Tomaszuu
Ryzen 5 2600 - Dziwna przypadłość
Nie wiem do końca czy jest to problem, może te procesory tak mają ale. Wczorajszego dnia zauważyłem, że wiatraki AIO wkręcają się na wyższe obroty i je zrzucają w różnych momentach użytkowania komputera. Temperatura w IDLE 31 stopni w momencie gdy wiatraki się wkręcają na wyższe obroty temperatura skacze do 38 - 41 *C i zaś spada do tych 31. Pod obciążeniem przy 4GHz 60*C max. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie po prostu ustawienie w QFAN Control innej prędkości wiatraków aby zaczęły chłodzić procesor np przy 50*C. Więc prosiłbym o informację czy te skoki temperatury to normalna rzecz w Ryzenach, czy może coś skopałem w montażu AIO. Płyta główna ASUS B450 Pro Gaming. Pytanie dodatkowe czy do RX 5700 XT byłby lepszy ryzen 5 3600? Czy ten wystarczy po OC do 4GHz.
Na moje skopany montaż AIO, mam ryzen 5 2600 podkręconego do 4Ghz z chłodzeniem fortis 3 i temperatura pod obciążeniem nie przekracza 54 stopni
Skoro w idle masz 31st a pod obciazeniem max 60st to jak skopane AIO :E
Skoki napiec na AMD to normalka przez co widzisz skoki temp.
Ryzen 2600 do 5700XT to slaby pomysl.
Edytowane przez Phoenixsuple
Czyli mam rozumieć, że muszę postarać się zamontować AIO ponownie? Z lepszym rezultatem? :)
@kunislaw jakie masz napięcie na CPU?
@phoenixsuple A jaki procesor rekomendujesz?
Edytowane przez Tomaszuu
Nie musisz nic montowac ponownie, to ze kolega wyzej ma inne tempy to normalne, w koncu moze je miec bo ma inne warunki, obudowe, chlodzenie, napiecie itp
U mnie jest tak samo, ustaw sobię swoja krzywa wentylatorów i po problemie. Najlepiej jakbyś mial opcję że reagują na skok temperatury po krótkiej chwili, nie pamiętam jak sie to fachowo nazywa. Interwał ?
Ustaw stała prędkość. U mnie pompka działa na 60% a wentyl na 49%
