ErrorTV420
Porównanie składaka a gotowca
Witam mam takiego laptopa (https://www.x-kom.pl/p/203332-notebook-laptop-156-lenovo-g510-i5-4210m-8gb-1000gb-dvd-rw-win8-r5-m230.html, ma lepszy dysk ssd i win 10) którego mógłbym sprzedać za 2000 zł i teraz zastanawiam nad pc do gier i znalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/okazja-do-gier-i7-16gb-1tb-gtx1650-win10pro-8378909044?fromVariant=8378908454 i czy za taką cenę dało by się coś złożyć lepszego ?
Komputer miałby służyć do gier (wszędzie nie mniej niż 60 fps stałe lub więcej):
GTA 5 - ustawienia wysokie
PUBG - największe jakie się da
Pytania:
1. Czy ten komputer (https://allegro.pl/oferta/okazja-do-gier-i7-16gb-1tb-gtx1650-win10pro-8378909044?fromVariant=8378908454) wytrzyma te gry na podanych ustawieniach?
2. Tak jak już napisałem "czy za taką cenę dało by się coś złożyć lepszego ?"
Jeżeli wytrzymał by te gry na większych ustawieniach niż podałem to też bym chciał wiedzieć na jakich.
Z góry dziękuje :)
Edytowane przez ErrorTV420
Obecnie za ten lapek dostaniesz w PORYWACH ~900 - 1000 zł
Cześć :)
Po pierwsze, tak jak wyżej skąd wziąłeś te 2000zł? Tyle on kosztował kilka lat temu, obecnie kupisz nowy laptop za tyle, który będzie lepszy od tego.
https://allegro.pl/kategoria/laptopy-ibm-lenovo-77920?string=Lenovo%20G510&bmatch=baseline-cl-dict43-ele-1-2-1127&stan=u%C5%BCywane
Po drugie nie kupuje się gotowców z allegro, już piszę dlaczego.
- to nie jest nowy sprzęt, masz tam i7-2600, który jest starszy o 2 generacje niż ten w Twoim lapku a więc bardzo stary. Płyta i procek muszą być używane. Jedynie grafika jest nowsza ale dosyć słaba.
- nie masz podanej dokładnej specyfikacji, nie wiadomo jaki tam jest zasilacz, nie znamy modelu płyty itd.
- nie ma nawet dysku SSD, w kompie za 2k
Tacy sprzedawcy żerują na niewiedzy kupujących, taka niestety prawda.
Zestaw podany przez kolegę wyżej to dobra opcja i oprócz grafiki masz nowy sprzęt z normalnego sklepu z gwarancją, wydajniejszy od tego z allegro oraz z pewnym i markowym zasilaczem.
Edytowane przez domino97
Witam mam takiego laptopa (https://www.x-kom.pl/p/203332-notebook-laptop-156-lenovo-g510-i5-4210m-8gb-1000gb-dvd-rw-win8-r5-m230.html, ma lepszy dysk ssd i win 10) którego mógłbym sprzedać za 2000 zł ...
Dobre... Chyba prędzej miałeś na myśli 200 zł. Stary używany klamot w dodatku z najniższej plastikowej półki Lenovo. Wart jest tak na prawdę góra 500-800 zł w zależności od stanu i zniszczeń. Za 2000 zł można kupić nowy, lżejszy, cieńszy, ładniejszy, częściowo aluminiowy, dużo szybszy, z lepszą matrycą i już z Windowsem 10 na pokładzie.
Edytowane przez kola01
wszystko sprawdziłem ile fps będe miał, dzięki za propozycje thestasiex12
    • I ja się do takich zaliczam. Ja miałem aliena DWF, który ma krzywiznę 1800r i w zasadzie to niby to krzywe, ale promień tak mały że w praktyce odbierałem to jak płaski ekran. Nie ma to wpływu na immersję i łatwość ogarnięcia wzrokiem lewo-prawo. Taki w sumie pić na wodę mówiąc krótko. Miałem jeszcze wcześniej Samsunga odyssey g7 32 calowego, który ma 1000r i mi to pasowało, robiło robotę. Ja właśnie też jutro będę chyba zamawiał tego lg 34gs95qe. Liczę, że to będzie właśnie ten monitor, który mnie kupi w 100% i zostanie na kilka lat.
    • To jest ogólnie śmieszne w moim przypadku bo na starym PC z GTX 1070 i Ryzenem 3600 gra działała bez losowego pierdzenia dźwięku i bez zamulonej mapy/menu pauzy. Dopiero na mocniejszej konfiguracji zaczęły się te cyrki. Pamiętam był tu taki jeden user, który miał identyczny problem w GTA 5 i też mu dźwięk pierdział i mapa świata gry się przycinała - pomogło mu ograniczenie fps do 60 w panelu Nvidii.
    • Dla jasności to koszt dodatkowych punktów na etapie budowy względem tego co deweloper daje w standardzie. Biorąc pod uwagę że kierownik budowy będzie mieszkał obok to chyba maniany nie robią
    • @maras2574 co się stało, to się nie odstanie  zgliszczy już chyba nie trzeba w wapnie topić  choć może dla przykładu
    • @Lameismyname Chyba wiem co ci rozwala krzywą. A jak to nie to, to już nie mam pojęcia. Zrobiłem parę testów i myk jest taki z grubsza jak wcześniej było pisane, aby poprawić krzywą po restarcie. Ale trzeba ją poprawić na niskich temperaturach. Tu każde jedno gpu w idle mniej lub bardziej się nagrzewa tak samo jedno szybciej inne wolniej. Zrobiłem krzywą na ~35-40stopni, restart kompa i rozwaliło ją. Gdy skorygowałem w zakresie 30-35 stopni rozwalało po restarcie Więc skorygowałem na niskich tempach zakres gdzieś 25-29 i po kolejnych restartach śmiga jak należy i wchodzi prościutka krzywa z założonymi przeze mnie taktami. Jakie to dokładne zakresy są to ci nie powiem, trzeba by dokładniej potestować, ale kilkustopniowe i na jak najniższej temp gpu trzeba skorygować krzywą, aby przy chłodnym GPU podczas odpalenia kompa nie rozwalało krzywej przy wczytywaniu i będzie również działać przy wyższych temp np. podczas przełączania profili z krzywymi skrótami klawiszowymi podczas grania wszystko równo się wczytuje. Więc krótko po odpaleniu kompa na niskiej temperaturze gpu skoryguj szybko krzywą i zapisz. Jeśli twoje GPU w idle szybko nabiera temperatury i nie zdążysz w tym czasie skorygować krzywej to odpal sobie na sztywno wentyle na GPU na czas poprawiania krzywej, aby utrzymać niskie tempy. Jeśli ktoś ręcznie wczytuję profile to raczej nie będzie miał tego problemu jak z autostartem i wczytaniem profilu zaraz po odpaleniu systemu gdzie gpu jest zimne, bo po kilku chwilach złapie temp i profil ustawiony na wyższym temp wczyta się poprawnie z prostą krzywą.
