ZOMEN
Chłodzenie Fortis 3 wymaga wyjęcia płyty głównej z obudowy?
Płyta główna to MSI B450 Gaming Plus a obudowa SPC Regnum RG4T i nie wiem czy będę musiał wyjąć całą płytę główną z obudowy aby założyć to chłodzenie na procka. Jeśli ktoś jeszcze wie to mam pytanie odnośnie wentylatorów. Jeżeli na stronie producenta nie ma podanej informacji o możliwości regulacji jakichkolwiek jego wentylatorów (SilentiumPC) to jak mam się dowiedzieć czy na wentylatorze Zephyr 120 jest możliwość regulacji jego obrotami? Oczywiście podpinać będę 3 pinowe wtyczki od wentylatorów w gniazda 4 pinowe. Bardzo proszę o udzielenie tych cennych informacji i z góry dziękuję :).
Edytowane przez ZOMEN
Jeśli masz wycięcie z tyłu w SPC Regnum RG4T to nie musisz
Raczej możesz sterować RPM ale ja w wentylu od Corsair nie mogłem dla przykładu...
Edytowane przez Killer85
1.Nie będziesz musiał.
2.Wentylatory podpinasz albo pod wbudowany kontroler (czego nie polecam) albo do płyty głównej i z poziomu biosu ustawiasz ich krzywą.
Mogę jeszcze sprawdzić wieczorem w domu, ale o ile pamiętam, u mnie (MSI Gaming Plus Max, RG4, Ryzen 5) oryginalny backplate płyty nie jest widoczny cały w otworze budy - 2 śruby chowają się pod blachą.
Fortisa się montuje na oryginalnym backplate amd, z resztą jak większość chlodzen. Sciagniesz 2 boki obudowy, podłoż małe pudełko pod backplate poloz kompa normalnie i montuj :) Ja czy do aio czy do noctuy nie wyciagalem płyty. Komp na łóżko, małe pudełko pod backplate i jazda. Komp jest na tyle ciężki , że nie było nowy o tym, że backplate mi się zapada . Fortis ma dobrze , bo najpierw montujesz blachy , które będą trzymać już backplate i potem dopiero radiator , a na aio navisa montujesz blokopompke bezpośrednio do backplate , przez tulejki. Ciężko jest ale da się.
Fortisa montowałem na backplate od Fortisa a nie oryginalnego. Nigdzie wtedy nie znalazłem informacji, że trzeba tak montować. Trzyma się:P
No proszę, to nawet nie wiedziałem że dokładają backplate pasujące do am4 . Miałem fortisa ale bez backplate , noctua też jest mocowana na oryg backplate i navis też:) . Z tym navisem to odwalili bo i trzeba backplate trzymać, nacelowac wszystkie 4 śrubki na raz , przypilnowac żeby tulejki plastikowe się nie przewróciły, docisnąć równo blok i skręcać, pierwszy montaż się udał idealnie , ale nie ukrywam, że do montowania tego aio najlepiej wyjąć płytę, i składać na wierzchu po czym zamontować do budy
