Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
Dram Voltage na 1.5 i zejść na CL14-14-14 i TRFC może ze 20-40 niżej ? :)
Voltage bedzie bezpieczny do 24/7? Gram tylko w sumie na kompie, czesto w mmo sesje po 12h + :lol2:
U niego są kości BCRC czyli takie samsungi z końca wafla krzemowego :lol2::E
Wedlug Thaiphoon mam kosci BCPB, nie wiem czy to jest jakas wieksza roznica wzgledem BCRC
:cool:
Jest, ale pomyliłem cie z innym gościem z tego tematu który sam napisał że ma BCRC ;)
Podkręcanie pamięci tak bardzo mnie przerasta, że musze zapytać Was ;)
Możecie się pochwalić, jak ustawiliście swoje Cruciale Ballistiksy 3000 MHz (te dobre, polecane do OC), że macie stabilne 3600 MHz i więcej? Kombinowałem z Ryzen Calculatorem, Memory TryIt w BIOSie, ale najlepsze, co mi się udało osiągnąć, to 3600 MHz i kompletnie niestabilny Windows. Inne próby kończyły się koniecznością resetu BIOSu. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie już, co dokładnie zmieniałem, ale było tego dużo ;)
Wybaczcie moją niewiedzę ;)
Edytowane przez Soulburner
Ja cały czas mam 1.5V bez nawiewu. Normalnie w grach jak nie masz zintegrowanego układu iGPU to ram się nie smaży jak na patelni ;D A fabrycznie moje patrioty mają 1.45V dla 4400.
Jeśli masz cruciale to wszystkie nastawy z kalkulatora DRAM Calculator for Ryzen v1.7.0i jedziesz z koksem.
Edytowane przez HiT92
Wreszcie ogarnięte otóż okazuje się, że tcke musi być 9, nie 1 nie 6 nie 8 nie żadna inna liczba proponowana przez kalkulator tylko 9 albo pompuj napięcie. 1040mv na IF wystarcza również. Swoją drogą coś teraz system szybko startuje.
Ktos jest mi w stanie wtylumaczyc na co wplywaja timingi "SCL" i TWRWR SD/DD :hmm:
Edytowane przez Phoenixsuple
U mnie delikatnie podbijają odczyt.
Takie coś mi wyszło. Wydaje się być stabilnie ;)
Może w weekend posiedzę trochę dłużej i pokombinuję głębiej.
Przy tych crucialach na 3733mhz można spokojnie zejść do TRFC 560-580, możesz sobie sprawdzić :thumbup: przy 3600mhz tak jak masz to możesz wbić 520-540
Edytowane przez Send1N
@Send1N
Mam to samo co ty jeśli chodzi o tRCDRD :E też muszę dać na 15/16 (Nie przetestowałem jeszcze dokładnie, możliwe że wystarczy 15) przy 3733 MHz 14-(15)-14-14-28-42. Na Ryzenie 2600 te ramy latały 3533 MHz 14-13-13-13-26 więc obstawiam że nasze płyty na B450 od MSI nie dają rady.
Na jakim napięciu masz te swoje RAM-y przy tych 3733 MHz CL14?
Edytowane przez KamileN7
@Send1N
Ładnie ci ramy poleciały, tylko nie strasz, że B450 trzeba wymieniać, bo właśnie 3600 do mnie jedzie.
Nie bez powodu konstrukcja X570 jest lepiej zbudowana w kwesti sciezek co przeklada sie na lepsze OC.
...up +1
Też to pisalem
@Send1N
TRCDRD 15 nie jest stabilne, jest stabilne dłużej niż 14 bo 14 wywala się w 15 sekundzie a 15 gdzieś w 3-4 minucie :E ale np 15-15-15-15-28-42 jest stabilne z trfc 270 i to przy 1.4v. Mam na tych nastawach z sygnatury 1.49v w biosie w hwinfo pokazuje 1.504 ze skokiem do 1.520
Ale pisałem dzisiaj że @Kaiketsu z forum ma na tym samym tomahawku 3733 @ 14-14-14 na tych patriotach, ja twierdzę że to jest wina kontrolera, mam dosyć słabą sztukę to i imc też nienajlepsze.
Testowałem też 3666 a nawet 3600 na równych 14-14-14 i nie jest to stabilne, albo 15-15-15 lub cl14 z trcdrd oczko/dwa wyżej
Ciekawi mnie budowa X670 jak to bedzie wygladalo i czy skusze sie na zmiane plyty :E
Potrzeba ci ten test z far cry 5 jeszcze skoro już jedzie? bo nie miałem czasu tego zrzucić i zainstalować wczoraj :Up_to_s::)
Już nie musisz, jutro sobie sprawdzę, oby kaszany nie było. Pamięci mi idą tak samo jak KamileN7 przy 3533MHz, ciekawe jak będzie wyżej.
3733 powinieneś zrobić jak masz tą płytę co my, widziałem nawet 3800 z if 1900 na tomahawku, powyżej 3600mhz dovoltuj soc na 1.15 od razu jak będą jakieś jaja z dźwiękiem czy spadkiem wydajności
Co ja mam odpisać osobie, która się pyta jakie napięcie 3600 ma przy 4.3GHz?
Może tylko na forum takie cieniasy są, a normalnie 4.3-4.4 robi każda sztuka?
Na jakich napięciach robi ci 4,2-4,3GHz ?
Tomahawk B450, celuje właśnie w 3733 i więcej mi do szczęścia nie potrzeba.
Wstępnie na razie wrzucam 3733 MHz 15-15-15-15-30-45, 1.45v. Muszę po testować w grach czy fabryka nie będzie się sypać, jak będzie dawać radę to spróbuje jeszcze coś w stylu 14-15-14-14-28-42 ustawić, ale już widzę że napięcie musi być 1.5v+ pod CL14.
Zapomniałbym o najważniejszym :lol2:
Później jeszcze to obadam w HCI jak IF będzie na pewno stabilny.
VDDG 0.95v to u mnie za mało, nie chce zabotować. Tak samo 3800 MHz & IF 1900 MHz = ciemność!
a kto powiedział że robi 4.3? :D
U mnie nie trzeba +1.5v ale trcdrd poniżej 16 jest niestabilne na ciasnych nastawach przy 3733
daj soc 1.15v jak kręcisz wysoko ram na b450 i sprawdz https://zapodaj.net/b0a2a4d1c6704.png.html
Widzę że niektóre suby masz niżej niż proponuje do tych pamięci kalkulator na fast, one nic praktycznie nie dają a lubią psocić ze stabilnością... np te z końcówką "d" masz na 6 zamiast 7 U mnie VDDP 0.900 to też za mało tutaj mam 1v a vddg 0.950 i ta kombinacja najlepiej działa a zbyt wysokie VDDG też psoci dobrze u mnie pokazywałem stronę wcześniej co się dzieje :lol2:
