GoracyKubek
Komputer nie widzi nowej karty graficznej
Witam, postaram się jak najdokładniej opisać mój problem.
MOBO: MSI H110M PRO-VD
PROCESOR: INTEL I5 7500 3,4 GHz
HDD: Toshiba P300 1 TB 3.5" SATA III
ZASILACZ: Antec VP 500W
RAM: Kingston HyperX, DDR4, 8 GB,2133MHz, CL14
GPU: ASUS RADEON RX 480 DUAL 4GB OC GDDR5
W dniu dzisiejszym zakupiłem nową kartę graficzną model - asus radeon rx 580 dual 4gb oc.
Kartę wymieniłem ze względu na poprzednią (jak wtedy myślałem) nie działajacą kartę gigabyte gtx 1050 ti 4gb oc,
jak sie okazuję, po włożeniu nowej karty graficznej podpiętej pod hdmi do monitora, komputer startuje (wszystkie wiatraki się kręcą), ale na monitorze nie ma sygnału.
Komputer bez karty graficznej działa prawidłowo z monitorem, na zintegrowanie grafice z procesora.
Sprawdzałem ustawienia biosu, w zakładce Initiate Graphic Adapter mam ustawiony parametr PEG.
Jeśli chodzi o wejście pci express, to wydaję mi się, że nie ma z nim problemu bo po podpięciu karty graficznej bez podpiętego dodatkowego 8 pinowego zasilania
dioda led świeci na czerwono, z podpiętym zasilaniem 8 pinowym na biało, czyli tak jak powinno świecić.
Przy zmianie parametru w biosie z PEG na IGD i podpieciu jeszcze raz nowej karty graficznej, do monitora na hdmi, jak i podpieciu integry do monitora na wejscie vga
komputer wystartowal z poziomu integry i byłem w stanie zainstalowac sterowniki do nowej karty, po zainstalowaniu sterownikow probujac manualnie przelaczyc zrodlo monitora z vga na hdmi
obraz z karty graficznej zaskoczyl, ale mrugal,i po pewnnym czasie zgasl znowu a zrodlo hdmi nie wykrywalo sygnalu.
Ponownie zmienilem parametr w biosie z IGD na PEG i odlaczylem zintegrowana grafike od monitora, majac nadzieje na to ze karta graficzna z zainstaloawnym sterownikiem wystartuje normalnie lecz
po uruchomieniu komputera kolejny raz monitor nie wyszukiwal zadnego sygnalu na zlaczu hdmi.
Co dziwne komputer z wlozoną kartą w pci express ale bez podpięcia 8 pinowego zasilania startuje normalnie z poziomu zintegrowanej grafikii i nie ma zadnych problemów.
Pytanie- Czy przyczyną problemu może byc zbyt slaby zasilacz nieradzący sobie z zasilaniem karty graficznej ? Dodam tylko, ze poprzednia karta graficzna na poczatku dzialala normalnie,
po jakims roku komputer przestal ją wykrywac, wiec uznalem, ze jest zepsuta i wymienilem, niestety nie mam mozliwosci sprawdzenia zestawu z innym zasilaczem badz plyta glowną.
Dodam jeszcze, że sprawdzalaem monitor podpinajac go pod hdmi do laptopa i normalnie przechywytal obraz, kabel hdmi tak samo sprawdziałem i działa prawidlowo z innymi urządzeniami.
Z góry dziękuje, Pozdrawiam.
Edytowane przez GoracyKubek
A jest popsuta, czy tylko tak stwierdziłeś, bo to wydaje sie ważne...
Trzeba było sprawdzić kartę graficzną na innym PC. Możesz spróbować użyć DDU jeszcze.
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
