i3220
Podkręcanie Ramu
Cześć.Posiadam taki oto zestaw:
Ryzen 5 2600
Gigabyte B450M DS3H-CF
Pamięci ram Hyper 16GB 2666MHZ Fury.
Idzie podkręcić pamięci,żeby pracowały w częstotliwości 3000mhz?Jeśli tak to w jaki sposób i jakie skutki to za sobą niesie?
Idzie. W biosie. Skutki, 2-5 fpsw grach
Edytowane przez AndrzejTrg
Ryzen 5 2600
Te RAMy powinny ładnie się podkręcić nawet do 3333mhz. U mnie w 2 kompach mam Hyperx Fury 2400mhz tak ustawione - 3333mhz - 1,36v, 16, 18 18 18, reszta ustawień na auto.
Można też CPU podkręcić na 3,8Ghz 1,275v jeżeli masz chłodzenie boxowe, a jak masz dodatkowe to może wyżej próbować.
Edit: podnosząc RAM z 2666 na 3200-3333mhz, możesz zyskać do 10% wydajności w grach, więc warto.
Edytowane przez xtn
Jakieś protipy?
Zwiększyć na 3000mhz,napięcie też zwiększać? Jakie CL poustawiać?
Przy 3000mhz mogę mieć takie parametry jakie podałeś tak ?
Tak, możesz spróbować na początek 3000mhz 1,35v, cl16 18 18 18, reszta na auto. Jak będzie stabilnie to podnieś na 3200mhz. Jest taki program do sprawdzania RAM TM5 (test memory), puszczasz na 5 pętli i czekasz, czy wyrzuci błędy. Stabilność najlepiej wychodzi podczas grania jak przez 4-5 godzin nie wywali Cię do pulpitu to można podnieść takty na 3200mhz, a napięcie na 1,36v i najpierw test TM5.
Edytowane przez xtn
z tym zyskaniem fps to zależy jak masz mocną kartę i oczywiście od gry - w takim bf5 troche się zyskuje, im mocniejsze kart tym więcej, u mnie po OC z 3000 na 3333 jest to kilka fps, ale widziałem, że gościom na rtx-ach nawet 100mhz coś tam dawało
ale np są gry takie jak fc primal czy ac origins, że to moje podkręcenie nic nie dało, i nie ważne czy miałem proc na stock czy na 4,1ghz, wyniki były bardzo podobne
Edytowane przez kochan4
