DrPaul7
Problemy z wystartowaniem windowsa po złożeniu komputera
Witam
Mam kolejny problem poskładałem kompa dyski przełożyłem z starego i dochodzi do logo windowsa na czarnym tle przed logowaniem (tym niebieskim tłem) restartuje kompa i tak w kółko dysk ssd win 7 z podstawki am3 fx8350, zmieniałem napicie na ram na niższe 2400,3200,auto, aktualizowałem bios i bez różnicy co może być nie tak ? Opis kompa w sygnaturce poniżej.
Moim zdaniem:
1. Jest jakiś błąd w montażu. Najlepiej zmontuj całość ponownie. Dokładnie podopinaj kable
2. Coś może być niekompatybilne ze sobą.
3. Jakiś podzespół jest po prostu uszkodzony.
Najbardziej prawdopodobna opcja nr 1. i oby to było tylko to.
PS. czy ten Windows to siódemka?
Edytowane przez Flik
Sprawdź sobie w jakim trybie pracuje interfejs SATA do którego podpięty jest dysk. Jeśli na starej płycie ustawiony miałeś tryb IDE a na nowej domyślnie masz AHCI to system ci nie wstanie tylko będzie się restartował w kółko.
Witam
Jeżeli nie wgrywałeś system na nowo, tylko przełożyłeś dysk z wgranym systemem i liczysz że wszystko będzie OK, to tutaj masz odpowiedź na swoje pytanie.
będę próbował zmienić na obecnym systemie na AHCI zobaczę czy coś pomoże, przekładałem wiele razy dysk do kilku komputerów nie było nigdy problemu oczywiście na starszych podstawkach intela i amd. Jeśli nic to nie da to zainstaluję tą 10 czego chciałem uniknąć bo zżyłem się z siódemką (ale czytałem ze traci wsparcie, i że ryzen nie działa na 7 w pełni możliwości ale nwm czy to prawdziwe info)
jest progres mam okno logowania ale wtedy przestaje działać klawa i mysz, nie mam innej niż na usb jakieś pomysły ?
tak się objawia restart po blue screenie ...
wróć z dyskiem do starego kompa wyłącz restart oraz włącz ręcznie sterownik AHCI
płyta niestety nie pozwala na ustawienie starego IDE zamiast AHCI
Advanced/Integrated Peripherals/SATA Mode [AHCI Mode]
w zasadzie to duża część płyt AM4 na to nie pozwala...
brak wsparcia Ryzenów objawia się brakiem aktualizacji, nie restartem
(co daje się obejść za pomocą https://github.com/zeffy/wufuc/releases)
propagandy kościoła świętego Win 10 radze nie słuchać
Zmieniłem z IDE na AHCI w tym rejestrach zamieniłem z 3 na 0 w biosie zmieniłem i na nowym odpala się windows bez restartu dziłą myszka i klawa do momentu logo windowsa na czarnym tle pojawia się panel logowania wpisz hasło i w tym momencie odcina klawe i mysze
klawa ps2 albo reinstalacja z dodanymi sterownikami usb3 ...
Zmieniałem nie raz całą platformę (płyta główna i CPU) i nigdy nie trzeba było instalować systemu na nowo. Robiłem tak i z Windows 7 i Windows 10. Ostatnio zmieniałem płytę główną pod AM3+ ze starym czipsetem AMD970 i procesorem AMD FX-8350 na płytę z czipsetem AMD B450 i procesorem Ryzen 5 i też nie reinstalowałem systemu (w tym przypadku Windows 10). System po zmianie płyty i CPU normalnie się uruchomił, przed ekranem logowania pojawił się tylko na chwilę napis "konfigurowanie urządzeń" i to wszystko. Potem jeszcze tylko ściągnąłem sterowniki do czipsetu ze strony AMD, zainstalowałem i wszystko działa jak należy.
Edytowane przez ShadowMan
W życiu złożyłem ze 120 komputerów ze zmianą dysków i jak piszesz w większości nie było problemów. Ale z 10-15 przypadków z tych 120 jednak problem leżał po stronie dysku (system, sterowniki itd się gryzly). Więc dla świętego spokoju bym przeinstalowql system bo szybciej to zajmie niż czekanie aż się może naprawi.
Swoją drogą Windows 7 sam też może być problemem dla ryzena więc tutaj Windows 10 może się okazać do zainstalowania.
Edytowane przez kanon7
ale miałeś zainstalowany system trybie AHCI i zapewne sterowniki dla usb 3
... ciekawe czy instalacja jakich kol-wiek sterowników usb rozwiązuję problem
w wypadku FX masz na mysli Win7?
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK-MAX#down-driver&Win7%2064
w Others Drivers są stery usb ciekawe czy da sie je zainstalować pod FX ...
Edytowane przez Namonaki
niestety próbowałem wgrać usb stery ale nie ta podstawka program wykrywa i nic z tego, dojdę do pulpitu ale bez myszki i klawy jestem bezradny, kupiłem jeszcze jeden ssd zainstalowałem 10 i działa czyli to nie wina podzespołów a sterowników USB, a szkoda bo wole 7 i nie musiał bym przewalać danych plików itp. jak by ktoś miał jeszcze jakieś pomysły będę testował
Oczywiście, czasem się może zdarzyć, że po takiej większej zmianie sprzętu system się wysypie, ale jak sam zauważyłeś, są to raczej rzadkie przypadki. Mi osobiście jeszcze się taki nie przytrafił.
Teraz to akurat tak, ale np kiedyś przechodziłem na tą płytę z AMD 970 z płyty głównej dość archaicznej, która była jeszcze na czipsecie nForcre 2 od Nvidii i też nie było żadnego problemu. W tamtym przypadku Windows 7 też się bez problemu uruchomił na nowej płycie z nowym procesorem, poinstalował sterowniki i działał bez problemu. Zresztą, Windows 10, który stoi u mnie obecnie to jest kontynuacja tego systemu, bo na tej siódemce cały czas, stale działałem, aż kilka lat temu zaktualizowałem ją do Windows 10. Systemu na czysto na swoim komputerze, to ja już chyba z 10 lat nie instalowałem jak nie lepiej. Nie było takiej potrzeby. ;)
    • Tego typu klawiatur na plastikowych nitach już troche wymieniłem bo człowiek oszczędza każdy grosz jak mało zarabia  jak nie masz w tym wprawy i lutownicy aby przetopić nity a pózniej je po wymianie ponownie zgrzać to może być ciężko i lepiej dopłacić do całości jak allas wspomniał, łatwo też uszkodzić zaczepy klawiatury jak dasz za dużą temperaturę na grocie czy tam hocie lub za długo grzejesz to zaczep od klawisza może się zdeformować/przetopić od drugiej strony i nie będzie np odbijał  A co do objawu o którym piszesz to na 100% jest to wina samej klawiatury, usterki kbc inaczej się objawiają.
    • Widzisz musiałeś zjechać z zegara aby takie napięcie było stabilne i straciłeś wydajność względem stock z pudełka a na NV idzie zrobić i to prawie zawsze lepszy zegar niż na stock z mniejszym poborem prądu niż na stock i zyskać lepszą wydajność na radku tego nie zrobisz, ja zbiłem 120W względem stock ale to na zegarach 2100-2200 a stockowo bez zabawy z power limitem (plug and play) karta trzyma w grach 2500mhz no ale z takim zamiarem kupowałem tą kartę kupić topkę danej serii i zejść z poboru do max 250-270w, takiego RTX ludzie kupowali i robili 100W mniej a wydajność i tak potrafiła być lepsza niż bez UV, sideband zrobił bodajże na 3080 przy 0.77v zegar o 15mhz lepszy niż na stock  nigdy tego nie zapomnę chyba   Co do poboru prądu to dopiero od RDNA3 masz raportowany pobór całej karty a na poprzednich gen masz "gpuchip power draw" i to jest raportowany programowo pobór samego GPU wystarczy mieć watomierz, trochę obliczeń zrobić stratę na zasilaczu i reszte kompa i widać że nadal coś się nie zgadza  Jak cię ten temat interesuje to zerknij tutaj https://www.igorslab.de/en/radeon-rx-6950xt-rx-6750xt-and-rx-6650xt-review-with-the-energetic-crowbar/8/
    • Okazja dnia 18.04.2024: https://tiny.pl/d9c4c 🎮 Rewolucja w świecie gier na wyciągnięcie ręki! Odkryj nowy wymiar grania z bezprzewodowym kontrolerem HyperX Clutch! Zapomnij o ograniczeniach kabli i graj na swoich zasadach. Ciesz się nieograniczoną swobodą i komfortem, który zapewni Ci do 19 godzin nieprzerwanej rozgrywki na jednym ładowaniu. Nie czekaj! Skorzystaj z promocji już teraz! 🚀✨
    • Ci "artyści" muszą mieć już nieźle nawalone w portach, jakby muzykę AI zaczęło robić to te wszystkie "gwiazdki" miałyby wesoło. Choć wtedy AI może raczkowało patrząc na to do czego teraz mamy dostep ale muzyka pop tak właśnie wygląd
    • Jak najbardziej OK, z tym że przydałaby się większa pojemność Vram, dla tego można przytulić np. 4060ti 16GB: https://www.x-kom.pl/p/1191863-karta-graficzna-nvidia-gainward-geforce-rtx-4060-ti-panther-16gb-gddr6.html Jak by nie było około 40% wyższa wydajność od obecnej karty + wszystkie dostępne wodotryski dające boosta w grach. No i niski pobór prądu, a po UV jeszcze lepiej
