Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
To musisz powalczyć o lepsze SCL, 4 to padaka godna hynix CJR a nie B-die :E
Mam plan by termiką coś popróbować z tym zrobić, na 2T i 3T mam błędy o takim samym nasileniu ;(, chyba że to ograniczenie przez starego Ryzen'a, zobaczymy.
Równie dobrze któryś timing mógł być winny bo był za nisko ustawiony, szczególnie chodzi tu o tRDWR i tWRRD (Pamiętam jak testowałem micron'y że przy tych timingach jest jakaś korelacja z SCL'ami). Ten drugi mam obecnie przestawiony z 1 na 3 i o dziwo nie ma na razie błędów na SCL'ach ustawionych na 2T, muszę to dokładnie przetestować :) .
Edytowane przez KamileN7
Panowie doradzcie prosze ktore kosci beda lepsze pod Ryzena 7 2700x, MSI Tomahawk Max ?
1. Corsair Vengeance Pro RGB 3200MHZ CL16 (2x16GB)
2. G. Skill Trident Z RGB 3200MHZ CL16 (2x16GB)
Jak siedzisz na 1.45V to raczej nie da rady :) ja do 2 SCL potrzebuję 1.48 V.
3600mhz cl14 z scl 2 robiły u mnie na 1.45v bez problemu, ale z ryzenem 3600 :) . Teraz , żeby odpalić 3733 14 14 14 14 , scl2 i trfc poniżej 300 , musiałem dorzucić do 1.48v :)
1.48v, teraz testuję i puki co jest stabilnie na 2T.
W AIDA też ładnie to wygląda, BGS i BGS Alt oczywiście off, więc nic sztucznie nie podbija wyników.
Z GDM sprawdzałeś czy nie jest stabilne? zamiast tych 2T :Up_to_s:
:hmm: Mam teraz CR1 z GDM ON, GDM OFF lekko niestabilne. 2T to chodziło o SCL'e, że na tyle ustawione. Tak btw, GDM OFF urywa aż 0.1ns, czyli tyle co nic, reszta odczytów taka sama.
Widze że każdy kto ma te patrioty steel może zrobić 3733 @ 14-14-14-28-42 ja mogę zrobić 14-16-14-28-42 zastanawiam się co jest przyczyną czy słabsze sztuki czy kwestia cpu-płyty :hmm: bo nawet na 1.55v z nadmuchem po 10 sekundach pluje błędami w tescie na trcdrd 15 też musi być 16 bo inaczej kaplica
@novi pokaż co tam wyrzezbiłeś w z rm screena bo widziałem już w sygnie 14-14-14 :E
Edytowane przez Send1N
A to nie jest czasem tak że w rzeczywistych zastosowaniach będzie dużo gorzej z GDM, a w benchu podobnie?
Stronę wcześniej w spoilerze wrzuciłem zrzut z rm i hci:)
Wpis o 9.40
Edytowane przez novi
Przynajmniej w grach nie ma nawet jednego fps'a różnicy. A uwierz że względem moich starych micron'ów też na 3600 MHz CL14 (Nieźle wykręconych), zyskałem już 10 FPS AVG w BF5, 168 FPS vs 178 FPS. A przełączenie GDM na OFF nic nie daję (dokładnie tak samo jak to wygląda w AIDA), więc nie mam zamiaru nawet się z tym męczyć.
PS. SCL'e na 2 przechodzą już 400% pokrycia w HCI więc chyba coś z tego będzie :D
Według moich doświadczeń tRCDRD jest niezależne od napięcia, możesz dać 1.2v, możesz dać 1.5v, a przy danej częstotliwości i tak będzie stabilna ta sama wartość, testowałem to kiedyś. Więc trochę niefart :( U mnie schodzi jeszcze chyba stabilne do 13, ale nie testowałem tego dłużej.
@novi już znalazłem ten post ;)
trfc na tych pamięciach u mnie przy 3733 bootuje pc od 243 a 250 jest stabilne więc możesz spróbować zejść z tych 260 u siebie do np 245 i sprawdzić, dla tych pamięci to nawet 1.52v nie jest straszne w tm5/hci
na tym ostatnim screenie co wystrugałeś 3733 @ 14-14-14 ucieło CAD'y i napięcie pamięci https://zapodaj.net/29c62c3ffee9e.jpg.html
masz 24-20-24-24 1.48v tak jak wyżej na nie wyrzeźbionych do końca xD ?
Nie chce mi się już dziś dotykać, od 20 mam gameplay , więc zobaczę jak się te nastawy zachowują w grach :).
10 trfc różnicy, myślę , że nie jest warte zachodu, zyskam może z 0.1fps , a jednak trzeba od nowa testować :P .
Mówisz, że przy aio , się nie wysypie ram od temp na 1.48v w hci puszczonym na około 2h :P?
Przy aio nie jestem pewny ale u mnie sie od temp nie wysypują powyżej 1.5v, jak masz aio to zakup sobie to https://domsary.eu/wentylator-g-skill-turbulence-ftb-3500c5-d-50-mm-3500-obr-min/p-26598380 przepnij wtyczkę na 7v będzie wiało ale nie będzie głośne wrzuciłem celowo pierwszą wersję tego chłodzenia a nie np turbulence iii moim zdaniem trójka jest nieopłacalna różni się tym że wentyle swiecą na biało jak latarka + ma czerwony kolor :E no i ma możliwość regulacji wysokości ale przy tych patriotach i tak ci się to nie przyda
Dość poważnie myślałem o chłodzeniu na ram, ale czy jest sens ? Chyba podczas gier w lato, na 1.48v nie będą się wysypywać :P ? Bo jak ustawie je teraz, tak zostają na długo te ramy, proca też nie mam zamiaru wyciągać z socketu, do czasu zakupu zen3 :P. Noctua ładnie przeciągała dołem powietrze, i na pewno wyciągała temp z ramu i dodatkowo chłodziła sekcje, a tu niestety ruch powietrza dość wyraźnie dociera do 1 modułu, przy drugim już praktycznie nie czuć tego nadmuchu :P .
W grach powinno być ok ale pytałeś o hci a nie o gry :E powiedz mi bo pisałem wyżej że ucieło CAD'y i napięcie czy to co wystrugałeś na końcu (3733 @ 14-14-14-28-42) jest też na 1.48v i 24-20-24-24 ?
Mi najniżej zabootowało przy 232 trfc chyba ale o stabilności nie było mowy.
Tak, cady jak podałeś i 1.48v
Soc 1.14v
vddg po 0.93
vddp 1v
Na hci to ja sobie 120mm na trytytki zawiesze , nad ramem :P
OK, nie da rady musi byc u mnie trcdrd 16 chyba wcześniej próbowałem z gdm i rezystancją 36.9 z tego co pamiętam widocznie gorsze pamięci trafiłem :E przy trcdrd 14 niestabilność jest tak duża że nawet chrome kurzą twarz wyrzuca losowo xD
Haha , o co tu chodzi hmm. Ram sypie błędami na ustawieniu z kalkulatora...
Aktualizacja biosu mogła coś aż tak popsuć? Gdm dałem on i to samo ... :hmm: :hmm:
Wcześniej ram z kalkulatora latał jak lalka, potem ustawienie kolegi arta na cl16, gdzie kręciłem takie same wyniki jak na kalkulatorze, ale volty niższe :hmm:
Kolejny raz pobiłem rekord geekbencha multi ... https://browser.geekbench.com/v5/cpu/784898
Nastawy z kalkulatora przeciez nie gwarantuja stabilnosci, przepisywalem kilka profili i lipa. Co najwzyej mozna traktowac jako baze wyjsciowa do dalszego grzebania.
Lecę mój ostatni nastaw hci 400% dałem chłodzenie na ... ram . Taki tam mały wentylatorek, ale zawsze coś da ...
Po 10min hci ram chłodniejszy od ręki:E. Ruska Klima się przydaje xd
200% hci bez błędu, timingi równo po 14
Jest tu coś jeszcze do poprawienia? Coś co da mi jakiś dodatkowy fps, a nie ułamek fpsa :P ?
Tak to wygląda:
TRFC2 i 4 wpisywałeś ręcznie?
Edytowane przez Kaiketsu
Tak, to jest sugestia płyty. W dram kalkulatorze można przeliczyć, ale podobno te dalsze trfc nic nie daje. Cieszę się i z tego cepa i z tego ramu, w grach nic się nie dzieje, poza stabilniejszym fpsem :D.
Zapodaj AIDA z ciekaowci ;) Reszta ustawien typu Prkt itp masz auto czy recznie wbijasz?
Sorki, trochę śpiący jestem . Prkt, co to znaczy :P ?
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
