ThePunisher
Podkręcanie 8700k i wartość napięcia
Mam procek 8700k selecta po delidzie i chciałem zapytać czy jeśli mam nadal spoko temperatury to napięcie rzędu 1,42-1,45V nie jest za wysokie do ciągłej pracy czy lepiej nie przekraczać tej wartości? Różnie piszą więc jest jakaś wartość graniczna która np poważnie grozi uszkodzeniem procesora? Płyta oczywiście podaje że więcej jak 1,35 to dużo ale nie raz czYtając testy AiO to widziałęm w tabelkach np "8700k 5,2Ghz 1,43V"
Myślę że jak nie pracujesz na kompie 24/7 i ustawisz zrzucanie napięć i taktowania bez obciążenia to nie będzie problemu.
Mam np EIST włączone z poziomu biosu ale patrząc na wartości wskazujące w HW Monitor to jak ustawię stałe napięcie na core voltage to nie zrzuca go, jest stale np 1,43V. Zrzuca tylko zegary.
Każdy procesor ma swoją "ściane" po której przekroczeniu żeby osiągnąć dodatkowe 100-200 mhz trzeba porządnie dovoltować. Jak dla mnie gra nie warta świeczki te 100-200 mhz to mała różnica, a trzeba dać sporo wyższe napięcie. Procesora raczej nie usmażysz z dnia na dzień ale czytałem już o przypadkach degradacji przez za wysokie napięcie np po pół roku procesor miał problem żeby pracować na takich parametrach jak był "nowy". Jak dla mnie nie wskazane jest przekraczanie 1.4v w przypadku 24/7.
Z tym że ja używam może 4h max dziennie, 24/7 never.
Ale zauważyłem, że na 5,0 GHz przy 1,38V Linx wywala się po 15 sekundach, ale np cinebench r20 działa godzinę, półtorej i nic, wszystko ok, więc obstawiam,, że przy grach będzie działał bezproblemowo, bo to jest jego główne zastosowanie w mojej jednostce. Dla stabilizacji dam AVX OFFset na -3 bo wtedy przy 4,7GHz działa wszystko wzorcowo.
Mam procek 8700k selecta ...
selekt to 5GHz robi do 1.3V
Myślę, że zależy jaki, bo np jak na labie testowali 8700k to na 1,35V robili 4,9 max i to bez AVX. Selekt selektowi nie równy. Mój dobił do 5,5GHZ na 1,43V, ale nie było dużej różnicy w grach więc zszedłem do 5,1 GHz, bo wteyd nie szaleją temperatury, straszny rozrzut był przy tym napięciu.
Edytowane przez ThePunisher
ten twój selekt nie jest stabilny! skoro wywala sie na plecy w LINX, tak czy inaczej do 1.5v nie ma absolutnie żadnych problemów z cepem o ile dasz rade go schłodzić, od CB R15 do LINX jest około 0.060v, lub od REAL bench do LINXa około 0.040v, to wszystko w przedziale 1.3-1.4v, powyżej 1.4v zazwyczaj trzeba więcej dodać, poniżej 1.3v zazwyczaj trzeba mniej
Obecnie pracuje na 1,4V czyli nawet wyższymi napięcia i rzędu 1,43V nie ma co się przejmować? Nie skróci to znacząco żywotności procka?. Gram może 10h tygodniowo a z komputera korzystam jakieś 15-20h tygodniowo.
To procek po delidzie z Conductonautem pod IHS, więc nie przekracza 80C przy TDP 140W, że schlodzeniem go nie mam żadnych problemów.
Naprawdę masz 1,2V przy 5GHz? :o
A wracając do pytania to napięciem rzędu 1,42-1,43V jeśli temp są ok nie ma co się przejmować? Podobno intel ogólnie nie lubi więcej niż 1,4V ?
a kto ci to powiedział ze Intel nie lubi ??, to ze AMD ma z tego powodu dyskomfort nie znaczy ze Intel tez tak ma,
1.520v to Redline do 24/7 wiec wszystko co jest poniżej możesz sobie ustawiać jak chcesz ważne by cepa nie przegrzać przez dłuższy czas,
limitu 1.5v nie osiągniesz w syntetykach bo zwyczajnie cep ci się zagotuje i przy Custom LC staniesz na około 1.44/1.46v
No to ok, to mi wystarczy. Na razie kiedy się bawiłem to max doszedłem do 1,45V i temp 87C, więc luz. Bez delidu to 87C łapał przy standardowych ustawieniach z AVX włączonym.
wszystko się skłania do układu chłodzenia i nic więcej, dasz rade schłodzić to nie widzę przeszkód by dać większe Vcore,
A czy konieczne jest wyłączenie EIST? wolałbym podczas przeglądania internetu itp nie używać Maks taktowania, jedynie do gier i renderingu jest mi to potrzebne tylko czy włączenie EIST nie pogarsza stabilności procesora? Nie potrzebuje stałych 5,1-5,2 GHz
Jak chcesz aby płyta obniżała npięcie procka gdy nie jest używany w 100% to ustaw sobie CPU CORE VOLTAGE MODE na Adaptative
wtedy procek będzie zmniejszał napięcie do 0.800v gdy nie jest obciążany ale trzyma stałe taktowanie, u mnie na tomahawku z390 tak jest i jest Git. Stałe 5ghz przy napięciu 0.800v bez obciążania
Edytowane przez premek1983
Ooooo, to już lepsza opcja dla mnie, bo obecnie zmieniłem płytę na Z390 aorus master i kręci sięna niej wyśmienicie, ale chciałbym mieć niższe temp w prostych czynnościach bo z 45C na którymś rdzeniu potrafi wskoczyć na ułamek sekundy np na 70C i powoduje to mały dyskomfort kiedy widzę takie temperatury w pulpicie.
    • ad1 I wszystko w temacie, to są właśnie te paskudne sterowniki AMD, nie ma tutaj winy użytkownika robiącego zmianę karty poprzez DDU.  ad 2 Ale nie zrobiłem formatu, tylko oddałem kartę, bo jest uszkodzona, zła i w ogóle AMD nie powinno istnieć.  ad 3 Może dlatego, że w systemie nadal istniały "śmieci po nV" i system nie widział problemu.  ad 4 Problemy to wy macie, to tak samo jak w samochodzie, zmienię sobie silnik z 1.0 na 3.8 L ale zostawię stary EPU, starą skrzynie biegów i 10L zbiornik paliwa. koloryzowane by uwydatnić problem.    Nie cierpię po prostu takich postów, gość kombinował trzy dni zapewne bez formatu, no bo na dysku C trzyma pracę magisterską i nie mógł formatu zrobić, ale zaraz się okaże, że format był od xp do 11 a i tak nic to nie dało. Ahh te paskudne AMD. 🤣😇
    • Upierając się przy Intelu, zszedłbym do procka 12gen i w zamian wrzucił RTX 4070 Ti Super: https://www.morele.net/inventory/info/227db186/   Do gier będzie to wydajniejsze połączenie niż RTX 4070 Super + CPU 14-gen.   Jeśli komputronik musi być to: https://www.komputronik.pl/product/788171/endorfy-fortis-5.html https://www.komputronik.pl/product/737106/intel-core-i5-12600kf.html https://www.komputronik.pl/product/905177/karta-graficzna-asus-geforce-rtx-4070-ti-super-dual-16gb-oc-dlss-3.html   Zasilacz daj sobie: https://www.komputronik.pl/product/816280/be-quiet-pure-power-12-m-750w.html lub https://www.komputronik.pl/product/800858/msi-mpg-a850g-pcie5.html Ten Seasonic z Komputronika to stara wersja bez ATX 3.0 i wtyczki 12VHPWR pod nowe NVIDIE.
    • Wszyscy tylko o topce widzę. Szkoda, że niższe segmenty wymierają...
    • E3-1230v2 to jest LGA 1155. Jaki zamówiłeś?
    • @galakty obronność kraju tak ale dla ochotników, jeżeli występuje przymus to już nie jest prawica  @kanon7 Przerasta zrozumienie prostej rzeczy ? Celem nie są pieniądze tylko towar i usługi, państwa drukują pusty pieniądz bez pokrycia , usa zaczęły się spytać jak idiotą Nixon zniósł parytet złota , co ci po pustych papierkach jak nie kupisz za to usług i towarów ? Znów kłamiesz personalnie , jeżeli głosowałem w wyborach samorządowych na kandydata PiS, kandydatkę KO i kandydatów konfederacji to jestem PiSKOKonfo ruskim ? Kiedyś pisałem jedynie o szkodliwości szczepienia przeciwko covid i jestem przeciwnikiem tylko tego szczepienia, sam jestem zwolennikiem szczepień np na gruźlicę żółtaczkę itd , podejrzewam że jestem zaszczepiony na większą ilość chorób niż ty więc kto tu jest antyszczepionkowcem? A co złego jest w twierdzeniu że ziemia jest płaska czy ktoś robi komuś krzywdę jak w to wierzy ?  Problem tworzy się wtedy gdy osoby jak ty uważają wszystkich innych za podludzi i oszołomów i chcą narzucać swoje zdanie przymusowo  Gratuluję więcej takich postów i będziesz jak lewica której trzeba dać mówić żeby sami się ośmieszali  A co do ucieczki z kraju jeżeli wybuchnie wojna w Polsce to nie mam zamiaru nigdzie się ruszać po prostu będę sobie żył tak jak dotychczas jako osoba mocno wierząca nie stawiam swojego życia na pierwszym miejscu
