Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
A gear down Mode próbowałeś dac enabled ?
U mnie o gdm off mozna marzyć o 3733mhz nawet cl16 :) .
Ja mam Gear Down Mode wyłączony zarówno przy 3733mhz jak i przy 3800Mhz
Przy 3733mhz jest w 100% stabilny natomiast przy 3800 dopieszcze subtimingi i będzie ok ;)
U mnie jest tak
Edytowane przez DjXbeat
I tak masz ładny wynik jak na tak "luzne" timingi . Wiem , ze na cl16 nie mialem jakies sporej różnicy w opoznieniu . Mozliwe , ze zejde na cl15 , żeby zejść z napięciem ramu , okolice 1.4v powinno wystarczyć :)
a co to za dziwne taktowanie proca 4292 :hmm: masz go na auto?
Fsb na auto ma ustawione , lub nie jest w stanie utrzymać 100 i lekko skacze
CPU FSB wskakuje mi na 99.8 zamiast 100 przez co 99.8x43 = ~4292Mhz :E
Z palca wbij 100.2 to będą zazdrościć a nie się śmiać :D
Właśnie jak wbijam to jest problem i nie wykrywa mi jednego dysku SATA :E
Ooo już na 0.2MHz więcej? To daj 0.1 :D
Czy zostawię AUTO czy ustawię manual na 100 to i tak programy wskazują CPU FSB 99.8 dlatego próbowałem ustawić 100.2 żeby wyrównać ale wtedy pokazuje mi nieco wyższe taktowanie jednak nie działa jeden port SATA :E
Teraz przeglądając moje wyniki testu CPU w OCCT zauważyłem dziwne przekłamania w odczycie timngów pamięci. Miał ktoś tak?
Testuje też niższe napięcie SOC (1.025v czyli domyślne napięcie dla RAM-u bez OC), ciekawe czy ma to z tym związek. Ogólnie SOC schodzi do 0.975v, potem pojawiają się problemy z dźwiękiem i stabilnością.
Edytowane przez KamileN7
I to może być dobra opcja dodatkowa do badania stabilności napięcia SOC :D Pewnie jak obniża się SOC to w wyniku korekcji błędów i zapobieganiu zwiechy płyta zaczyna manipulować timingami.
Dodatkowo powinieneś zerknąć jeszcze w CineBench czy nie gubisz już punktów :)
Te programy OCCT, Prime itp powinny pokazywać na bierząco punkty jakieś wydajnościowe przeliczeń. Bo na ryzenie może być tak, że niby działa a już nie działa :E Na intelu po prostu przeważnie pojawia się niebieskie okienko.
Edytowane przez Minciu
U mnie jest tak
Wyłączenie GearDownMode skutkuje tym, że w testach stabilności sporadycznie potrafi co jakiś czas wywalić błąd ale dla mnie stabilność = o błędów więc GDM jest on.
Możliwe, że te ustawienia da się jeszcze poprawić ale to już wymaga sporo wolnego czasu a ja go nie mam ;)
Z gdm to albo kwestia płyty, albo ramu . Bo nie wina egzemplarza cpu :D.
GDM to kwestia płyty i biosu.
Na starszych wersjach biosu GDM wykrzaczał mi pamięć nawet na 3400Mhz bez względu na timingi. Po aktualizacjach działa stabilnie z GDM off na 3733Mhz a jak bym porzeźbił subtimingami to i 3800Mhz będzie działać.
To samo dotyczy IF 1900Mhz. Na starych wersjach biosu po ustawieniu pamięci na 3800Mhz i szyny IF 1:1 na 1900Mhz miałem olbrzymie trzaski, zniekształcenia dźwięku podczas odtwarzania audio i o stabilności mogłem pomażyć. Po aktualizacji biosu nie ma żadnych problemów ani ze stabilnością ani z dźwiękiem.
Ja natomiast powiem wam tak GD to złoto nie trzeba ustawiać cad ot działa i tyle często na geardownie możemy wyżej i stabilniej a przez to w długiej perspektywie szybciej. Spróbujcie potrzymać brak geardowna przy uptime 2 tygodnie jeśli nie macie idealnie wyrzeźbionych timingów i się okaże, że nie 3733/3800@16 a 17 i nie 14 albo nie trfc poniżej 300 i niskie trc ale luźno i poza aidą padaka i wyprzedza was 3600 cl14 w HCI o jakies 20-30 sekund a czasy dostępu są o zgrozo gorsze i w grach też bosko nie jest.
Do benchowania GD OFF jak najbardziej ale do 24/7 szkoda zdrowia bo im bardziej rozbudowana platforma i dłuższy czas pracy tym nasze "stabilne" stają się coraz mniej stabilne a potem mamy szereg dziwnych problemów i spadków wydajności. GD OFF fajnie lata na 2x8GB rev.e ale b-die znacznie ciężej siadają na IMC. Dlatego po długich zabawach ja osobiście stwierdzam zabawa zabawą ale do 24/7 i stabilnej pracy wszystkie profile są GD ON
U mnie GD ON nic nie daje to co jest niestabilne to będzie, a nastawy z sygnatury mam na 1T bez GDM
Daj 1500% w HCI i 10 pętli w linx na rozsądnym 6 GB.
Tylko ze mi nie wywala z gry ani TM5 na 10 pętlach nie daje błędów, hci puszczałem na 500% i wyłączyłem, nie będę bawił się w jakieś ustawianie sprzętu do nierealnych zadań :E widzę że to samo macie z procami jakieś chore kombinacje ale nie ważne, chodzi np o to że novi nie jest w stanie przejść TM5 bez GDM nawet na CL16 a ja mimo że nie jestem w stanie puścić przy 3733 @ 14-14-14 tylko muszę dać trcdrd na 16 to wszystkie nastawy śmigają bez GDM i ciekawi mnie czy to wina płyty czy samych pamięci :E że pamięci te same a jednemu takie ustawienia robią jaja drugiemu inne. Przykładowo mi nastaw 3733 @ 14-14-14-14 nawet z GDM wali jak szalony prawie 100 błędów już po 10 sekundzie testu a 14-16-14-14 działa normalnie nawet na 3600mhz włączenie gdm nic nie daje do tego aby 14-14-14-14 działało stabilnie, dlatego mowie że u mnie to co ma byc niestabilne to gdm mu nic nie pomoże :E
Edytowane przez Send1N
Ustawiłem HWiNFO na odczyt co 50ms i wyłączyłem wszytko co zbędne. Przewertowałem napięcia SOC od 0.975v do 1.125v, zmieniłem tRFC na 300, ustawiłem też tRFC 2 i 4, zmieniałem SCL-e na 4. Na koniec przestawiłem częstotliwość pamięci na 3600 MHz, i nic! Już po 2 minutach pojawiają się błędy odczytu tRFC, przez ułamek sekundy. Puki co nie zaobserwowałem przekłamań innych timingów, ale być może to kwestia długości testu.
Ma ktoś takie coś?
Na niskim SOC, nawet tych 0.975v nie ucina mi punktów w CB.
Mi tylko na niestabilnym cpu wliczając w to niedowolotowane IF waliło takie akcje hwinfo już tak nie robi :)
CPU stabilny jak skała, ale obniżyłem do 4.0GHz do testu na wszelki wypadek. Podbicie VDDG na 1.0v nic nie dało, a jak podbiłem do 1.05v to dopiero zaczęły się jaja!
Popróbuje jeszcze na napięciu VDDG poniżej 0.95v. Ale jak to nic nie da, to co by kontroler padał :hmm: Jeszcze mi się 14-dniowy zwrot nie skończył hm...
PS. Na niższym VDDG też są błędy, ale intensywność wzrasta powyżej 1.0v
Co na tych fotkach z OCCT jest nie tak bo nie rozumiem ? :D
Patrz na HWInfo!
Patrz na HWInfo!
rzeczywiście magicznie pokazało się hwinfo jak otworzyłem grafikę w nowej karcie :lol2: ale nadal nie wiem o czym mowa :E :E bo nic tam nie widzę, chodzi o tą tabelę maximum co pokazuje takie luzne timingi?
Tak o to chodzi
Tak o to chodzi
Dziwne nie widziałem czegoś takiego jeszcze :P
@up
też nigdy czegoś takiego nie miałem, nawet jak ramy były bardzo niestabilne
