Villeman
Prośba o ocenę zestawu - 7500 zł.
Witam, złożyłem sobie zestaw pod pracę w programach AutoCAD, SketchUp, jak również do renderowania (V-Ray) i okazjonalnego grania. Oto i on:
1. Płyta główna MSI B450 TOMAHAWK MAX
2. Procesor AMD Ryzen 9 3900X, 3.8GHz, 64 MB, BOX
3. Pamięć Corsair Vengeance LPX, DDR4, 32 GB,3200MHz, CL16
4. Karta graficzna Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse 8GB GDDR6
5. Dysk SSD HP EX950 1TB, M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe
6. Dysk Toshiba P300 2 TB 3.5" SATA III
7. Zasilacz SeaSonic Focus Plus Gold 650W
8. Chłodzenie CPU Thermalright Macho Rev. B
9. Obudowa Phanteks Eclipse P400A Czarna
Co o nim myślicie? Zamienilibyście coś, doradzili? Czy pakować do koszyka? Jak w temacie, muszę zmieścić się w kwocie 7500 zł z groszami.
Za pomoc dziękuję.
A to nie jest tak ze Vray na GPU może i lepiej wtedy karty nvidia? (pytam z ciekawości)
Do cadów, silników renderujących vray, octane brać kartę z cuda, radeony mogą być dobre tylko do konkretnego softu, ale na pewno nie do uniwersalnego zastosowania. 2060S albo 2070S,
SSD na SX8200 PRO, RAM Crucial Ballistix Sport, B450 TOMAHAWK MAX może być, ale zadbać o odpowiedni przepływ powietrza i podkręcanie na tej płycie nie jest wskazane powyżej 1.35V.
    • Ta promocja to był jakiś strzał w czasie mocno ograniczony. Sprawdziłem jeszcze raz za jakieś 15 minut i już monitor był w normalnej cenie trzeba zaglądać, ażeby wyrwać w super cenie Sid co Masz na myśli pisząc CCC ??
    • Konfederuskie kuce nigdy nie były najmądrzejsze, delikatnie mówiąc Więc i kolejne ich kretynizmy i brak pojęcia o makroekonomii nie dziwią.
    • To pastę masz pewnie do wymiany od termopadów ci temperatura gpu nie skoczyła te plamy to jest olej z termopadów częsty przypadek ale to nie znaczy że termopady są do wymiany jak zobaczysz gdzieś na PCB czy radiatorze ten "sok"
    • Jak sam niżej napisałeś - wykresy są skorygowane i w miarę poprawne, więc jednocześnie możesz zauważyć, że wahania występują niezależnie czy jest rozwój przemysłowy czy nie. Temperatury są na poziomie jak to było 800 lat temu, a nadal niższe niż 1200 lat temu. Skąd przekonanie, że teraz będzie już tylko rosło i rosło? Historia pokazuje, że było cieplej. W perspektywie geologicznej - nie tak dawno temu. Dodatkowo napisałem, że w krótkim terminie obserwujemy wzrost temperatury, ale po co patrzeć w szerszej perspektywie - nie bedzie pasować do narracji. Albo te wykresy średniej temperatury w latach 1960-1990 vs 2011-2020... piękne manipulowanie danymi na podstawie wybranych okresów. Profeska tylko po to aby po raz kolejny udowodnić, że ma się bezwzględną rację i każdy kto mówi inaczej to upadł na głowę.   No tak - jak zimno to naturalnie, ale jeśli mamy tak samo dynamiczny powrót "do normy" to już planeta się pali i to wina wyłącznie człowieka. Wysiadam. Poza tym - sam wzrost temperatur to pikuś - gorsze są tego skutki czy wzrost intensywności i siły zjawisk ekstremalnych jak tornada, huragany, powodzie itp (tutaj mozemy się chyba zgodzić) - tutaj nie mamy już żadnych rzetelnych "dowodów" jedynie szczątkowe kroniki jak to było kiedyś, które trzeba traktować z przymrużeniem oka.   Każdy widzi na wykresie co chce zobaczyć, ale ja wysiadam bo tutaj jest odchylenie tylko w jedną stronę, że jedyna niepodważalna prawda jest taka, że planeta się pali. Tak samo kiedyś płaskoziemcy też nie dopuszczali myśli, że mogą się mylić
