Witam
Kupilem monitor LG 27UL650 27" 4k. Problem jest taki ze jak ustawie rozdzielczosc na 3840 x 2160 to odbiera mi maksymalnie w 30Hz. Nie ma mozliwosci ustawienia 60Hz. Jak zmiejsze rozdzielczosc na 2560 x 1440 to wtedy moge ustawic 60Hz.
Nie posiadam karty graficznej. Uzywam tylko tej zintegrowanej na procesorze i jest to: Intel UHD Graphics 630. Na stronie Intela pisze, ze niby karta ta obsluguje 4k w 60Hz (o ile dobrze to odczytuje)
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/products/98909/graphics-drivers/graphics-for-7th-generation-intel-processors/intel-hd-graphics-630.html
Kupilem tez nowy kabel HDMI, taki ktory wedlug specyfikacji obsluguje 4k w 60Hz, i to tez nie pomoglo.
Jaka moze byc tego przyczyna?
Dzieki
Po DP powinno iść 60. Po HDMI pisze 24 - 30 [Hz] ...
Edytowane przez Phill76
Z tego co widzę to ten układ obsługuje jedynie HDMI 1.4, czyli 4K 60Hz jest możliwe jedynie przy próbkowaniu chrominancji 4:2:0, czyli kolory byłyby widocznie gorsze. Na DP powinno działać poprawnie.
Jak to integra to płyta główna/laptop może obsłużyć maksymalnie 4K 30Hz po hdmi(1.4)
Edytowane przez Bartekkx
A może 1 pytanie powinno być, jako masz procesor? A później spekulacje? Słabi mnie to forum strasznie... Zamiast zadać podstawowe pytanie, to spekulacje, typu gra mi nie działa, a później okazuje się że sprzęt gry nie ogranie...
Nie wiem po co te żale, niezależnie od tego jaki to CPU, nie będzie miał 4K 60Hz na pełnym RGB, bo ten układ po prostu obsługuje HDMI 1.4 a nie 2.0. Musi spróbować na DisplayPort, o ile ma takie wyjście na płycie głównej.
Edytowane przez Isharoth
Procesor to i9 9900k. I faktycznie to chyba nie ma roznicy jaki to procesor, z tego co sprawdzalem to procesory intela od chyba siodmej generacji maja ta sama zintegrowana karte.
Czyli kabel HDMI 2.0 o specyfikaji: 2160p@60Hz 4.4.4 nie bedzie dziala bo uklad obsluguje maksymalnie HDMI 1.4 ?
Edytowane przez m6700
Są płyty z HDMI 2.0 na Z390, sprawdź w instrukcji. Jak masz 2.0 to wymień kabel.
Musi to być specjalna płyta z konwerterem DisplayPort->HDMI 2.0 ... bo procesory intela bezpośrednio z HDMI dają max 30Hz przy 4K (bo obsługują stare HDMI 1.4). Edytowane przez Kyle_PL
Moja plyta glowna to GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI. Nie ma tam Portu Display Port, jest tylko HDMI.
Czyli podsumowujac jedyna opcja zeby poszlo mi 4k na 60Hz to zakup karty graficznej?
Tak. Oto info odnośnie HDMI w tym modelu:
Wyjścia graficzne
Integrated Graphics Processor - Intel® HD Graphics support:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz
* Support for HDMI 1.4 version and HDCP 2.2.
Maximum shared memory of 1 GB
* Actual support may vary by CPU.
No to czeka mnie zakup karty.
Dziekuje Wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
Temat mozna zamknac.
Hej m6700, właśnie mam zamiar kupić taki sam monitor, jak go oceniasz ?
Warto go wziąć za te pieniądze ?
Edytowane przez neutron
Hej
Wlasnie bede go zwracac. Szczerze mowiac to nie jestem zbyt zadowolony. Monitor niby spoko, zdjeca i filmy na youtube po przestawieniu na 4k (w ustawieniach filmu nie monitora) wygladaja super, nie ma sie do czego przyczepic. Ale nie podoba mi sie odbior w zwyklej przegladarce internetowej. Obraz nie jest zbyt ostry, krawedzie jakby minimalnie rozmazane (naprawde minimalnie). Moze sie zbytnio czepiam, moze ktos inny tego nie zauwazy. Poprzednio uzywalem monitor Acer RC271U tez 27cali i matryca IPS. Acer byl w rozdzielczosci 2560 x 1440 60Hz i tam odpior byl piekny, a w przegladarce obraz ostry i przyjemny dla oka, bez tego problemu jaki widze w LG. Moze sie przyzwyczailem do Acera ale jednak jakas roznice na niekorzysc LG widze. Teraz LG mam ustawiony tez na 2k, po przestawieniu na 4k 30Hz obraz jest troche ostrzejszy choc w przegladarce internetowej problem nie znika. Roznice widze tez w grze Supremacy 1914 (gra jest bardzo prosta i jej wymagania sprzetowe sa bardzo niskie) i tam tez obraz jest mniej wyrazny i gorszy niz w monitorze Acer. Moze to kwestia firmy, nie wiem. Zwracam go i chce wziasc monitor Acer H277HKsmipuz.
Dodam jeszcze ze moja dziewczyna kupila teraz monitor ACER H257HU 25" WQHD i po porownaniu go z moim LG tez odbior jest lepszy.
Mam nadzieje ze cos pomoglem.
Co do konstrukcji to w LG mozna regulowac wysokosc.
Sprawdzalem w ustawieniach LG i nic nie dalo sie poprawic, tak na marginesie ;)
Pozdrawiam
Jak używasz monitora w niższej rozdzielczości to wiadomo, że wszystko będzie rozmazane. Pokaż zdjęcia w 4K jak to wygląda. Jaką masz ostrość ustawioną? U mnie jest na 70.
Ja bym polecił 27UK650. Poza ceną chyba nie ma różnicy.
W Acerze mam taka sama rozdzielczosc, to znaczy 2560 x 1440, oba sa 27 cali, IPS, Jasnosc taka sama, Acer ma lepszy obraz. Lepszy przy przegladaniu stron internetowych bo w zdjeciach i filmach roznicy nie dostrzegam. Rozmazane to zaduzo powiedziane, to naprawde niewielka roznica ale zauwazam ja. Probowalem na roznych ustawieniach i efekt jest caly czas ten sam. Ten drugi Acer 25 calowy H257HU jest tez w 2k i wyglada lepiej niz LG w rozdzielczosci 2k i 4k, z tym ze 4k na 30Hz. To czy mam ustawione na 2k czy 4k to wcale nie zmniejsza problemu.
Ostosc mam ustawiona maksymalnie na 100.
Jakby kolory byly bardziej mdle.
No to masz zniekształcony obraz (wyraźnie to widać na dwóch równoległych liniach czarnych o szerokości 1px, oddalonych o 1px od siebie, na błękitnym tle (powstaje żółte zabarwienie w ich okolicach).
Także zacznij może od ustawienia ostrości na 50 (w tym ustawieniu filtry powinny być wyłączone).
Ten drugi Acer 25 calowy H257HU jest tez w 2k i wyglada lepiej niz LG w rozdzielczosci 2k i 4k,(...). To czy mam ustawione na 2k czy 4k to wcale nie zmniejsza problemu.
Masz tam coś nieźle nagmerane. Sprawdź czy masz kolor 4:4:4 (a nie zdegradowany 4:2:0 lub 4:2:2) w ustawieniach GPU. Edytowane przez Kyle_PL
Jak ustawie ostrosc na 50 to obraz juz wogule jest niewyrazny. Zwiekszenie kontrastu tez nie pomaga bo krawedzie nie sa ostre.
Jutro zabiera go kurier i biore Acera.
Kontrast ustaw na 70 i RGB po 50.
Jeśli monitor 4K 27" jest poprawnie ustawiony, to nie ma opcji by dowolny model 2,5K 25"-27" był w stanie się do niego zbliżyć pod wzgl. ostrości.
Najpierw wyklucz ustawienia w systemie, choćby ClearType ustawiony pod kątem innego układu pikseli. Zrób zrzut ekranu i powiększ mocno jakiś fragment z tekstem, żeby było dobrze widać pojedyncze punkty.
Troche pozno odpisuje. Juz wiem jaka jest przyczyna gorszej ostrosci w LG.
Wymienione wczesniej monitory ACER maja w ustawieniach opcje "super sharpness" w LG tego nie ma. Wymienilem tego LG na ACER i odbior jest teraz lepszy, chyba ze wylacze opcje "super sharpness" i wtedy wyglada tak samo jak w LG.
Prawdopodobnie obraz masz bardzo zniekształcony na monitorach z "super sharpness". Swoją drogą nie widziałeś chyba poprawnie wyświetlającego monitora w życiu.
Z tego co ludzie piszą nawet za granicą, to ten "super sharpness" zniekształca obraz zgodnie z moimi przewidywaniami:
... czyli zwykłe programowe "wyostrzanie", które polega na sztucznym zwiększaniu kontrastu na krawędziach, co generuje różnego rodzaju artefakty (np. dodana biała obwódka do czarnego elementu, na błękitnym tle)
Co rozumiesz przez to ze nie widzialem poprawnie wyswiatlajacego monitora w zyciu?.. No chyba ze masz na mysli monitory za dwa razy wieksza cene, ale takiego nie biore pod uwage bo go nie kupie.
Porownuje te monitory ktore akurat uzywalem, czyli LG 27UL650 27" i Acer H277HK 27" i w tym porownaniu po wlaczeniu super sharpness Acer wyglada lepiej. Najbardziej widac to w tekscie.
Nie widze u siebie wogule znieksztalconego obrazu, ostrosc jest troche wyostrzona i jestem zadowolony z tego monitora bardziej niz z LG.
