marcion1408
R7 2700 - Nie wskakuje na wyzsze taktowanie
Hejka,
(nowy zestaw)
Nie wiem czemu, ale R7 2700 nie chce wskoczyć na wyższe taktowanie niż 3340 MHz. Czy to w grach czy podczas testu OCCT.
Czy boost 4.1 jest na wszystkie core ?
Co mi da OC jesli na sztywno mu ustawie 4.1 ? Jeśli nie jest na wszystkie ?
Nie robiłem OC, lub nic z tych rzeczy.
Mak toś jakiś pomysł ? :)
Edytowane przez marcion1408
Bardzo dziwne, ja mam ten procesor od kilku dni i lata w spoczynku miedzy 1600-3200 a w grach dobija do 4.1 :hmm:
Karta by go ograniczala w grach ? Jego uzycie jest w granicach 30-45%. Grafika caly czas na 98%.
Ale na OCCT, nie chce wyzej wskoczyc.. A tam grafika nie jest uzywana.
OC Nie robiles ?
Ktos ma jakis pomysl ? :/
@ketiw555
Mozesz uruchomic jakas gre i zrobic SS z uzyciem CPU all cores i GPU z ciekawosci ?
OC Nie robiles ?
@ketiw555
Wyślę Ci to jak wrócę do domu. GPU na pewno mam 99% a z v-sync 75% np. w Forzie 4.
@edit.
Robiles OC albo zmieniales cos w biose moze dotyczacego cpu ?
Dzieki !
Moze ktos jeszcze miedzy czasie podsunie jakis pomysl..
@edit.
Dzieki !
Na razie nie robiłem OC ale dzisiaj się pobawie.
Hejka,
(nowy zestaw)
Max bost jest tylko na 1 rdzeń u mnie np na R5 3600X jeden rdzeń bost to około 4.325 na 6 rdzeni 4.1 sprawdź sobie np CinebenchR20 Single Core czym sprawdzasz taktowanie ? Proponuję zaktualizować bios do płyty głównej na początek
edit a jak grzebałeś coś w biosie proponuję ustawić przywrócić optymalne ustawienia wciskając F8 chyba nie pamiętam w biosie
Edytowane przez Roberto78
Więc tak, zrobiłem reset biosu i update.
Wcześniej sprawdzałem na OCCT no i RivaTuner podczas gry.
Teraz leci 3425 mhz na każdym rdzeniu podczas gry. Rozumiem, że w przypadku OC działa o tak, że każdy rdzeń będzie leciał powiedzmy na 3.9 lub 4.0, w zależności jak ustawie ? :)
Muszę jeszcze pamięci wrzucić na profil XMP żeby leciały na 3200 tak jak im przystało.
Zrobiłem ten test i chyba coś nie tak pokazuje.. Albo ja coś źle kliknąłem.
Pokazuje 3.2 Ghz, menedżerze zadań tak samo. Procek podczas testu jest zużywany @ 3.2 / 3.3 Ghz.
SS niżej z programu.
https://ibb.co/FK5rr74
Zrobiłem wczoraj lekkie OC na 3.9 GHz przy napięciu 1.300V temp w stresie max 60 stopni w grach. Zagrałem w Gears 5 to tam procek idzie na 20% :E Pamięć też dałem z profilu XMP od razu na 3200 MHz, nie sprawdzałem wydajności o ile skoczyła do góry bo i tak wszystko chodzi na ultra.
Aktualizowales biosa ?
Mnożnik zmienie bez problemu. Natomiast napiecie jest ustawione na AUTO CPU VCORE i nie moge go zmienic. Dopiero gdy wcisne enter to pojawiają się dwie opcje, override mode i offset.
Nie aktualizowałem biosa, u mnie normalnie można zmienić z auto na 3900 np. Testowałem w cinebench i temp doszła do 72 stopni ale generalnie chyba nie jest źle?
Wg mnie bardzo dobrze. Musisz mieć dobry cooler. U mnie w momencie dobija do +80 stopni w tym teście. Ale w grach jest sporo mniej, wiec na razie zostawiam to lekkie oc. Dokupie pozniej chlodzenie o bede sie bawil wtedy ;p
Ja mam be quiet dark rock 4 także potężne chłodzenie, w grach dobija do 65 stopni. Dzisiaj postaram się zejść niżej niż 1.300V
ale masz wersję pro?? bo pisząc potężne to raczej nie miałeś na myśli rozmiarów dark rock 4 bez pro :E
Potężniejsze od takie SPC miałem na myśli :E
Daj znac ! :)
Na cinebench 15 i 20 max temp to 73 stopnie, napięcie 1.300V 4.0 GHz. Jutro potestuje w OCCT i zobaczymy czy będzie stabilny.
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
