newuser3
Komp do montażu video z 9900 - zonk?
wyłącz integrę w biosie,masz opencl a na rtxie masz cuda używać, masz więcej niż jeden monitor ?
mam 1 monitor 60Hz, na hdmi - dziś bedę z testami leciał po kolei. może ktoś sie jeszcze znajdzie kto ma 9900k podobny konfig i sprawdzi działanie tego pliku w illustratorze. ciężko stwierdzić czy inne programy poza grami też lagują a na tym przykładzie miałbym dobre porównanie.
przy wyłączone w biosie zintegorwanej karcie, w premiere na ustawieniach cuda - obicaża mi procesor do 90% na preview a kartę graficzną tylko ok 4%, działa gorzej niż z włączoną zintegrowaną.
Edytowane przez newuser3
Masz 4 kości pamięci. Daruj sobie na razie aspekt spadku wydajności przy pojedynczym kanale i wyjmij trzy z nich. 16GB na jednej kości wystarczy do prostych testów w zupełności. Dla pewności zrób testy z pojedynczą kością w różnych gniazdach (jeżeli mobo pozwoli uruchomić kompa z kością w każdym gnieździe). Rób testy z każdą kością - być może znajdziesz winowajcę. Inna sprawa to współpraca kości ram: test zestawów po dwie - tutaj dual channel zadziała, 32GB w zupełności wystarczy na testy. Inną opcją jest uruchomienie jakiegoś memtesta.
Kolejna rzecz to może sprawdzenie jakości połączenia z dyskiem SATA.
Inna sprawa: co się dzieje z kompem, jak się obciąży go w 100% - jakie ma zegary cpu, itd.
Jak jest mercury cuda to nie powinno byc ani obciazenia na procu ani na karcie, jakies minimalne kolo 5%, no i moze glupie pytanie ale to hdmi do rtxa wpiete nie w integre ? Mi dalej nie pasuje cos z chipsetem albo akceleracja gpu nvidii, skads sie musi brac to obciazenie procesora.
Skad jestes ?
Edytowane przez T_G
Skad jestes ?
aktualnie Bydgoszcz, robilem memtest86 i zero błędów, dalej bedę robił tak jak radzicie. monitor oczywiście podpięty pod karte rtx przez hdmi.
jakie sterowniki do chipsetu bys proponowal? i co ze sterownikami do sata/ahci dysków? czy zostawic rapid storage? czy jakies inne?
na stronie producenta sa jeszcze sterowniki intel optane memory - instalowac to?
takie temp mam po odpalewniu cinebench r.20 - wynik 4922pkt, w stresie temp dochodza do 90C
Temperatury wysokie, na pewno. Może procek dostaje za dużo pod obciążeniem prądu.
Przydałoby się sprawdzić, jak się zachowuje w dłuższym teście, niż Cinebench 20 - ten trwa chyba z minutę na tym procku.
Testem ostatecznym jest najnowszy Prime95 z małą próbką i włączonym AVX - to jest najgorsze, co może ten procek spotkać. Chyba część zestawów ma nawet problemy ze stabilnym przejściem tego testu.
Nie masz Intel Optane w komputerze, nie potrzebujesz sterowników do tego.
Osobiście nie przełączyłem SATA na AHCI z rapida w UEFI, ale odinstalowałem sterowniki Intela (Rapid Storage).
jaki test byś polecał? oze zbyt słabo przykrecilem te dwie ostatnie sróbki do dark rock pro 4? nie chcialem na maksa - to jeszcze sprawdze, czy jak zdejme chlodzenie moge je nalozyc czy musze czyscic paste i dawac nowa?
testy memtest86 nic zlego z pamiecia nie wykazały, wyjałem rtx odpaliłem tylko na 1 kosci ram (sprawdzam po kolei każdą0 i jest tak samo, lagguje mocno .przesuneicie obiektów w illustratorze na testowym pliku - trwa ok 4sekundy.
teraz cche wyjac dyski m2 i postawic system na ssd i moze wgrac mu sterowniki z płyty od aourusa?
Skad jestes ?
CUDA Acceleration to właśnie odciążenie procesora za pomocą GPU.
Nie mam Intela w PC, ale Dell XPS 15 9550 (i7 6700HQ, 530HD oraz 960M) ma 100% obciążenia CPU, 80% 530HD i 30% na 960M, i tak to powinno działać.
Na Ryzenie 3900X to wygląda podczas eksportu tak :
Oraz edycji i podglądzie:
Edytowany i eksportowany plik to 10min wideo HEVC HDR10+ około 4GB z wakacji.
Chłodzenie CPU musisz dokręcić, ale nie na siłę, jeżeli śrubokręt stawia większy opór to wtedy przestań.
Nie wiem z jaką siłą trzeba przykręcać to akurat chłodzenie. Noctua, którą używam, wymaga do "załapania" gwintu śrub siły, która jest wręcz niepokojąca. Potem już jest ok aż do "stop" na śrubach.
Co do pasty: to pewnie zależy od tego, jak wyglądać będzie cpu po zdjęciu chłodzenia. Kto wie, może nałożyłeś za dużo pasty? A może to chłodzenie po prostu nie jest wydajne? i9 potrzebuje naprawdę solidnego.
Instalacja systemu trwa chwilę, możesz potestować.
Sterowniki instalowałem ze strony GB. Nie mam już nawet napędu optycznego w komputerze.
Test: pisałem wyżej: nowy Prime95 z małą próbką. Jak procek przy tym nie klęknie, to nie klęknie przy niczym :) Myślę że jednak trzeba zaznaczyć, że jeżeli cokolwiek wyłączałeś w UEFI odpowiedzialnego za zbijanie zegarów, to lepiej się zastanowić nad tym testem. On naprawdę wygrzewa procka i lepiej, żeby cpu mógł w razie czego ześć z zegarami.
to raczej nie jest wina chłodzenia, płyta na auto przy all core 4,7ghz ustawia za wysokie napięcie ponad 1.4v, a powinno być poniżej 1.3 albo i nawet 1.2, tu skacze do ponad 1.4v, a tyle nawet się nie ustawia przy 5ghz na Aorusie. Ustawić na sztywno vcore 1.25v, nie powinno się wysypać w jakimś benchu, wtedy znowu w dół.
Tak, wyżej o tym pisałem - post #32.
Dla porównania, konstrukcja prawie że identyczna, Aorus Pro Wifi, napięcia (również?) na auto: 8c@4.9Ghz, 4c@5.1Ghz nie dochodzi nawet do tych 1.4v i oscyluje zazwyczaj pod obciążeniem wokół 1.28v. Prime95 z AVX i tak topi procka :E
Edytowane przez jagular
postawilem nowy czysty system na innym dysku ssd (czysty format), instalka tylko premiere pro i testowy projekt i tak:
test bez rtx i na 1 kosci ram 16GB
bez wgrania jakichkolwiek sterownikow jest lipa i tnie na maksa
- wgranie sterownikow od producenta (z plyty) - jest wyraznie lepiej, juz myslalem przez momet ze mamy to, ale po chwili znow laguje
- podpiecie karty rtx 2070 i sterowniki od producenta: zacina i laguje jeszcze gorzej
"CUDA Acceleration to właśnie odciążenie procesora za pomocą GPU.".... powaznie ?
nie wiem czy to moze byc jakas wskazowka, ale zaraz po uruchomieniu biosa a przed windowsem, mruga mi bialy podkreslnik w lewym gornym rogu, tak z 3sekundy. wczesniej chyba tego nie bylo. to normalne? po nim odpala sie logo aurusa i windows
dziwna rzcz, komp po całym dniu off podczas uruchomienia nie wzbudza monitora, bardzo dlugo sie uruchamia i robi sam restart, potem wstaje normalnie. w dzienniku zdarzen mam takie błedy:
Nastąpił ponowny rozruch komputera po operacji wykrywania błędów. Wyniki tej operacji były następujące: 0x000000a0 (0x0000000000000608, 0xffffcc0a2f7e31f8, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Zrzut zapisano w: C:\Windows\MEMORY.DMP. Identyfikator raportu: e6cb556f-9a14-4871-a699-da0fc143c9e6.
zadarzenie 41 Krenel: System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Możliwe przyczyny błędu: system przestał odpowiadać lub uległ awarii albo nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania.
czy to moze cos oznaczać złego?
jak normalnie zamknę i uruchomei - wszystko ok, po długim czasie bezczynnosci tak jest
Masz nowy, silny komputer. Nic podkręconego.. Komp nie jest w stanie wykonać płynnie operacji bezproblemowych dla 10-letniego laptopa. Komp się zaczyna wieszać przy tak skomplikowanym zadaniu, jak załadowanie OS. I jeszcze się pytasz o cokolwiek?
Ciężko jest w 100% określić co jest zepsutego, ale ja być może bym stawiał na problem z mobo. Wymieniaj to, jeżeli jeszcze możesz. Na co czekasz?
