcie jest tak czy inaczej, a po jej włączeniu nic się nie zmienia, mysz ani SBX nie świecą) - i nie strzeliło.
Przypadek? Robiłem próby w małych odstępach czasu. Może w SBX jest jakiś kondensator czy coś, który się ładuje i rozładowuje przy odłączeniu. Może w zasilaczu coś jest nie tak.
No bo czy właczenie karty dźwiękowej ma mieć wpływ na napięcie na USB? :hmm:
Cholernie dziwne byłoby to, gdyby karta reagował tak na odcinanie napięcia na USB przez MOBO w sytuacji, gdy nie reaguje tak na wyciąganie wtyczki...
Edytowane przez Zas
Jeszcze lepsze jest to, że wyłączyłem zasilanie portów w stanie S5 i też za pierwszym razem nie strzeliło... Ale potem, gdy komputer był wyłączony dłużej, już tak. Chyba, że zmiana tej opcji w BIOS nie zmienia nic po restarcie komputera, a dopiero po jego wyłączeniu. Bo dziś znowu włączyłem zasilanie w S5 i strzału po krótkiej sesji nie było. Zobaczę co będzie teraz wieczorem po kilku godzinach... Zawsze to jakieś rozwiązanie, choć trochę słabe, gdy sprzęt ma być na lata, nie wiadomo jak go kolejne płyty główne ogarną... :hmm:
Edit: Wczoraj wieczorem też bez strzelania, więc teoretycznie problem rozwiązany...
Ta opcja w UEFI to "Enable power delivery in soft off state".
Edytowane przez Zas
