iziDeV
Reklamowaliście kiedyś laptopa z powodu przegrzewania?
Jak w temacie, mam Acera Nitro 5 który dalej jest na gwarancji. Zaczął się grzać tak że wystarczy odpalony lol na low przy 60fps cap i przy ledwo 70% obciążeniu procka, temperatura dochodzi do 99stC.
Sam bym go ogarnął, ale nie chce tracić gwarancji. Noramlnie podchodzą do takich rzeczy i naprawiają usterki? Czy oczywiście jak zwykle powiedzą że to taka CECHA?
Laptop kupiony w X-komie, dodaje to bo chyba przy gwarancji na stronie produktu było napisane że jest realizowana przez sklep x-kom, czyli chyba bez udziału producenta.
Mój link
Edytowane przez iziDeV
Dużo zależy od serwisanta.
7700HQ ma Tmax na poziomie 100 stopni, więc jest to maksymalnie dopuszczalna temperatura pracy przez Intela.
Throttluje jak głupi, a nawet do 70% obciazenie nie dochodzi :/ Porażka :P
I równocześnie to temperatura throttlingu.
Czyli równie dobrze producenci laptopów mogliby zamiast chłodzenia dawać byle blaszkę bez wentylatora - no bo przecież procesor ma mechanizmy by nie przekraczać tej setki, prawda? ;)
Temeperatura throttlingu jest niższa, przeważnie 86 lub 95 stopni w zależności od laptopa.
Taki mamy rynek. NVIDIA równie radośnie dyma konsumentów co reszta :)
Między RTXami różnice są wręcz kosmetyczne porównując z poprzednimi laty.
Kupując 1660Ti wcale nie ma przepaści w porównaniu do 2080.
Mowa o mobilkach i desktopach.
Edytowane przez Luqart
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
    • Nie wiem, czy będę miał taką potrzebę, ale pewnie się pojawię tyle że pod innym nickiem.
