newuser3
i9 9900k - zasilanie?
siemanko, pytanie do speców i posiadaczy procka i9 9900k. mam płyte aorus z390 pro, która ma 2 wejścia na zasilanie - 8pin i 4pin atx. pytanie - większosc zasilaczy ma ten standardowy 8pin kabel, czy wypada kombinowac z przejsiówkami i podłączać 4pin? czy coś może się zrąbać jak nie podłączymy albo podłączymy? z tego co czytam te 2 opcje są jak podkęamy i to dość mocno procka. widze też że chyba zasilacze nie mają w standardzie takich złącz i trzeba przejsciówkami podpinać? jak to wygląda?
Jeżeli będziesz robił OC procesora i wyciskał z niego 7 poty to zalecane jest wpiąć te wtyczkę.
tak, tylko kiedy ten moment ma nastąpić i skąd będe wiedzia że to już powinienem podpiac? w instrukcji tego nie ma, czy podpinanie od razu 2 złącz da cokolwiek na + czy -?
Zasilacz z mocna linia V12 powinien sobie poradzic z jedna wtyczka No oczywiscie plyta powinna miec odpowiednia sekcje zasilania. Jak nie jestes pewien to napewno te zabezpieczenie w postaci drugiej wtyczki powinno to zalatwic o ile taki zasilacz ma 2 linnie lub wiecej V12.W pozadnych zalilaczach masz 2 linie PCI expres i 1 lub 2 na plyte. Ta jedna na plyte mozna rozdzielic na 2-e wtyki. Moze to cos tam daje -- ale w stabilnosci oprucz mocy zasilacza wazne sa stabilne napiecia.
Edytowane przez Monio
Chyba przy pocie na LN2 :E
Przy 9900k nie ma szans wysaturowac 8-pin nawet przy najbardziej extremalnym chlodzeniu ciecza.
8 pin wystarczy - nigdy nie podłączałem dodatkowej wtyczki a procka kręciłem
Edytowane przez dawidoxx
