tatianalarina
znaczna różnica pomiędzy prędkością WIFI i kablem
Z góry przepraszam za lajkonickie pytanie. Mam internet z UPC w umowie na 150 Mbps, router Connectbox. Na kablu prędkości są zbliżone do deklarowanych, natomiast na WiFi download spada do ok. 20 Mbps (upload bez różnicy). To jest normalne, czy mam pisać reklamację? Test Wifi robiłam siedząc koło routera, tak więc to nie ściany są przyczyną. Komputer to laptop Asus R542U karta sieciowa Qualcomm Atheros https://www.qualcomm.com/products/qca9377
Jak po kablu jest OK, to w przypadku WIFI winę ponosi albo router, albo karta laptopa ... albo inne zakłócenia/konfiguracja.
Na początek pokaż wynik polecenia netsh wlan show interface oraz netsh wlan show driver (w cmd). Tu masz instrukcję jak wkleić.
Karta obsługuje QCA9377 1×1 802.11a/b/g/n/ac (20/40/80MHz) więc może się łączy 802.11n. Ale to pokaże wyniki powyższych poleceń.
Witam serdecznie koleżankę na forum. Jeżeli pozwolisz, to trochę Ci podpowiem co i jak. Akurat to jest największy problem współczesnego Internetu. Technologia WiFi miała rozwiązać problem niekończących się kabli. Niestety, wydajność tejże sieci bezprzewodowej zawsze będzie o wiele mniejsza od sieci "po kablu". Z tym, że w Twoim przypadku 20 Mbps to stanowczo jest poza normą. Miałem podobny problem u siebie w domu. Powiem Ci szczerze, jedyna pewna możliwość to zmiana kanału sieci WiFi. W 92% pomaga. Domniemam, że router masz od UPC, więc dzwonisz do nich i prosisz o zmianę kanału. Prędkość powinnaś mieć ok 90 Mbps.
To jest główna przyczyna. Jeżeli nie pomoże to pisz. Będziemy myśleć dalej.
There is 1 interface on the system:
   Description            : Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
   GUID                   : a613964c-0be4-490e-9c39-6dc79796497a
   Physical address       : f0:03:8c:f3:71:81
   State                  : connected
   SSID                   : UPC4633321
   BSSID                  : 38:43:7d:e1:cc:10
   Network type           : Infrastructure
   Radio type             : 802.11n
   Authentication         : WPA2-Personal
   Cipher                 : CCMP
   Connection mode        : Auto Connect
   Channel                : 6
   Receive rate (Mbps)    : 72.2
   Transmit rate (Mbps)   : 72.2
   Signal                 : 100%
   Profile                : UPC4633321
   Hosted network status  : Not available
Interface name: Wi-Fi
   Driver                    : Karta sieci bezprzewodowej Qualcomm Atheros QCA9377
   Vendor                    : Qualcomm Atheros Communications Inc.
   Provider                  : Microsoft
   Date                      : 22.08.2018
   Version                   : 12.0.0.722
   INF file                  : netathr10x.inf
   Type                      : Native Wi-Fi Driver
   Radio types supported     : 802.11b 802.11a 802.11g 802.11n 802.11ac
   FIPS 140-2 mode supported : Yes
   802.11w Management Frame Protection supported : Yes
   Hosted network supported  : No
   Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
                               Open            None
                               Open            WEP-40bit
                               Open            WEP-104bit
                               Open            WEP
                               WPA-Enterprise  TKIP
                               WPA-Personal    TKIP
                               WPA2-Enterprise TKIP
                               WPA2-Personal   TKIP
                               Vendor defined  TKIP
                               WPA2-Enterprise Vendor defined
                               Vendor defined  Vendor defined
                               WPA-Enterprise  CCMP
                               WPA-Personal    CCMP
                               WPA2-Enterprise CCMP
                               Vendor defined  CCMP
                               Vendor defined  CCMP
                               Vendor defined  CCMP
                               WPA2-Personal   CCMP
   Wireless Display Supported: Yes (Graphics Driver: Yes, Wi-Fi Driver: Yes)
   Channel                : 6
   Signal                 : 100%
   Date                      : 22.08.2018
Jest dokładnie tak jak pisałem. Karta połączyła się z routerem w standardzie N (802.11n). Connectbox "nadaje" ten sam SSID (nazwę sieci punktu bezprzewodowego) dla obu pasm. Widocznie sterownik sobie z tym nie radzi. Na początek proponuje na routerze ustawić oddzielne nazwy dla obu pasm. Np. pozostawić nazwę UPC4633321 dla sięci 2,4GHz, a dla pasma 5GHz ustawić nazwę UPC4633351. Po tej rekonfiguracji podłącz się do sieci UPC4633351 i sprawdź jakie osiągasz wyniki na speedtest.net.
To było dokładnie to! Wlazłam w ustawienia routera i okazało się, że sieć 5 Ghz miałam w ogóle wyłączoną. Ustawiłam sieć 5 Ghz z nową nazwą i na niej śmiga niemal tak szybko, jak po kablu. Dzięki! :D
