ThePunisher
Brak obrazu z 1080 ti po wymienie procesora
Mam mały problem, ponieważ wymieniłem procesor z 8400 na 8700k, zresetowałem BIOS i nie mam obrazu z grafiki dedykowanej, jest obraz z zintegrowanej grafiki procesora ale z 1080 ti nie. W ogóle nawet nie widać go w menadżerze urządzeń, jakby nie istniał, ale z kolei karta sprawdzona i działa prawidłowo, żadnego błędu, żadnych migających diód, dioda zotaca pulsuje na niebiesko co oznacza że grafika pracuje prawidłowo ale nie ma obrazu. Rozumiem że pewnie trzeba coś przełączyć na płycie głównej, ale co? :( Mam płytę Z370 SLI PLUS od MSI
W biosie masz obraz z Zotac-a? Jeżeli tak to problem jest po stronie windy i tam masz ustawione np. dwa wyświetlacze lub ekran rozszerzony. Jeżeli w biosie też nie masz obrazu to przywróć ustawienia fabryczne na płycie głównej w biosie. Jak nie to wejdź w bios i zerknij w ustawienia dotyczące preferowanego procesora graficznego, być może przełączył się tryb na integre lub dual (nie pamiętam konkretnie nazwy tej opcji ale na bank jest).
Sprawdź docisk karty i kabli zasilających.
Edytowane przez andriejek69
Sprawdzone wszystko. Ciągle to samo. Zrobiłem jeszcze raz reset biosu. Nic nie wykrywa nadal....
"stary" procesor jeszcze masz? Spróbuj podmianki i zobacz czy coś się zmieni. Podczas instalacji nowego CPU nie powyginałeś pinów w gnieździe?
Ze starym procesorem jest to samo. Nie wygialem nigdzie pinów bo jak podłączę się do grafiki zintegrowanej to działa wszystko i komputer pracuje normalnie. Jeśli na starym 8400 też nie reaguje to myślę że przyczyną jest reset biosu który zrobiłem zmieniając procesor. Wchodziłem w ustawienia zintegrowanej karty w biosie i włączyłem funkcje multi monitor, ale nadal nic. Na 99% to bios, może zmienić na inną wersję biosu? Mam najnowszy z obsługą 9th serii Intela wie może powrót do starszej wersji coś zmieni
Edytowane przez ThePunisher
Albo wygięte piny w sockecie , albo coś nie łączy przy karcie , innych możliwości nie ma , tym bardziej, że masz najnowszy bios .
Downgrade biosu chyba nie jest możliwy, nie wiem, nigdy nie próbowałem. Z drugiej strony to aż niemożliwe żeby update biosu tak ci popsuł sprzęt. Sprawdź GPU u kogoś innego czy działa ale nie tylko na zasadzie, że wystartuje ale puść jakiegoś 3D marka żeby obciążenia dostała. Jak GPU na gwarancji to rozważ opcję wysłania na serwis (na razie tylko rozważ).
U mnie jest ustawione tak: https://megawrzuta.pl/download/b0f2b752e0c5979d1db12e6744c15ffb.html , a opcja iGPU Multi-Monitor musi być wyłączona bo wtedy forsuje obie grafiki. Idea polega na tym żeby całkowicie wyłączyć integrę. BIOS podnosi się na ZOTAC-u?
Problemem było uszkodzone gniazdo PCIE w płycie. Temat rozwiązany.
    • @MarioDee właśnie u siebie sprawdzałem. Gdy w opcjach zasilania mam ustawione Wyłącz monitor = nigdy i jak włączę test w CB23 i wyłączę monitor przyciskiem, a za około 30 sekund włączę to nic się nie zawiesza. Jeśli ustawię w opcjach zasilania Wyłącz monitor = 1min i jak włączę test w CB23(multi core), a następnie poczekam tak z 1min15sek.(monitor się wyłączy sam po 1min.) i ponownie włączę to przez jakieś 10 sekund widzę, że czas w CB23 nie odlicza się i obrazek nie zmienia się, ale po chwili wszystko wraca do normy (czas przeskakuje w dół o tyle o ile był chyba wyłączony monitor programowo). Jednak cały czas test był wykonywany bo wentylatory na grały tak jak przy włączonym monitorze. @MarioDee jak u ciebie wygląda "zawieszenie CB23"? Wyskakuje błąd?
    • Odpowiedź wysłano o 16:59 przez pracownika z pokolenia Z.
    • Czy jest sens zabierać się za streamowanie gier w jakości 1080p na Youtube skoro mieszkam na wiosce, gdzie nie mam światłowodów i musiałbym streamować za pomocą internetu mobilnego?
    • Ja wyłączałem przyciskiem, ale nie powinno przecież tak się dziać chyba? Po prostu włączyłem test i chciałem odejść na dłużej od kompa, więc wyłączyłem monitor przyciskiem. Wracam po pewnym czasie, a tu CBR23 zawieszony. Z innymi programami do testowania stabilności jak np y-cruncher, czy memtest nie ma takich problemów przy wyłączonym monitorze. Może to jednak taka przypadłość tego programu? Przy włączonym monitorze jest wszystko ok. DDC wyłączyłem na próbę, ale to nic nie dało.
    • Do kuców to w ogóle słowa krytyczne odnośnie ich idoli czy nawet partii, z którą się teraz utożsamiają, bo oni gadają po POPiS czy jak ta Unia jest złem i trzeba wyjść z UE najlepiej jeszcze następnego dnia nie docierają . Zresztą to nie tylko kuców dotyczy, takim samym zachowaniem praktycznie również wykazują ci w elektoracie PiS-u. Kuce jak to kuce, ale w Konfie coraz śmielej zaczynają również tam odzywać z nie wiadomo do końca jakich powodów kobiety. Patrząc na taką Bryłkę, Zajączkowską, Pikułę, Domagałę, Czech i wiele wiele tych kobiet w Konfie odnoszę takie wrażenie, że są ładne, ale jednocześnie są głupie tak jak niektóre kobiety w Lewicy pokroju Żukowskiej.
