Szpakos
Ustawienia BIOS-u na MSI B450 Tomahawk Max pod OC
Zrobilem upgrade swojego starego sprzętu na MSI B450 Tomahawk Max, Ryzena 2700x, Corsaira V. RGB Pro 3200MHz 4x4 (32GB), ADATA nVME 512GB i AiO 360mm. No i troche wylecialem z tematu ale kiedys trzeba bylo czesc magicznych opcji w biosie wlaczyc i wylaczyc aby komp lepiej chodzil i zaczac go podkręcać.
I tak zastanawiam się czy tutaj tez beda jakies opcje w BIOS ktore trzeba wylaczyc dla lepszego dzialania płyty/systemu itp??
Na defaulcie RAM mi staruje na 2133MHz (albo cos takiego) a jego fab. default to 3200MHz 2-16-16-16-36 i wlasnie jak na takie zmienie w bios po restarcie system dalej widzi poprzednie ustawienia 2133MHz, tak jakby mial wyje. na moje zdanie :P
Co trzeba zrobic aby wjechala wyzsza czestotliwosc na pamieciach?
Podstawowy błąd to taki, że kupiłeś 4 kości pamięci. To pogarsza pracę kontrolera pamięci. Jak dasz radę, to oddaj i weź 2x16 (BTW 4x4 to 16). Ryzeny 2xxx mają oficjalne wsparcie do prędkości 2933 MHz, wszystko wyżej nie jest gwarantowane - jednak przy 2 kościach pewnie by poszło bez większych problemów.
W UEFI powinna być opcja Memory ty it. Możesz wybrać predefiniowane przez MSI ustawienia pamięci. Spróbuj od 2933 z CL 16.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
