Daniell1605
ktory z tych procesorow
witam ktory z tych procesor jest najlepszy do grania w gry typu fortnite. aktualnie mam i5 3450 .
procesory :
i7 2600k
i7 4820k BOX lga 2011
i7 4770
i co by bylo odpowiednikiem ryzena 5 2600
bo chcialem wymienic sobie ta i5 na ryzena wlasnie tego ale musialbym wymienic plyte i mozliwe ze zasilacz a za duzo to szukania ;/.
Jak masz i5 3450 to na swoją płytę możesz upgrade zrobić jedynie na i 7 3770/k bądź i7 2600/k 2700k. Są jeszcze xeony.
Do wszystkich podanych innych procesów potrzebujesz zmienić plyte, a do ryzenie płytę + ram.
czemu jedynie na i7 3770k na necie na stronie msi pisze ze moge do i7 nie ma napisane do jakiej , https://nl.msi.com/Motherboard/Z77A-S01/Specification napisane ze max to i7.
na drugiej zakładce masz :
Supports 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
kurtyna...
kurtyna...
to jaki najlepszy procesor pod ta plyte?
Masz płytę na układzie z więc spokojnie możesz brać procesory do OC i7 2600k/ 3700k różnice pomiędzy nimi są nie wielkie.
Tańsza alternatywa to zablokowane i7 3770 , podbicie mnożnika turbo i blck, takim sposobem można osiągnąć 4.1 -4.3 GHz na wszystkich rdzeniach.
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
