kravter80
Monitor 144hz,fullHd do 1000zl
Witam
Szukam jakiegos 144hz monitora do gier w granicach 1000zl.
Monitor bedzie uzywany glownie w cs go
W ogóle nie ogarniam o co chodzi z g sync czy free sync dlatego zdaje sie na was :)
Jezeli ma to znaczenie to podam specyfikacje komputera
MSI GTX 1060 6GB Armor OC
GoodRam GoodRam 8GB
Intel Core i5-6400 /2.7GHz
Ps
Jezeli kupie monitor 144hz a stary mam 60hz i podlacze oba to na jednym bedzie 144hz a na drugim 60? Czy moze na obu bedzie tylko 60 i nie da sie w takim wypadku miec 2 monitorow?
Ja mogę od siebie polecić Samsunga co mam w sygnie. Mam go już od roku i daje radę, mimo że jest zakrzywiony to na 24' tego nie widać . Freesync jakoś na nim działa ale sam z tego nie korzystam. Co do 2 monitora to nie ma problemu, jeden będzie miał 144 drugi 60hz. Sam tak miałem dość długo i nie ma z tym problemów, teraz dodatkowo drugi monitor zamieniłem na tv 4k z HDR i też działa ok.
Polecasz matryce VA do fpsow?? :hmm:
To bedzie najgorszy mozliwy wybor.
Sporo poogladalem jakis filmikow o monitorach i wiele ludzi zachwala AOC 24G2U, jest taki dobry jak gadaja?
To jest nowy model monitora - nieduzo ludzi jeszcze go ma/maja go bardzo krotko. Podobno w swojej cenie jest krolem. Ja osobiscie nie wiem, gdyz nie mialem z nim kontaktu.
Zawsze mozesz zamowic a jesli sie Tobie nie spodoba to zwrot 14-dniowy.
Pod fps'y bedzie spoko? Chyba zrobie jak mowisz, sprawdze
Ja mam AOC 24g2u i jestem mega zadowolony. Kolory mega, kąty widzenia jak to IPS bardzo dobre, żadnych problemów ze 144 Hz/Freesynciem. Osobiście bardzo polecam.
Edytowane przez arek686
Witam
Przyszedl monitir lecz nie dziala przez zlacze DP, caly czas wyskakuje no signal gniazdo w grafice jest sprawne bo stary monitor byl na nim. Przez hdmi wszystko dziala i wykrywa 144hz. Ktos wie czemu moze nie dzialac przez Displayport?
Kiedyś też tak miałem na jednym monitorze. Okazało się, że trzeba było mocno wsadzić/docisnąć kabel DP. Aż do takiego, charakterystycznego kliku. HDMi wystarczyło lekko wadzić i już łapało. DP wymagało trochę siły.
Dzieki mistrzu za podsuniecie pomyslu, odsunalem pc i cos w karcie bylo na wejscie, zagiere czy cos takiego, poruszalem na boki gora dol i wskoczyl mocniej kabel i dziala
Zadowolony z monitora?
Tak, bardzo. Po przesiadce z 60hz i matrycy matrycy tn jest tak gigantyczna roznica, ze az jestem w szoku ;)
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
