i3220
RX 570
Cześć.Po zmianie sterowników na najnowsze chciałem sobie ustawić profil wattman.Napięcia wszystko okej,ale ustawienie obrotów wentylatora to istna parodia.
Jeśli zaznaczę,że chcę ręcznie ustawiać RPM to automatycznie tracę tryb pasywny w IDLE.Jak to przeskoczyć?
Niestety nie przeskoczysz, możesz jedynie to do nich zgłaszać ale biorąc pod uwagę, że masa ludzi się na to skarży od dawna a oni nic z tym nie robią to płonna Twa nadzieja.
Kuźwa czyli muszę przejść na stare sterowniki.Nie wiem skąd ten popyt na sprzęt AMD jak zawsze jest coś spierd...
5 mój procesor od stajni AMD i standardowo czujniki od temp nie działają :E
Karta graficzna,która była sprawna i chodziła pasywnie do 55 stopni teraz przy 39 stopni na rdzeniu kręci się na 1200rpm :E
Lata temu miałem jakiegoś radka, potem całe życie nvidię i teraz od roku rx570 i szczerze Ci powiem, że na nvidii problemów było tyle samo jak nie więcej.
Czemu Wattman nie zapisuje mi w ogóle ustawień? Za każdym razem jak wyłączę kompa to się wczytują podstawowe ustawienia?
Gość ocochodzi1
tez mialem ten problem po wprowadzeniu zmian w wattman zapisz profil i go wczytaj .. wczesniej wprowadzalem zmiany i wybieralem tylko zastosuj
Nic nie dało,po restarcie PC nie wczytuje tego profilu tylko standardowe taktowanie.
Masz MSI Afterburner? Ja mam wrażenie, że wattman i ten program wchodzi w konflikt. Też mam rx570.
A tryb półpasywny to faktycznie tracisz niestety.
Jest jeszcze inna opcja - olać wattmana i używać afterburner :D
Edytowane przez domino97
MSI się wysypuje często u mnie po jakichkolwiek zmianach-mam artefakty nawet w pulpicie.
Afterburner wysypuje się u mnie losowo po jakichkolwiek zmianach.
