Forum PCLab.pl: Problem z RAM 3600mhz / CL17 - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
#1 Użytkownik jest niedostępny   Fado365
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 08 Grudzień 2019 - 18:08
Cześć wszystkim,
kupiłem sobie nowy RAM Patriot Viper Steel 3600 mhz / Cl17 do zestawu :
Ryzen 7 2700
MSI B450 Gaming Plus MAX
GTX 1070
SPC Supremo 650W Gold
M.2 SX8200 Pro 512GB
SSD 480GB BX500.
Problem jest następujący, nie jestem w stanie uruchomić komputera na ustawieniach fabrycznych dla kości. Pierwsze uruchomienie, jak to w większości przypadków - 2133 mhz / CL15. Ustawiam XMP2, gdzie jest 3600 / CL17, komputer wstaje i zatrzymuje się na niebieskim ekranie z błędem jądra ntosknrl lub winload. Idę znowu do biosu, ustawiam ręcznie 3600 mhz, komputer wstaje bez problemu, ale na CL18, a nie 17. Próbuje ręcznie ustawić CL17, w ogóle nie wstaje. Zmiany napięć, kombinacje z timingami nic nie dają. Odpaliłem komputer na 3466 mhz / CL16, czyli teoretycznie też dobre proporcje częstotliwości do timingu, ale co jakiś czas potrafi wyrzucić blue screen i Memory Management Error, także nie pracuje stabilnie. Czy macie jakiś pomysł, co zrobić, żeby ten komputer się ustabilizował albo na właściwych 3600 mhz / CL17, albo na jakichś innych ale lepszych niż 3600 / CL18.
#2 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 14120
Napisany 08 Grudzień 2019 - 18:35
jak możesz to sobie ustaw 3200 cl15, będzie lepsze niż te 3600 cl17, a na pewno dużo lepsze niż cl18
i się nie dziw, że masz problemy, to nie seria ryśków 3000, ze ci każdy łądnie 3600 nawet z cl14 zrobi
i jeszcze jedno, ile dałeś na ramy napięcie? do nich śmiało możesz i 1,45v zarzucić - u mnie bez zmiany napięcia na 3400mhz nawet komp nie wstawał, na 3333 był niestabilny , dopiero jak tym patriotom dałem 1,42v to na 3333mhz jest ok, 3400 nadal brynza, ale olałem, bo nie będę CL ruszał dla 66mhz
Ten post był edytowany przez kochan4 dnia: 08 Grudzień 2019 - 18:39
#3 Użytkownik jest niedostępny   KamileN7
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 226
Napisany 08 Grudzień 2019 - 18:50
Wrzuć screen'a z programu Thaiphoon Burner, zobaczymy co to w ogóle są za kości.
Ten post był edytowany przez KamileN7 dnia: 08 Grudzień 2019 - 18:50
#4 Użytkownik jest niedostępny   korki45
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 98
Napisany 09 Grudzień 2019 - 01:09
Mało prawdopodobne by te pamięci poszły na swoich nominalnych timingach, w moim przypadku max taktowania dla pamięci na r2700x to 3466 MHz. CL15, udało się to uzyskach na lubiących się z Ryzen'ami drugiej generacji kostkach B-Die, ale wtedy proc prawie się niekręci :E Teraz mam ustawione 3200 MHz. CL14 ale za to procek puszczony na wszystkich rdzeniach na 4150 mHz.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Fado365
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 10 Grudzień 2019 - 19:32
Dziękuje wszystkim za odpowiedź, narazie póki co na szybko spróbowałem tylko podbić napięcia do 1.4 i faktycznie zrobiło się stabilnie. Jak będę miał chwilkę to sprawdzę programem + może zmienie na te 3200 / 14 jeśli się uda.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Fado365
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 17 Grudzień 2019 - 23:51
Dobra.. cały czas walcze z tym RAMem..
3200 CL 14 próbowałem, komputer nawet nie wstaje. Ustawiałem 3200 - 14 14 14 14 28 i 14 14 14 14 32 ( memory try it z biosu )
3333 CL 16, komputer wstaje. Przechodzi przez Cinebencha R15, na R20 się wykłada. OCCT po 5-6 min też resetuje komputer.
3466 CL16, tutaj najdłużej mogę utrzymać " stabilność ". Działa wszystko, poza najbardziej wymagającymi grami, które używają GPU 100% i procesora 65-70% ( np. NFS Heat )
Doradźcie jakieś połączenie mhz / timing / vcore, bo już nie daję rady :(
#7 Użytkownik jest niedostępny   KamileN7
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 226
Napisany 18 Grudzień 2019 - 00:02
Jak wrzucisz screen'a z programu Thaiphoon Burner zakładka "Read", to ci doradzę. Dopóki nie wiem co za kostki tam siedzą to mogę co najwyżej powróżyć. Nie licz też na równe timingi w stylu 14-14-14, to potrafią tylko Samsung'i B-Die.
Ten post był edytowany przez KamileN7 dnia: 18 Grudzień 2019 - 00:03
#8 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 14120
Napisany 18 Grudzień 2019 - 07:47
na swoich mam A-die i 3333 przy cl16 mogę działać, ale błędy w prime95 po kikunastu minutach potrafi wywalić (kilka wątków przestaje działać, 1 czasami 2). Niby można byłoby tak działać, ale ta świadomość, że może wystąpić błąd troche wkurza. Ja ustawiłem więc 3266mhz cl16, reszta 18-18-36, dałem 1,4v i już jest bezbłędnie, testy w aida64 różnią się minimalnie od 3333, a w grach w ogóle tego nie widać.
3400 test wstało i spokojnie działało bez resetów ale już przy 1,44v (też 16-18-18-36)
#9 Użytkownik jest niedostępny   Fado365
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 18 Grudzień 2019 - 17:56
https://zapodaj.net/...48a71d.png.html
https://zapodaj.net/...06578a.png.html
Tutaj zdjęcia z Taiphoon. Ustawiłem teraz 3333 mhz i CL16. W systemie 0 problemów. Gry wyrzuca do pulpitu, resetuje kompa.
Aktualnie jest 3333 mhz 16 / 18 / 18/ 18 / 36 1.44 volt
Pisząc tego posta, wyskoczył niebieski ekran :(
Ten post był edytowany przez Fado365 dnia: 18 Grudzień 2019 - 17:59
#10 Użytkownik jest dostępny   novi
  • Przebieg i cena do ustalenia.
  • Postów: 3493
Napisany 18 Grudzień 2019 - 18:00
Weź skorzystaj z kalkulatora, masz hynixy cjr, c-die i takie wybierz . Możliwe, że coś ciasniej się uda ustawić stabilnie. 3600mhz dla ryzena 2xxx może być za dużo, można całować w 3400-3466mhz :)
#11 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 14120
Napisany 18 Grudzień 2019 - 18:01
a ja teraz testuje 3333 mhz 16-19-19-38 1,45v (jak pisałem, przy 18-18-36 cl16i 1,44v z bf5 mnie wywalało po kilkunastu minutach)
#12 Użytkownik jest niedostępny   Fado365
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 18 Grudzień 2019 - 18:05
A jakiś sprawdzony kalkulator jest?
#13 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 14120
Napisany 18 Grudzień 2019 - 18:06
zarzuciłem 3400 :P zobaczymy ile pochodzi
#14 Użytkownik jest niedostępny   Fado365
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 18 Grudzień 2019 - 18:21
Ja wrzuciłem teraz 3200 / 16 - 18 - 18- 18 - 36, ale nie ukrywam, że chciałbym mieć trochę większe taktowania w kościach 3600 :D. Nie mogę znaleźć ustawień timingów dobrych dla 3200 / Cl 14 i 15, macie jakieś pomysły? Ewentualnie coś co pociągnie 3333 / 3400 / 3466.
#15 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 14120
Napisany 18 Grudzień 2019 - 18:30
spróbuj na takich jak ja teraz lecę 3400 cl16 19-19-19-38 1,45v (nawet daj z 1,47v jak ci bsody wali), odkąd poprzedniego posta napisałem zrobiłem testy w aida64 i 3dmarka11 i na razie wszystko chodzi
#16 Użytkownik jest dostępny   novi
  • Postów: 3493
Napisany 18 Grudzień 2019 - 18:31
https://www.guru3d.c...calculator.html
W wątku crucial na micron e-die jest instrukcja obsługi, zen+ to ryzeny 2xxx :)
#17 Użytkownik jest niedostępny   Fado365
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 18 Grudzień 2019 - 19:09
@kochan4 zaraz spróbuje Twoich ustawień, bo narazie wszystkie inne mi sypią błędami. 3200 Cl16 się utrzymywało tylko.
@Novi a czy z tego kalkulatora mam przenieśc do biosu każde jedno ustawienie czy tylko te główne timingi? Tam wyświetla się lista wszystkich. Póki co obydwa z kalkulatora Safe ( ale zmieniam tylko te główne i Trc) sypią błędami.
#18 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 14120
Napisany 18 Grudzień 2019 - 19:11
dla mnie ten kalkulator to magia, jedynie bench w nim mi 4 błedy wykryl na 3400 i na3333 wrocilem i testuję :P
#19 Użytkownik jest dostępny   novi
  • Postów: 3493
Napisany 18 Grudzień 2019 - 19:23
Wszystkie , łącznie z napięciami , oporami i termiką, inaczej ma prawo sypać. Te ustawienia są mocno zachowawcze, więc w 99% przypadków muszą być stabilne :P. A jak już ktoś , przeskoczy level wyżej w oc ram, to się opiera o kalkulator + wprowadza swoje modyfikacje. Ale nie ukrywam, oc ramu to nie jest łatwy kawałek chleba, trzeba stracić naście godzin by wyrzeźbić coś fajnego , ciągłe testy i poprawki, ale efekt końcowy odpłaca :).
#20 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 14120
Napisany 18 Grudzień 2019 - 19:28
no qrde, 110% memtestu zrobione i 0 błędów, a tylko o 0,01v zwiększyłem napięcie :E boję sie dawać powyżej 1,45v bo może i na 3400 znalazłbym bezbłędne wartości
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
