Czy Radeony mają ustawienie typu "maksymalna wydajność" jak nvidia w swoim panelu? (profil zasilania?)
Jw.
Nvidia miała do wyboru jak pamiętam, optymalna wydajność, albo maksymalna. Czy AMD coś ma takiego?
Ogólnie AC Origins w 1080p chodzi badziewnie. W 1440p 5 fps więcej niż 1080 GTX.
Akurat ostatnie AC, w tym Origins, to jedne z najgorzej działających gier pod AMD, wiele nie zdziałasz. A to, że RX 5700 uzyskuje 5 fps więcej od GTXa 1080 w 1440p to jest ciekawe. Jaki masz procesor i RAM?
R3600X i 3800 RAM CL16.
Można powiedzieć tylko banały, jak możesz zaktualizować grę to ją zaktualizuj, tak samo ze sterownikami do karty graficznej. No i pobaw się ustawieniami w grze. Może jest jakieś ustawienie które zabiera dużo FPS a nie wpływa na jakość grafiki.
No właśnie a tu chodzi o to czy to tak ma być na tej grze (wątpie, widziałem w testach po 90 fps), czy trzeba coś ustawić, ale poza grą.
Ogólnie wydaje się jakby ta karta miała spore problemy w 1080p i nie umiała się włączyć na pełną parę.
Dodam, że mam 5700 zmodowany na XT, który się niczym nie różni w wydajności od XT.
Póki nie chodzi o AC.
Edytowane przez Gość
Generalnie w AC Origins tak ma być. Tu masz film z benchmarkiem AC Origins RX 5700 vs GTX 1080, 1080p i 1440p
Jeśli chodzi o inne gry, to bardzo zależy od konkretnego tytułu.
Jakie masz temperatury? I masz link do tego moda?
Wygląda mi to na jakiś problem ze sterownikami, bo nie wierzę, że Ryzen 3600X bottleneckuje kartę w Sniper GW3. Znalazłem temat który może ci pomóc, spróbuj przynajmniej 5-6 pierwszych rzeczy z listy:
    • Też doszedłem do takiego wniosku. 5950x i Fortis 3 😀 Tryb Turbo Boost daje duże skoki CPU V oraz MHz i podbija na chwile temperaturę. Czyli sposobem na skoki temperatury CPU (przyspieszanie i zwalnianie wentylatora podczas jakiegoś małego procesu)  jest tylko ustawienie opóźnienia w Fan control ?  Mówisz o max rpm ale na czym? ja mam tylko max RPM na obudowie, będę to zmieniał. Wentylatorem od CPU steruje płyta główna, tylko, że na opcji auto.... Nigdy nie korzystałem z Turbo Boosta, zawsze miałem wyłączony na innych CPU, bo korzystałem z OC a teraz OC na CPU już nie ma sensu. No tak, wykrywa wszystkie, ukryłem nieaktywne, zostawiłem tylko jeden i przypisałem do niego GPU. W sekcji speeds są dwa CPU i GPU wiec przypisałem GPU do tego o góry i ustawiłem krzywą, ale to już już dawno.  Na froncie mam jeden wentylator oraz jeden z tyłu tak jak jest oryginalnie w R5. Kiedyś myślałem nad dodaniem drugiego wentylatora na front tylko miałem wątpliwości bo skoro 2 wentyle wpuszczą tyle powietrza do budy to w jaki sposób ten na tyle ma to wszystko w tym samym czasie wyciągnąć, nie będzie się robił nadmiar ciepła w środku ? Ja nie wiedziałem, że 3 pinowe wentylatory można podłączyć pod 4 pinowe wejście na płycie głównej. podłączyłem teraz na chwilę ten frontowy Dynamic GP-14 140 mm. W zakładce speeds się nie pojawił, ale można było go dodać przez "No calibration" chciałem zobaczyć sterowanie manualne, to zaczęło sterować wentylatorem CPU zamiast Fun4. 3 pinowy wentyl daję możliwość regulacji obrotów ? Jeśli kupie 4 pinowy, to jest jakaś przejściówka, żeby podłączyć, się pod kontroler Fractala? bo tam jest mniejsze gniazdo na max 3 pin (2).
    • Jeżeli zaczną wchodzić strefy czystego transportu, to ludzie poruszający się starszymi autami sami będą chcieli udowodnić, że auto EURO 5 czy 6 też może syfić bardziej niż ich EURO 4 (czemu nie zaprzeczam, bo tak może być jak właśnie jest coś pokombinowane) więc sami mogą przypadkiem wymusić szybszą zmianę przepisów
    • Odpowiednikiem dla RX 6600 jest RTX 2070 przynajmniej w 1080P  https://www.techpowerup.com/review/powercolor-radeon-rx-6600-fighter/31.html Ja sam siedzie na RX 6700 i daje radę swego czasu chodziły 750zł w wersji GPRO X080 od Sapphire
    • Silnik 8tys zł + rozrząd ORI + płyny + robocizna = 13tys zł  Tyle zapłacił znajomy za wymianę silnika w 5 letnim MK5. Robił mu miejscowy mechanik.  Skrzynia automat PS kompletny remont części+ robocizna ~14tys zł. DPF jest niezniszczalne w tym aucie. Wypala się nawet na biegu jałowym.
    • @luk21pl Z tego co pamiętam, to większość poblokowanych rzeczy, łącznie z tym Żyrafem, odblokowuje się po ukończeniu głównej misji "Skrzydła dziesiątki", czyli jak Aloy nauczy się dominować latające maszyny i używać ich jak zwykłych mount'ów (latać na nich). ... @leven Kotlet później wzbił się w powietrze z moją strzałą  Ale jak się pojawił w nowym miejscu, to już jej nie miał. Gra musiała jego model usunąć po tej animacji wzbijania się w powietrze i wczytać od nowa, tam nieco dalej, jak się szło Fokusem po śladach. ... Z takich dodatkowych ciekawostek, to tym razem grając nie bałem się podejść do tych piaskowych trąb powietrznych i okazało się, że aktywując Tarczoskrzydło można się dzięki nim wzbić w powietrze i to nawet na całkiem ciekawą wysokość Aha, graficznie u mnie te trąby z piasku wyglądają na ogół bardzo dobrze/identycznie jak wyglądały na PS5. Jedynie za pierwszym razem miałem pikselozę z nimi związaną. Obecnie w nieco ponad 90% przypadków wszystko renderuje się już poprawnie. Odnoszę wrażenie, że wystarczyło wczytać zapis na świeżo uruchomionej grze, który od razu wrzucał nas na teren z tymi trąbami z piasku. Za każdym razem teraz, jak śmigam sobie w obrębie tej pustyni, to nie napotkałem problemów graficznych.
