zakupiłem dysk crusial bx 500 960 GB, lecz w przypadku steama podczas pobierania czegoś na dysk ssd, pobieranie jest przerywane co jakiś czas. Na dysku hdd takie coś niema miejsca. "Użycie dysku" podczas pobierania na ssd dochodzi do 35 MB/s i czasami spada do około 2 MB/s. Wykonałem Benchmark za pomocą HD Tune https://ibb.co/pZrnzZy . Czy oznacza to, że dysk jest uszkodzony. System uruchamia się szybko.
Rozgryzles problem?
Widze ze BX500 jakies pechowe zaczynaja byc.
4 lata temu tez mi padl BX200 po 2 miesiacach.
Hd Tune nie sprawdza się w w dyskach ssd, sprawdź na AS-SSD-Benchmark / CrystalDiskMark + zobacz w CrystalDiskInfo oglóny stan dysku.
Problem rozwiązałem, pomogła optymalizacja dysku ssd w aplikacji Windowsa 10 "Defragmentacja i optymalizacja dysków".
Jakoś mi się wierzyć nie chce...to nie HDD...
https://zapodaj.net/ead2323734c94.png.html komputer po tym przestał przycinać, niby teraz z testów wyniki są ok.
Tylko nie wiem, czy tak powinno być, gdyż benchmark mogę wykonać tylko dla 1 gb, https://zapodaj.net/1efc43400ed0c.png.html. Przy większych plikach nie rusza dalej.
Witam, podłączę się bo mam podobny problem z tym samym dyskiem. Otóż od 1-2 tygodni miałem drastyczne freezy w jednej z gier zainstalowanej na BX500. Po przerzuceniu gry na drugi dysk (mx100 - systemowy) okazało się, że problemy ustały. Podmieniałem gniazda oraz kable SATA i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Niepokojąco wygląda też wykres z HDTune, gdzie mam chwilowe, ale drastyczne spadki odczytu. Czasami test przejdzie bez zająknięcia, a czasami spadków jest conajmniej kilka - zawsze spadek jest do 0,6 MB/s.
Wykres z HDTune - wykres
AS SSD - AS SSD
SMART - SMART
Poza tym nie mam żadnych problemów z tym dyskiem. Mam nawet drugą grę na tym dysku i wszystko działa raczej bez zarzutu. Niepokoją mnie jednak te spadki na wykresie. Mógłbym zareklamować go póki jest jeszcze na gwarancji, ale nie wiem czy mam do tego podstawy.
Edytowane przez Kieuba
Czy ten spadek do 0.6 Mb jest zawsze w tym samym miejscu? Moze to uszkodzenie kości pamięci?
Jutro będę miał chwilę to odpalę kilka testów i porównam. Wydaje mi się, że spadki są totalnie losowe jeśli chodzi o ich ilość i rozmieszczenie choć najczęściej widzę je na początku testu. Tylko czy wtedy SMART i error scan nie pokazywałyby błędów?
Tak, spadki są losowe. Jeden z ciekawszych wykresów: Wykres
Error scan wygląda bez zarzutu: Error scan. Jednak gdy kliknę na "speed map", wygląda to niepokojąco: speed map
Dla porównania speed map dla systemowego, dużo starszego, zdrowego dysku: speed map zdrowy
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
