Forum PCLab.pl: problem z dyskiem HDD - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
problem z dyskiem HDD Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Perun89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 30 Listopad 2019 - 12:21
Witajcie,
od nie udanego eksperymentu z StoreMI mam jakiś problem z dyskiem HDD.
Wczoraj zrobiłem format obu dysków i zainstalowałem nowego windowsa 10.
co pare minut od rozpoczęcia pobierania czy to przez Origin czy uTorrent wyskakuje błąd.
W uTorrent jest to "error- Device is not ready (WriteToDisk)
W Originie jest to "Origin is not able to download Mirror's Edge™ Catalyst to P:\gry\Mirrors Edge Catalyst\Data\Win32\gameconfigurations\cityglobalinstallpackage\cas_01.cas_DiP_STAGED.
Please check that the location is available or cancel and restart the download to another location."
Czy ktoś jest w stanie pomóc mi to naprawić?
Dodam, że rockstar launcher nie ma problemu z ściąganiem RDR2 i nie wywala żadnego błędu.
Update:
"A TierDrive has been removed from the system" to jest komunikat z StoreMI który wyskakuje od czasu do czasu i wygląda, ze jest ściśle związany z moim problemem
Ten post był edytowany przez Perun89 dnia: 30 Listopad 2019 - 12:37
#2 Użytkownik jest niedostępny   Makavcio2
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1551
Napisany 30 Listopad 2019 - 14:32
Odinstalować crapware od AMD.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Perun89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 30 Listopad 2019 - 17:37
W poniedziałek sprawdzę czy to wystarczyło.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Perun89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 02 Grudzień 2019 - 15:51
Niestety nie pomogło, błąd wywala w momentach losowych i rzadziej niż z StoreMI.
Kiedy to się dzieje ewidentnie słyszę jak by dysk coś przełączał, słychać dźwięk jak by wyłaczał się na pół sekundy, w tym momencie wywala błąd.
Proszę o pomoc.
Ten post był edytowany przez Perun89 dnia: 02 Grudzień 2019 - 19:39
#5 Użytkownik jest niedostępny   mirek190
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 36
Napisany 03 Grudzień 2019 - 01:05
... chyba dzisiejsze dyski HDD to coraz wiekszy crap...tak jak pod koniec ery dyskietek 3.5 cala.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Wiecznie niewyspany...
  • Postów: 20216
Napisany 03 Grudzień 2019 - 09:06
Spróbuj przełączyć na inną wtyczkę zasilania.
Pokaż zrzut ekranu z Crystal Disk Info,
#7 Użytkownik jest niedostępny   Perun89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 03 Grudzień 2019 - 11:59
https://ibb.co/94KPWTt
screeny z HD tune i Crystal Disk.
Przepięcie nic nie dało :(
Ten post był edytowany przez Perun89 dnia: 03 Grudzień 2019 - 12:02
#8 Użytkownik jest niedostępny   winuser_pl
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 355
Napisany 03 Grudzień 2019 - 13:48
Wyglada mi jak na problemy z kablem SATA lub samym gniazdem na plycie glownej.
Sprobuj uzyc innego kabla oraz innego gniazda. SATA jest hotswap, wiec mozliwe ze dysk sie odpina w trakcie dzialania.
Ze SMART wynika, ze dysk jest w swietnej kondycji.
Ten post był edytowany przez winuser_pl dnia: 03 Grudzień 2019 - 13:48
#9 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Postów: 20216
Napisany 03 Grudzień 2019 - 20:49
Mi się nie podoba bardzo niska wartość C3 (kolumny crrent i worst). Normalnie tak niskie liczby świadczyłyby o poważnych problemach.
Z drugiej strony z doświadczenia, to jeżeli wartości raw 01 i C3 są równe, to zwykle wszystko było ok :hmm:
Zmienić kabelek i port na płycie nie zawadzi.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Perun89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 03 Grudzień 2019 - 22:43
Nie zaszkodzi spróbować
#11 Użytkownik jest niedostępny   toska78
  • Postów: 3380
Napisany 04 Grudzień 2019 - 10:42
Też tak mam na dysku ST3500418AS, który (przynajmniej na razie) działa bez problemu jako systemowy (31407 godzin przebiegu według CDI).
Ten post był edytowany przez toska78 dnia: 04 Grudzień 2019 - 10:48
Strona 1 z 1
