debiec90 5 Napisano 28 Listopada 2019 Witam,przychodzę do was z takim zapytaniem, myślę złożyć zestaw AMD Ryzen 5 3600 + MSI B450 TOMAHAWK MAX i tu jest moje pytanie mam zamiar kupić do niego pamięci Patriot 16GB 3600MHz Viper 4 Blackout CL17 (2x8GB) czy procek i płyta obsłużą pamięci o taktowaniu 3600mhz? w Xkomie twierdzą że powinny działać ale nie dają 100% pewności. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novi 1463 Napisano 28 Listopada 2019 Na 99% obsłuży. Wszystko zależy od konkretnego egzemplarza procesora. Mój się kończy na 3533mhz z fclk 1:1 , wszystko co wyżej jest niestabilne. Oficjalnie ryzen 3600 wspiera ram 3200mhz , nieoficjalnie 3533-3900mhz , wszystko zależy od konkretnego egzemplarza procesora Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
debiec90 5 Napisano 28 Listopada 2019 (edytowane) Czyli jest ryzyko że nie pójdą te ramy z taktowaniem 3600? to jakie ramy z mniejszym taktowaniem polecacie ? może zamiast 3600 wziąć 3466 MHz? Chyba że wezmę HyperX 16GB 3200MHz Predator RGB CL16 (2x8GB) tylko czy hyperX będą działać poprawnie z ryzenem bo czytałem że procesory Amd są wybredne co do ramu. Edytowane 28 Listopada 2019 przez debiec90 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novi 1463 Napisano 28 Listopada 2019 Weź 3600 , 5 sek i w razie problemów ustawisz niżej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caleb59 7200 Napisano 28 Listopada 2019 (edytowane) Domyślnie Ryzen 5 3600 obsługuje RAM do 3200MHz, wszystko wyżej "jest traktowane" jako OC i nie ma gwarancji działania więc ryzyk fizyk jak to się mówi chociaż moim zdaniem powinieneś brać moduły 3000/3200MHz jako pewniaki i próbować je podkręcać w razie potrzeby ale pamiętaj, ze różnica między 3200MHz a 3600MHz to jakieś 1-3fps w zależności od gry więc nie wiem czy jest sens dopłacać za 3600Mhz czy też robić OC do 3600Mhz. Edytowane 28 Listopada 2019 przez caleb59 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
debiec90 5 Napisano 28 Listopada 2019 głownie grywam w Cs;go wahałem się między 3600 a 3700x ale po obejrzeniu kilku filmików padło na 3600 jest tańszy a praktycznie fps trzyma na poziomie 3700x Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablloo 107 Napisano 28 Listopada 2019 Czyli jest ryzyko że nie pójdą te ramy z taktowaniem 3600? to jakie ramy z mniejszym taktowaniem polecacie ? może zamiast 3600 wziąć 3466 MHz? Chyba że wezmę HyperX 16GB 3200MHz Predator RGB CL16 (2x8GB) tylko czy hyperX będą działać poprawnie z ryzenem bo czytałem że procesory Amd są wybredne co do ramu. Ja bym brał te Patrioty, powinny ładnie chodzić z Ryzenem.https://pclab.pl/news81347.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tom Light 0 Napisano 30 Listopada 2019 W końcu stabilnośc na Ryzenie 3000 i problemów prawie nie ma .Kupiłem ryzena 5 3600 ,jak na r 5 2600 pamieci Gskill Ripcjavs 3200Mhz nie chcialy isc wiecej niz na XMP tona ryzenie 7 3700X szły na 3800Mhz zestaw Quad 4x8GB a na ryzenie R5 3600 ida na 3600Mhz 1:1Dziwne bo ,r 7 3700X ktorego mialem nie chcial isc na wiecej niz na 4,20Ghz na all core i tempy kosmos napięcia ponad 1,45V,Teraz R5 3600 idzie na 4300Mhz na all core i 1,37V ?No chyba że to wina biosów wczesnych i niedopracowanych ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slize91 0 Napisano 30 Listopada 2019 sam mam cruciale ballistix 2x8 gb 3000 mhz cl15 które obecnie lecą na 3400 bez zadnych problemów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
debiec90 5 Napisano 9 Grudnia 2019 Nastał czas zakupu więc jakie mam wziąć, mam mętlik każdy piszę inaczej? brać te 3600mhz, 3466Mhz czy 3200mhz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Belianify 0 Napisano 10 Grudnia 2019 w moim egzemplarzu nie mogłem ustawić ramu na "fabryczne" 3400Mhz. zapalała się czerwona dioda cpu na płycie i musiałem resetować cmos a że jestem zielony w te tematy to ustawiłem w bios ramy na 3333 ale przy pomocy opcji "memory try it" i jak na razie działa chociaż nie robiłem żadnych bench testów ale na to przyjdzie czas bo świeży komp i system Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Yacek2 1 Napisano 13 Grudnia 2019 Jeśli chodzi o MSI B450 Tomahawk MAX BIOS 7C02v35 w parze z Ryzenem 5 2600 czy 2700X to np. czerwone Patriot Viper 3200 PV416G320C6K nie uruchamiają się na XMP2 - czyli 3200MHZ, na XMP1 - bodajże 3000MHz jest OK. HyperX FURYHX432C16FB3 bez problemu 3200MHz z XMP2 i to nawet przy napięciu 1.3V. G-SKILL ROPJAWS V F4-3600C16D-16GVKC 3200MHz przy 1.3V, GSKILL RIPJAWS V F4-3200C16D-16GVKB - 3200MHZ bez problemu 1,35V. Jednak najciekawiej z ostatnio testowanych Crucial Ballistix BLS16G4D32AESB - 3400MHz przy 1,3V. Oczywiście to nie są wartości maksymalne, tylko na zasadzie szybkiego OC - czyli wczytanie profilu XMP i zmiana czestotliwości oraz obniżenie napięcia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Send1N 5824 Napisano 13 Grudnia 2019 kręciłem cpu i pamięci na 4 różnych płytach msi b450 normalnie obsługują nawet 3800mhz na ramie kwestia tego czy będzie to stabilne, ale z 3600 nie będzie problemu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Belianify 0 Napisano 13 Grudnia 2019 To co zrobić żeby odpalić ram na fabryczne ustawienia ?? może kalkulator?? czy w ryzen master ?? Czy w bios mam tylko napięcie ramu zmienić, częstotliwość i to wszystko?? btw jest jakaś wartość w opóźnieniach ramu chyba trfc i ona u mnie ma wartosć grubo ponad 500 a słyszałem że ta wartość daje kopa to ile mógłbym bezpiecznie podkręcić tę wartość ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tom Light 0 Napisano 15 Grudnia 2019 Ja wybrałem timingi z Usmus calculator Fast .śmigaja dobrze.Mam Hynixy CJR 4x8GB - lubią wysokie takty ale i spore opóźnienia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
