lobudek
Asus prime z390-p ma problem z pamięciami
Wczoraj złożyłem zestaw na i5 9400f, płycie asus z390-p i 16GB Corsair, model cmk16gx4m2d3000c16. Po wczytaniu profilu Xmp płyta kilka razy próbuje wstać po czym resetuje ustawienia do domyślnych 2133mhz. Przy ręcznym ustawianiu na 3000Mhz a nawet 2666mhz ten sam problem. Nie wiem co jest grane, nigdy nie miałem takiego problemu.
Edytowane przez lobudek
Upewniłbym się czy uefi jest zaktualizowane do najnowszej wersji.
Na platformie intela pamięci raczej idą z palca na xmp bez problemu, a często można jeszcze sporo podkręcić.
Albo pamięci padnięte.
Albo płyta (porty ram mechanicznie, wygięte piny w gnieździe procesora)
1. Na pewno reset biosu i próba odpalenia kompa na stocku.
2. Jeśli nie pomoże to zaczął bym od sprawdzenia gniazda procesora i portów ram.
3. Następnie jeśli wszystko ok, próbował odpalić na jednej kości w różnych bankach pamięci (lub sprawdzić pamięci u znajomego w innym kompie)
Edytowane przez kubinek83bb
Komputer jest nowy, wczoraj go składałem. Nie ma mowy o pogiętych pinach itp. Tak samo porty RAM. Podmienię ramy i na inne. Właśnie wróciłem z pracy i będę kombinował. Dam znać czy coś pomogło.
Edit. Właśnie zamieniłem pamięci na g.skill f4-3000c16s i identyczne zachowanie płyty. Próbowałem z 1 kością w każdym slocie i nic się nie zmieniło. Już mi ręce opadają, bo nie wiem co jest nie tak....
Na stronie producenta nie mają oficjalnego wsparcia ani jedne ani drugie RAMy co sprawdzałem. Sloty są w porządku.
Udało mi się ustawić ramy na 2666MHz. Nie mam pojęcia czy to kwestia niekompatybilnego RAM czy coś innego.
A wrzucasz kości do prawidłowych gniazd? Tam masz kolejność, w jakiej należy obsadzać gniazda przy 4 slotach RAM.
Jeśli wrzucasz nie do tych co trzeba to mogą być cyrki.
Jeśli to nie to, to obstawiam problem mechaniczny z płytą.
jak juz wszystko zostalo wyczerpane to proponuje zluzowac cooler na cepie a dodadkowo wyjac cepa sprawdzic piny i na luznym coolerku odpalic profil xmp dajac manualnie 1.37v na vram i 1.220 io sa
właśnie składałem kompa na tej płycie i pamięci wedle instrukcji muszą być obsadzone w 2 i 4 slocie
U mnie problem cały czas nie jest rozwiązany. Nawet z 1 kością jest ten sam problem. Nie wiem co robić.
edit: Zdjąłem chłodzenie, wyjąłem proca- piny idealne, złożyłem z powrotem, ramy włożyłem w 2 i 4, włączyłem xmp i dałem 1.37V. Komp wstał, więc chyba coś pomogło. Nie wiem w czym był w takim razie wcześniej problem...
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
