S.K Videos
Pytanie do speca od OC ramu
Czesc!
Czy jest tu jakis spec od OC pamieci RAM i moze zerknac na ponizszy film? Nie znam francuskiego ani nic nie mówi mi to co ten gosc robi i jakie wyniki wychodzą. Może mi ktos powiedziec czy te kosci przy ktorych on majstruje daja mu sie podkrecic i czy to sa dobre rezultaty tak na oko? Oraz co pokazuje ogólnie ten film na temat overclocku tych ramów?
Edytowane przez S.K Videos
Nie znam francuskiego i nie oglądałem filmu w całości tylko po łebkach, ale w filmie gość stopniowo podkręca i pokazuje wyniki. Przy 4300Mhz cl 18 wynik w benchamarku geek bench single core 5628 punktów. Przy 4400Mhz musiał podnieść napięcie z 1,2v do 1,4 V bo na niższym wywalało błąd Maxymalnie wykręcił na 4600Mhz, przy napięciu 1.45V, co dało wynik w tym samym benchmarku 5680 punktów single core.
W komentarzach jeden z uzytkownikow napisał ze maxymalnie wycisnął z nich 4333Mhz przy napięciu 1.40V na płycie Hero VII
Tak da się ta pamięć podkręcić.
PS Nie jestem specem :E
Edytowane przez Sary
Dziekuje za rzeczowa i szybka odpowiedz :D ! Skoro da sie podkrecic te kosci (sa na micronach e-die) taktowaniem w góre to zapewne bedzie sie dalo zejsc z opoznieniami ciut w dół przy zachowaniu 3600Mhz czy sie myle?
Pewnie tak. Generalnie to każda pamięć jest inna, nawet jeśli jest tej samej marki i na tych samych kościach. Jedne mają większy potencjał, inne mniejszy, ale nie oznacza to, ze kupując dwa zestawy tych samych kości, podkręcisz je dokładnie tak samo. Poza tym prócz kości znaczenie ma tez na jakiej płycie i z jakim prockiem je podkręcasz. Tak czy siak te kości dobrze wróżą.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
