damion20
Co lepiej?
Mam pytanie co będzie lepsze kupienie płyty głównej z i5 9400f narazie i potem zmienić na coś lepszego z Intela. Czy z AMD prockiem r5 2600 i zmiana na 3700. Czy dużo różnicy w wydajności jest z 9400f a podkreconym r5 2600?
Podstawowe pytanie - z jaką k. graficzną chcesz to sparować?
Na swoim przykładzie widzę, że kręconemu GTX1660 jest wszystko jedno, czy siedzi na płycie z i7 (hsw) / i5-8400 / Ryzenem 2600 - włączona synchronizacja, wydajność w grach jest taka sama...
Wedle wszelakich testów średnia wydajność i5 jest na poziomie kreconego ryzena 2600 . Wydaje mi się, że zakup amd jest trochę bardziej przyszlosciowy , na am4 każda płyta b i x pozwala na oc ram i procesora , u Intela tylko chipset z na to pozwala , i koszt sensownej przyszlosciowej płyty pod intela to około 600zl , na amd wystarczy msi b450 Max, za okolice 400zl , i można na nią bez stresu wrzucić ryzena 3700-3900 . Ryzen 2600 , traci trochę fps w cs go , względem i5 A reszcie gier jest to zbliżony poziom do tej i5 .
w x-kom masz R5 1600 za 399 pln
Warto dopłacić do r5 2600 wtedy?
Chodzi ci o tą MSI B450‑A PRO MAX czy MSI B450 GAMING PLUS MAX?
399 zł za 1600 to fajna cena, procek starczy do wszystkiego. Między nim a ryśkiem 2600 jest góra 5% różnicy.
Co do płyty to lepiej wziąć wersję Max, choc pod każdą b450 będziesz mógł włożyć procesory od wspomnianego 1600 po ryzeny z serii 4000. Zaś co do modelu to wszystkie są podobne, mają chyba taką samą sekcję zasilania, różnią się stylistyką i "wyposażeniem:, ale według testów Liptona gaming plus wypadała najlepiej jeśli chodzi o temperatury. Test to możesz znaleźć na YouTube pod hasłem Wielki test płyt b450.
Edytowane przez Sary
Karta graficzną rx 580 4 gb nie będzie ograniczal procek lub jeszcze lepszą kartę?
ograniczy cię klawiatura i myszka tylko, reszta to matrix
:OOOOOOOOOOOOOOOOOOO to było dobre :D
